Vieux 23/11/2013, 19h00   #1
Malfra90
Avatar de Malfra90
Par défaut capteur régime pompe injection vp44 opel astra
SALAM A TOUS,
un amis a une opel astra de 99 1.7 dti qui ne démarre pas.
je l'ai passer a l'autocom j'ai un défaut capteur vitesse rotation pompe a injection ou capteur régime pompe je sais plus l'intitulé exact.
j'ai fait une mesure parametre et effectivement pas de regime sur la pompe.
du coup j'ai lu sur plein de tutuo que il 'y avait un transistor qui lachais sur ce type de pompe bosh vP44 et du coup ll est possible de remplacer celuis ci.
Ma question est : est ce que mon probleme de régime pompe est t'il bien liée a ce défaut de transistor? je ne veut pas m'aventuré a le remplacer pour rien
Merci a tous.
Vieux 23/11/2013, 21h33   #2
Malfra90
Avatar de Malfra90
heu je sais pas non j'ai pas le code moteur je refait sa demain et je te tiens au jus.
d'apres la forme qu'elle a sa al'air la mm que sur les photo que j'ai pu voir sur la toile
The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post:
MecaTech (23/11/2013)
Vieux 23/11/2013, 22h03   #3
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
oui je crois pas qu'il y est de vp sur le 1.7 dti , au risque de me tromper je crois que c'est moteur isuzu donc denso
Vieux 23/11/2013, 22h10   #4
Deutch tecknologui !!!
Breizhelec (23/11/2013)
Vieux 23/11/2013, 22h25   #5
Breizhelec
mdr
jphp (23/11/2013)
Vieux 23/11/2013, 22h42   #6
plus sérieusement c une VP 29 là dessus
avec les renseignement donnés
a+
MecaTech (24/11/2013)
Vieux 23/11/2013, 22h49   #7
calculateur Bosch EDC 15 M
a+
Vieux 23/11/2013, 22h50   #8
Breizhelec
Exactement VP44 sur les 2.0L et 2.2L avec calculateur moteur fixer à la pompe à injection sur les 2.2L.
si c'est de la psg16 que tu parle pour le 2.2L la 2L la aussi , moi je l'ai
Vieux 24/11/2013, 10h17   #9
Malfra90
Avatar de Malfra90
BONJOUR
Donc voici le raport de diag que j'ai pu imprimé sur autocom j'ai pu tous effecer les Pcode car le mécano avait fait plein d'essais en débranchant le débitmetre ....
Donc il reste ce fameux P1345 vitesse pompe et comme je l'ai dis plus en mesure parametre pas de valeur pour la pompe mais bien une valeur pour le vilo
en piece jointe le rapport autocom et c'est bien un 1.7 moteur isusu
Type de fichier : rar astra v.rar (64,2 Ko, 51 affichages)
Vieux 24/11/2013, 10h47   #10
Breizhelec
prend la résistance de ton capteur rotor de ta pompe aussi
elle doit tourné 2 fois moins vite que ton capteur vilo mais si tu na pas de valeur commence
par le contrôler
The Following 2 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
Malfra90 (06/12/2013), MecaTech (24/11/2013)
Vieux 24/11/2013, 10h57   #11
Malfra90
Avatar de Malfra90
ok mais ou est t'il ce capteur ? la pipe admission cache un bon bout de la pompe donc j'ai pas pu faire gaffe si il y était javais pas trop le tps
Vieux 24/11/2013, 11h17   #12
Breizhelec
je viens de regarder et interne à la pompe ( ont sen serai douter ) donc je pense que tu doit enlever le calculateur dessus
The Following 4 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
Malfra90 (30/11/2013), MecaTech (24/11/2013), Nizar-maoukil (30/11/2013), yvespapou (01/12/2013)
Vieux 24/11/2013, 11h20   #13
Breizhelec
les photos sont dans l'archive en plus grande taille
Type de fichier : rar pompe vp29.rar (974,7 Ko, 71 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
Malfra90 (24/11/2013), MecaTech (24/11/2013), yvespapou (01/12/2013)
Vieux 24/11/2013, 11h37   #14
Malfra90
Avatar de Malfra90
merci donc mon souci ne viens pas du transistor comme tous le monde alors?
Vieux 24/11/2013, 11h59   #15
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
salut malfra
change ton capteur d'angle d l'interieur de la pompe
tu demonte le couvercle ,le souleve doucement ,tu va voir une nappe et au bout le capteur d'angle tenu avec 2 vis
c'est delicat ,fait attention,je te joint une photo pour voir a quoi il ressemble
cordialement
Type de fichier : rar WP_001004.rar (288,2 Ko, 69 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
Breizhelec (24/11/2013), Malfra90 (25/11/2013), MecaTech (24/11/2013)
changement pompe injection opel astra mrbrad Mécanique générale 25 28/09/2014 22h23
lecture /ecriture pompe vp44 jpay2 Immobilizer dumps/solutions 5 26/09/2013 10h10
calculateur pompe injection BOSCH pour opel astra vectra zafira - rover 220 200 KM56 Vente, Achat, Echange 3 28/01/2013 08h39
Pompe injection Opel Astra G 2.0 dti 2000 SARL SENA Mécanique générale 7 22/12/2012 22h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h17.
