Vieux 19/11/2013, 11h57   #31
Nico
Avatar de Nico
Remplacement capteur phm et ac. toujours pareil. je vais lire la documentation fourni par raisinsec et après je mis remettrais. Car là je commence à sècher.
A+ Nico
Nico est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2013, 13h09   #32
giontronic
Avatar de giontronic
giontronic is on a distinguished road
slt oui il faut regardez la pression rail en valeur réel au ralentit et accélérer elle doit etre un minimum stable si elle est pas stable pompe hp mais sa me semble bizarre car sa mais deja arrivez apres changement moteur occaz sur le meme model mais elle demarrai mal ou capteur pression rail rapide a inverser avec ton autre moteur pour un essai qui donnerai une mauvaise info ou pour finir un injecteur qui peut faire chuter la pression et la teste des retour des injecteurs obligatoir.
tien nous au courant de tes relevez de valeurs de pression rampe
bon courage
giontronic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to giontronic For This Useful Post:
Nico (19/11/2013)
Vieux 19/11/2013, 13h13   #33
giontronic
dsl j'avais pas vue le reste de la conversation oublie sa
lol
Nico (19/11/2013)
Vieux 19/11/2013, 14h22   #34
Nico
Avatar de Nico
Ouf le code df120 apparaît a chaque accélération. Je vais suivre l investigation selon la procédure indiquée dans la doc de raisinsec
Vieux 25/11/2013, 20h01   #35
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
re,
tu as def120 oui mais accompagne de quel intitulé 2.DEF ou autre ??
prends un ohmmètre et vérifie la résistance au borne de ton capteur PMH
tu dois avoir 800 Ohm a plus ou moins 10% (a 20 dégrée C )
le capteur se branche sur les voies B1 et et C1 (connecteur 48 voie du milieu)
ton capteur pmh est t'il bien positionner et t'il conforme a celui d origine ?
contrôle la connectique du calculateur ? coup de bombe spéciale contact électrique a titre préventif
as tu le même volant moteur que celui d'origine vu que tu as changer de moteur ?
sinon le top est de vérifier le signal a l oscilloscope (echelle a 1V)
dans de très très rare cas le calculateur peut être en cause !
est tu sur de ton calage de distribution ?
bon courage !
3% d'ADN nous sépare du singe, et 0.5% entre nous, ont est donc a 99%5 tous pareils !
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2013, 20h04   #36
raisinsec
Avatar de raisinsec
ça va plus vite de me donner le reference moteur grave sur le moteur monté sur ta voiture
et celui d'origine qui doit etre un F9Q812 je pense
pas bien visible des fois je l admet bien nettoyer et bien poncer des fois pour le voir
Vieux 26/11/2013, 12h12   #37
Nico
Avatar de Nico
Moi aussi Je vais remettre le faisceau d'origine demain. et si sa persiste la merde!!!
Vieux 26/11/2013, 13h14   #38
getstouss
Avatar de getstouss
c'est peut etre bete mais as tu testé ta sonde qui peut etre en court circuit. elle doit etre moteur froid en non commutée. (pas de continuité au multimetre).
The Following User Says Thank You to getstouss For This Useful Post:
Nico (26/11/2013)
Vieux 26/11/2013, 17h25   #39
raisinsec
Avatar de raisinsec
Envoyé par Nico Voir le message
au lieu de persistez dans tes idées, tu devrais plutôt lire et comprendre et répondre aux questions qu'on te pose
tu as DF120 et une doc simple et explicite made in Renault ! tu devrais simplement simplement suivre les directives dessus et ce qu"on te dis
la "merde" ne résoudras pas ta panne , tu es devant un problème, et devant ta voiture ! on essaie de t'aider du mieux qu"on peut comprendre ! on te dis de regarder le calage etc etc et toi tu es encore dans tes idées de changement de faisceau (tu as peut être raison je suis pas devant) mais ça ne réponds pas a nos questions
enfin bref bon courage a toi
The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post:
Breizhelec (26/11/2013)
Vieux 26/11/2013, 18h51   #40
Nico
Avatar de Nico
Oui tu as raison j ai un peu de mal a expliquer clairement la situation désolé. Mon calage est bon. La voiture démarre normalement. Elle ne dépasse pas 1850tr/mn. Lorsqu elle dépasse 1850 tr/mn le df 120 apparaît; puis elle se met a faire comme une essence qui a des ratés a l allumage et ne prend pas plus de tr/mn. J'ai donc suivi la procédure de la précieuse doc Renault pour le def 120 def1. Tout est conforme. Le moteur est un f9 800 de 2001 que j ai remplacé par un f9 800 de 2005. Essai routier, 30 km a 100 en 6 eme la voiture ne manque pas de puissance elle monte très bien les cotes. Pas d' apparition d'autre défaut a l issus de cette promenade.
