Vieux 22/11/2013, 22h40   #1
2CVkatia
Avatar de 2CVkatia
2CVkatia will become famous soon enough2CVkatia will become famous soon enough
Par défaut Alternateur Piloté
Je voudrais tester un alternateur d'espace 4 (Refroidi par eau)
Je voudrais savoir commen simuler le signal du calculateur.
Comment faut il connecter les bornes DF et L .
Je ne trouve pas de documentation .
Si quelqu'un maitrise le sujet.
Merci d'avance
2CVkatia est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2013, 10h47   #2
Geri
Avatar de Geri
Geri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura about
J'ai le mëme problème.
Geri est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Geri For This Useful Post:
2CVkatia (23/11/2013)
Vieux 23/11/2013, 13h44   #3
redpoker
Avatar de redpoker
voila ce que j ai trouve,
j ai pas de schema mais ca t indique les bornes ca devrait suffire.
Type de fichier : jpg 930103 espace.jpg (29,9 Ko, 52 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to redpoker For This Useful Post:
2CVkatia (23/11/2013), land2a (24/11/2013)
Vieux 23/11/2013, 15h07   #4
turboyan
Avatar de turboyan
turboyan is on a distinguished road
bonjour , si tu n'a qu'un fil de commande (hors puissance) l'upc envoie une tension de 1 a 11 v a l'alternateur pour commander le pourcentage de charge ( % que tu devrai avoir a la clip dans l'upc )
a plus
turboyan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to turboyan For This Useful Post:
Vieux 23/11/2013, 18h15   #5
Geri
Avatar de Geri
@Redpoker
Je ne pense pas que le dessin que vous avez posté (930103 espace.jpg) est d'un alternateur piloté.
Sauf quelques généralités je ne suis pas informé sur les alternateurs pilotés. Je suis à la recherche des schema's ou plus d'information.
Vieux 23/11/2013, 18h31   #6
redpoker
Avatar de redpoker
salut Geri,
c ete pour repondre a 2CVkatia pour connecter les bornes en simulation et pour savoir a quoi corresponde les lettres DF et L,
maintenant si vous voulez du schema electrique donnez le type du vehicule ca peut etre utile.plus en tout cas que c une renault.
cdlt
2CVkatia (23/11/2013), Geri (25/11/2013)
Vieux 23/11/2013, 18h42   #7
turboyan
Avatar de turboyan
Je pourrai avoir le schema exact au boulot lundi mais il me faut quelques renseignements de ton auto (via mp)
Vieux 23/11/2013, 21h33   #8
2CVkatia
Avatar de 2CVkatia
Envoyé par redpoker Voir le message
Bonjour redpoker merci le schema cela correspond a mon alternateur.
Espace de 2006 2,2 DCI.
La voiture a un problème de charge .
L'alternateur valeo present semble recent. (Alternateur reconditionné dans les pays de l'est)
J'ai un banc alternateur classique et je voudrais le tester.
Pour la borne L je compte la piloter en 12V a travers une lampe (Excitation).
Par contre pour la DF (borne de pilotage ?) avec une tension de 1 a 12V (Alimentation stabilisée) d'apres turboyan.
Par contre Geri me met le doute sur le type d'alternateur (Piloté ou non)
Si quelq'un peux trancher ensuite je ferais le test et vous tiendrais informés.
Parcontre je suis preneur d'une doc sur le principe des alternateurs pilotés.
Vieux 23/11/2013, 22h09   #9
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
tu peut le tester celui là par la lampe en L , sa fonctionnera , par contre le df ou dfm ne sert
qu'a informé le calculateur de l'état de charge de l'alternateur , il n'est pas piloté comme les
mercedes qu'on ne peut contrôler au banc because pas de boitier pour simuler le pilotage calculateur
The Following 2 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
2CVkatia (24/11/2013), redpoker (24/11/2013)
Vieux 23/11/2013, 23h09   #10
salut, je vais peut etre dire une betise,
mais tant pis
tu le lance sur le banc et il devrait s'auto exiter, donc charger
a+
Vieux 24/11/2013, 10h50   #11
2CVkatia
Avatar de 2CVkatia
mais tant pis
a+
Merci Damam et JPHP je fais le test et je reviens vers vous.
