Vieux 22/11/2013, 19h48   #1
dollarbill
Avatar de dollarbill
dollarbill has a spectacular aura aboutdollarbill has a spectacular aura about
Par défaut peugeot 207 plus de puissance
bonjour,
voila j'ai une 207 de 2007 hdi ma copine me dit y'as plus de puissance je l'essaye et constate effectivement que la voiture n'as pas de puissance et qu'elle fume beaucoup une fumee blanche et ca a une odeur bizarre beaucoup donc je diagnostique ca me dit vanne egr donc je demonte, je nettoie, je remonte j'efface les defauts ca ne revient plus mais le probleme est toujours la pas de puissance et maintenant j'entend un claquement au niveau du boitier papillon et quand je regarde les mesures tout a l'air correcte sauf le debit d'air qui fait des bons de 50mg a 150mg qui rend le ralenti instable mais ca se sent a peine et bien sur pas de defaut au diag si quelq'un a une idee je suis preneur merci d'avance
dollarbill est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2013, 20h00   #2
salut, donne le code moteur s'il te plait, et ca disait quoi au diag, le code défaut
a+
dollarbill (22/11/2013)
Vieux 22/11/2013, 20h08   #3
fumée blanche c jamais l'EGR,
regarde ton niveau d'huile en attendant, dit nous si il est en augmentatio, si oui, ne roule pas!!
on attends le code moteur
et si FAP ou pas?
le claquement c moteur en marche ??
a toi
Vieux 22/11/2013, 20h09   #4
dollarbill
ben depuis que j'ai efface les defauts j'ai plus rien et la vanne egr n'est pas revenu code moteur 8HZ
Vieux 22/11/2013, 20h13   #5
dollarbill
et si FAP ou pas?
a toi
j'ai penser au fap aussi a cause de l'odeur de la fumee j'ai pas verifier l;huile je ferai ca demain et uoi ca claque quand je la met en route et quand j'accelere a vide sinon en roulant j'entend rien
Vieux 22/11/2013, 20h27   #6
odeurs de cramé ??
dedans , très désagréable !!
tac tac au ralenti!!
fuite sur un injecteur , caramel sur la culasse,
a réparer vite !
sale boulot sur 8hx
a+
Vieux 22/11/2013, 20h34   #7
h tech
Avatar de h tech
h tech will become famous soon enoughh tech will become famous soon enough
fumee blanche claquementet manquede puissance c'est les resultat d'un injecteur qui bloc en position ouverte , verifier la valeur de correction debit pour chaque injecteur
h tech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to h tech For This Useful Post:
Vieux 22/11/2013, 20h57   #8
Envoyé par h tech Voir le message
non non , juste fuite externe, les joints cuivre a remplacer , vite,
bruit de claquement, au ralentit et en accélérant, odeur très desagréable sur le moteur et ds l'habitacle, mélange de gasoil et d'huile cramé sur la culasse,
caramel, parfois niveau d'huile en augmentation,
bon courage
a+
dollarbill (23/11/2013)
Vieux 22/11/2013, 21h02   #9
j'insite, si niveau d'huile en augmentation ne pas rouler, risque de destruction du moteur, par emballement,
vidanger a cause du gasoil qui pollue l'huile, si ce n'est pas le cas,
remplacer les joints d'injecteurs, rondelles cuivres en bas , il faudra beaucoup démonter, et tout nettoyer, on t'aidera si jamais
a+
dollarbill (23/11/2013), vortex (24/11/2013)
Vieux 22/11/2013, 21h37   #10
Momoh
Avatar de Momoh
Momoh is on a distinguished road
Moi je jeterai un oeil a la turbine de turbo... enfin je dit ca je dit rien...
Momoh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Momoh For This Useful Post:
dollarbill (23/11/2013), KANON (22/11/2013), vortex (24/11/2013)
Vieux 22/11/2013, 21h47   #11
KANON
Avatar de KANON
KANON will become famous soon enoughKANON will become famous soon enough
Envoyé par momoh Voir le message
moi je jeterai un oeil a la turbine de turbo... Enfin je dit ca je dit rien...
+1
KANON est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to KANON For This Useful Post:
Vieux 22/11/2013, 21h59   #12
KANON
Avatar de KANON
Sinon egr fume plus noir et joins injecteur fait puch puch et fait pas perdre tro de puissance c minime ,gasoil dans le huil je voit pas par ou il va passez ,,,, vérifie le turbo et ton niveau d'huil si il la baissez c lui
ps je l’espère pas
The Following 2 Users Say Thank You to KANON For This Useful Post:
Vieux 22/11/2013, 22h00   #13
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
50 a 150 mg d'air ça me parait peu, essai de débrancher le débitmètre pour voir si elle tourne mieux .
Voir aussi les injos
The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
Vieux 23/11/2013, 08h28   #14
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Attention la dessus
Si tu change tes joints d'injecteurs, ne nettoie pas les nez d'injecteurs a la brosse métallique et ne resserre pas trop fort tes injecteurs car il sont très sensible et tu auras un manque de puissance permanent sans remonté de défauts
Rappel des règles du forum
The Following 4 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
autodiagauto (28/12/2013), dollarbill (24/11/2013), land2a (23/11/2013), vortex (24/11/2013)
Vieux 23/11/2013, 08h48   #15
Momoh
Avatar de Momoh
Si je peut me permetre pour le sérrage sur DV6 aucun risque, tu cassera les goujons avant de defformé l'injecteur, par contre quand tu les nettoie si tu brosse le nez d'injecteur avec n'importe quel outil ou produit ba c'est un injecteur mort
Tu peut les passé a la brosse metalique sur un touré sur toute leur longueure mais surtout pas sur le nez
Dollarbill, tu es ou exactement? Rosny? Rosny sur seine ou Rosny sous bois?
Dernière modification par cedrsan ; 05/01/2014 à 21h45.
The Following User Says Thank You to Momoh For This Useful Post:
puissance Peugeot 406 zouaoui mohamed PSA Group Peugeot, Citroën 7 27/07/2013 11h09
Perte puissance eos 2.0 tdi 140 beonce VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 19 31/08/2011 01h19
807 hdi pas de puissance memati PSA Group Peugeot, Citroën 2 05/02/2011 12h12
pas de puissance sur 307 thundermasta PSA Group Peugeot, Citroën 9 11/01/2010 01h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h46.