C'est la première fois que je cherche une panne aussi longtemps. Sa rend fou. Maison touve toujours, on est des têtu. Mais on applique vos conseils les amis.
Vieux 26/11/2013, 19h27   #41
zalu77
Avatar de zalu77
zalu77 is an unknown quantity at this point
Sa m est arriver le problème venait des bougie pré chaux qui étai défectueuse Je l ai changer et plu de problème
zalu77 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zalu77 For This Useful Post:
Nico (26/11/2013)
Vieux 26/11/2013, 20h20   #42
raisinsec
Avatar de raisinsec
Désolé de mon comportement je ne cherche aucunement a heurter ta sensibilité et m'en excuse
donc ton calage est bon !
tu as un moteur de type F9Q800 cru 2001 mais il me semble que ce moteur a été produit en 2003 que d'autres me corrige si je ne me trompe sur un megane II phase 1 de
2004 même moteur OK
pour essayer de gagner du temps et procéder par élimination tu devrais
essayer ECU + UCH + carte(s) + verrou colonne sur un véhicule identique ça te permettra d’éliminer un problème un problème lié a l'un de ces éléments si ça fonctionne tu as un problème lié a ton environnement électrique
j essaie de t aider du mieux que je sais et que je peut
The Following 2 Users Say Thank You to raisinsec For This Useful Post:
MecaTech (26/11/2013), Nico (26/11/2013)
Vieux 27/11/2013, 11h54   #43
Nico
Avatar de Nico
Je me met à la recherche du kit verrou, calculo uch carte.
le numéro chassi de ma mégane en panne est vf1bmrg0631724730. Le moteur viens d'une mégane accidenté chassi n°vf1bm0g0627775822. Je Joint tout les enregistrements que j'ai pu faire durant mes tests. Il y a forcément un paramètre qui m'échappe. 3.62 V en tension d'alementation de capteur ce n'est pas un peu bas?
Type de fichier : rar 2013-11-18_101703.rar (520,5 Ko, 5 affichages)
Vieux 27/11/2013, 14h04   #44
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Mais fait un essais avec le calculateur que tu a de la casse, si il est vierge ta voiture apprend le code du véhicule automatiquement.
Nico (27/11/2013)
Vieux 27/11/2013, 23h14   #45
raisinsec
Avatar de raisinsec
Re l ami Nico !
pour ton DF038 vérifie le connecteur du milieu pattes pliées cassée ou mauvais contact
coup de bombe spécial diélectrique a titre préventif
quand tu réinitialise ce défaut reviens ?
qu as tu fait a l ECU ?
je vois que ton véhicule ne dépasse pas les 2000 tours c'est peu en revanche ta pompe délivre un peu plus de 800 bars de pression
juste comme ça essaie de débrancher ton catalyseur des fois qu'il est colmaté ?
pour ton DEF 097 verifie si tu as une tension entre la voie 1 et 3 de ton capteur AAC sur laquelle tu dois avoir une tension égale a celle de ta batterie
verifie que ta voie 3 renvoi bien au connecteur PPM1 de l UPC (BOITIER FUSIBLE A DROITE DE LA BATTERIE) def 1 c'est que tu n as pas de signal de l ACC
a defaut change l UPC ( si tu en as un ? )
sinon reverifie ton faisceau je regarderais les différences au niveau faisceau demain des que j ai un moment
bonne nuit
et attention a la moquette (à Saint Maclou) bon j avoue elle est nulle !!!
Nico (28/11/2013)
P1636 ventilateur soufle a fond mercedes Drogo Mercedes Benz 29 06/07/2015 04h49
Compteur 307SW HS après installation fond bleu... Jules Tableau de bord (Dashboard) 12 17/11/2013 18h53
Methode du pied à fond (VW& digicar Boite de vitesse 2 08/05/2013 13h53
VW FOX qui tourne mal ay2sa VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 15/01/2013 21h31
comment changer le logo de fond d'ecrand sur un lecteur dvd justinyours Autoradio et Navigateur GPS 0 01/04/2010 21h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h01.