1 )sans excitation
2) en pilotant la borne L
Vieux 24/11/2013, 10h57   #12
Breizhelec
mais tant pis
a+
oui certain alternateur s'auto excite mais il faut les faire tourné très vite d'où la
lampe ( 3w en général sur les bancs ) pour les excité à bas régime
on voyait avant sur les veilles voiture le témoin batterie allumé , soit à cause
des diodes d'éxcitation défectueuse soit le fil d'excitation non alimenter , ont
donnais un coup d'accélérateur et le voyant s'éteignait
Vieux 24/11/2013, 22h32   #13
2CVkatia
Avatar de 2CVkatia
Bonjour voici le retour du Test
Pilotage de la borne L (+12V à travers une ampoule) = pas de charge.
Demontage Alternareur (Pont de diode HS).
Remise en état de l'alternareur (Changement Roulement ,collecteur,pont de diodes et charbon)
Remontage sur banc :
0--->1450 tr/mn lampe allumée (pas de charge)
Controle du signal DF à losscilo voir fichier (Crenaux 12V à 90HZ)
(Le signal sur la borne DF apparait quand on pilote la borne L)
1500 Tr/mn extinction de la lampe (Pas de charge)
2000tr/mn (Charge de l'alternateur 13,5V)
Tension 12V continu sur la borne DF (Plus de crénaux)
Débit de l'altenateur (15A)
Tension aux bornes de la batterie 12,5V
Retour vitesse a 1450 tr/mn (Lampe Allumée) et Crenaux 12V à 90HZ sur la borne DF.
Donc le borne DF n'est pas une borne pilotage mais une borne signal pour BSI,BSM,Calculateur (Je ne savais pas....)
J'ai fait le mème test sans piloter la borne L et l'on obtient des resultat de charges identiques aux mème vitesses.
Voila ce qui me gene un peu c'est la vitesse élevée pour la charge (2000 tr/mn).
Maintenant si vous avez des remarques n'hésitez pas.
Type de fichier : jpg Signal borne DF.jpg (82,9 Ko, 28 affichages)
The Following User Says Thank You to 2CVkatia For This Useful Post:
Geri (25/11/2013)
Vieux 24/11/2013, 22h44   #14
Breizhelec
alors déjà tout dépend combien de watt tu passe pour ta lampe d'éxcitation , j'ai dit plus
haut qu'il faut du 3w , plus elle est puissante et plus sa sera dure de l'excité , tu peut faire
le teste également sans lampe , directe 12v dessus, il chargera au 1er tours venu ,
après sur quoi tu te base pour tes trs/min , car la démultiplication sur un banc n'est pas la même quant il est sur la voiture
sur mon vieux banc bosch que j'utilisait , un alternateur ne commencais à débiter qua partir de 1500 trs en moyenne suivant les alternateurs , qui équivalait à 500 environs sur la voiture
ensuite ton débit de 15 amp est normal si tu ne met aucun consommateur dérriere ,
un alternateur ne fourni que ce qu'on lui demande , il ne donnera pas 50 amp pour une ampoule h4
2CVkatia (25/11/2013), Geri (25/11/2013)
Vieux 25/11/2013, 09h03   #15
Geri
Avatar de Geri
Je suis à la recherche d'information sur les alternateurs pilotés. Quelqu'un peut m'aider?
panne bsi citroen C3 pas d'excitation alternateur , résolu facometsam Réparation & Programmation 25 17/08/2015 23h18
problème alternateur smailo2007 Mécanique générale 10 22/12/2013 12h57
En panne loin de chez moi region de lyon besoin d alternateur pif78 Café du forum 3 12/02/2013 21h42
recherche pilote multidiag sagem dell 66 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 0 17/05/2012 03h17
lexia 3 pilote vince PSA Group Peugeot, Citroën 1 29/07/2010 20h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h12.
