Vieux 24/11/2013, 20h12   #1
diago2001
Avatar de diago2001
Angry probleme antedemarrage laguna 2 1.9dci
salut les amis voila jai un problème avec une laguna 2 moteurs 1.9dci bon la voiture ne demare pas .
la direction verrouiller
jai essayer de débloquer la direction mes pas de solution Alors jai été obliger de casser le verrous de colonne et après plissure reprise jai démonter le verrous et après tous çà jai changer un autre verrous et bien sur jai récupérer le 24c04 de lencien verrous et placer pour la nouvelle pièce mes jai toujours le voyant antidémarrage fix sur le TB cest q1 a une aidez svp
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 24/11/2013, 20h25   #2
getstouss
Avatar de getstouss
hello,
De casser la colonne c'est une chose mais il y avait peut etre d'autre chose à faire avant, non??
il faudrait peut etre argumenter un peut plus sur ce qui a été fait? diag, contrôle etc etc
Vieux 24/11/2013, 21h14   #3
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
avant ça ,fait un diag a ton uch
+12v apc présente ou non ,code reçu ou non ,code valide ou non ....etc
y'a pas mal de chose a vérifier
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2013, 22h27   #4
nordin_93
Avatar de nordin_93
nordin_93 will become famous soon enough
Envoyé par diago2001 Voir le message
Bonsoir l'ami !
rouge fixe ==> liaison entre le calculateur d'habitacle (UCH) et le calculateur d'injection (ECU) défectueuse .
Vérifie l'état des fils d'alim et de masse
une éventuelle oxydation des plots
le faisceau entre les deux boîtiers
Bon courage !!!
nordin_93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2013, 22h35   #5
juju64
Avatar de juju64
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
Bonsoir sûrement un problème de carte ou de lecteurs de cartes
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2013, 22h38   #6
getstouss
Avatar de getstouss
Peut etre qu il faut attendre la reponse de diago. Savoir ce qu il a deja fait....car cela peux venir de pas mal de chose..en tout cas il a deja cassé son verrou de colonne..
Vieux 26/11/2013, 17h31   #7
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
Envoyé par nordin_93 Voir le message
Bonsoir l'ami !
Bon courage !!!
merci c'est exactement cela , ou encore verrou colonne, ou encore batterie faible !
3% d'ADN nous sépare du singe, et 0.5% entre nous, ont est donc a 99%5 tous pareils !
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2013, 18h51   #8
diago2001
Avatar de diago2001
salut les chef voila jai vérifier tous le fic seaux les fusibles les relais am........ essentielle tous cest vérifier .
Alors les amis jai cherche un immo off cest q1 à aidez moi pour demarer cette voiture
Vieux 26/11/2013, 20h22   #9
raisinsec
Avatar de raisinsec
il me semble que l immo off ne fonctionne pas sur ce vehicule
Vieux 26/11/2013, 23h04   #10
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Perso j'ai aussi une laguna 2 et j'ai eu aussi un souci avec l’antidémarrage .
Insertion de la carte et non deverrouillage de la colonne avec voyant rouge , le souci etait lié avec la carte , démontage de celle ci , reprise des différentes soudures sur le support pile , la bobine et surtout le circuit intégré , depuis fonctionne a merveille
PS : Si ton lecteur de carte est ok alors il y a de forte chance que la carte elle même soit ton problème !!!
Vieux 26/11/2013, 23h15   #11
getstouss
Avatar de getstouss
Surtout que le lecteur de carte est repute pour etre être défectueux
Vieux 26/11/2013, 23h34   #12
tizi94
Avatar de tizi94
tizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the rough
salut j ai eu un probleme similaire sur laguna 2 c'était un probleme de masses
le - qui allait a la batterie .
Je te conseil d utiliser une rondelle de type "grouver" ca pourrai t aider et de serrer ton fil de masse avec .
CDT
tizi94 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tizi94 For This Useful Post:
diago2001 (27/11/2013)
Vieux 27/11/2013, 23h16   #13
raisinsec
Avatar de raisinsec
il est vrai que le lecteur pose probleme sur la Laguna
probleme scenic 2 1.9dci achraf16 Immobilizer dumps/solutions 3 08/06/2013 18h33
probleme laguna 2ph2 1,9dci formator2 Renault, Dacia, Nissan 7 17/03/2013 10h51
prb Laguna II 1.9DCI Mrpromega Renault, Dacia, Nissan 9 09/02/2013 17h38
probleme scenic 2 1.9dci achraf16 Renault, Dacia, Nissan 4 21/09/2012 20h26
probleme pression rampe laguna 1.9dci mak zied Renault, Dacia, Nissan 11 11/08/2012 02h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h26.
