Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Pinout calculateurs et bootmode
Vieux 19/11/2013, 14h59   #1
jefflepirate
Avatar de jefflepirate
jefflepirate has a spectacular aura aboutjefflepirate has a spectacular aura about
Par défaut Lecture edc15c2 xsara hdi
J'ai récupéré un calculateur EDC15 3 Broches de xsara hdi mais je n'arrive pas a le lire ni MPPS ni galetto rien !
J'ai lu qu'il fallait enlever le pic de l'immo. Si je le reprog en immo off c'est bon ???Ou il y a une combine ?
jefflepirate est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2013, 15h59   #2
diago2001
Avatar de diago2001
salut plus explication pour votre problème mon amis cest tu na pas de communication avec le calculateurs ou quoi ?
Un bon travail n'a pas de prix.
The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post:
jefflepirate (12/03/2014)
Vieux 19/11/2013, 18h03   #3
jefflepirate
j'ai récupérer ce calculateur sur une voiture accidenté et j'aimerais en faire un immo off de dépannage en cas de plantage. j'ai essayer de le lire sur table mais sans succes
Vieux 19/11/2013, 19h53   #4
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
MEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to behold
Le calculateur est il alimente? as tu le soft et le hard qui s'affiche ou rien du tout? Ci dessous les branchements à verifier en lecture sur table.
A plus
MEDELAS est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 9 Users Say Thank You to MEDELAS For This Useful Post:
angels59 (20/11/2013), b77000 (27/05/2020), ECU diag (07/02/2014), freduj (19/11/2013), hamzaauto (02/04/2015), jefflepirate (12/03/2014), manudiag (20/11/2013), MecaTech (19/11/2013), nasisamy (27/03/2014)
Vieux 19/11/2013, 20h12   #5
jefflepirate
bonsoir et merci de me filler un coup de main
oui c'est ce branchement et tout est alimenté par une alim stabilisé 12v 10A donc pas de soucis de ce coté (d'ailleurs je lis très bien les edc15 de chez VW)
rien ne s'affiche ni SW ni HW
Vieux 19/11/2013, 20h31   #6
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
As tu essaye en boot mode avec le mpps?
The Following User Says Thank You to MEDELAS For This Useful Post:
Vieux 19/11/2013, 21h17   #7
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
il faut relier les lignes K et L du calculo ensemble et les relier à la borne 7 de la prise OBD
Ensuite, dans MPPS, il faut choisir Marque "Generic" puis Bosch EDC15
Ensuite, il va te demander de mettre le pin 24 à la masse
A ce moment, tu coupes l'alim, tu met le pin 24 à la masse, tu remet l'alim
tu attend 5 secondes, tu débranche la masse du pin 24 puis tu valides sur le message du MPPS
La lecture doit commencer
Ce n'est pas intuitif la première fois mais ensuite, ça se fait bien
Rappel des règles du forum
The Following 6 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
angels59 (20/11/2013), ECU diag (07/02/2014), freduj (07/12/2013), jefflepirate (20/11/2013), klif26 (05/12/2013), MecaTech (20/11/2013)
Vieux 20/11/2013, 06h04   #8
jefflepirate
Merci j-sky pour la réponse j'ai malgré tous 2 petites questions :
C'est quel pin la ligne L du calculo ?
et quand tu parle du pin 24 c'est bien sur le pross du calculateur direct ?
En tout cas encore merci je pense que cette fois je touche au but !
Vieux 20/11/2013, 09h04   #9
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Salut oui la pin 24 c'est directement sur la 29F400, tu as un petit tou temoin sur la puce , la pin se trouve en face an bas à partir de la gauche du proS.
Voila un shema pour ton pin boot
pin boot.rar
The Following 4 Users Say Thank You to MEDELAS For This Useful Post:
estwood68 (13/12/2019), jefflepirate (20/11/2013), klif26 (05/12/2013), MecaTech (20/11/2013)
Vieux 20/11/2013, 18h00   #10
jefflepirate
merci l'ami mais ton lien ne marche pas
Vieux 20/11/2013, 20h16   #11
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
The Following 6 Users Say Thank You to MEDELAS For This Useful Post:
angels59 (20/11/2013), ECU diag (07/02/2014), ferchichi (19/02/2015), jefflepirate (21/11/2013), klif26 (05/12/2013), MecaTech (20/11/2013)
Vieux 20/11/2013, 20h38   #12
baste59
Avatar de baste59
baste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to behold
voila pinout edc15c2 3 fiche
Type de fichier : jpg Peugeot EDC15C2.JPG (14,3 Ko, 92 affichages)
baste59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to baste59 For This Useful Post:
jefflepirate (24/11/2013)
Vieux 24/11/2013, 11h20   #13
jefflepirate
merci a tous pour votre aide mais toujours rien ... je pense que le calculo est hs
Vieux 24/11/2013, 17h27   #14
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Oui il y a des chances
Vieux 25/11/2013, 18h34   #15
jefflepirate
C'est bon, en faite c'était mon alim qui débité de trop !!!
Boot mode réussit
encore un GRAND merci a tous !!!
Lecture edc15c2 406 impossible BARY42 Programmateur de composant (flasher) 21 11/03/2020 22h24
Problème avec lecture Galleto pour ecu EDC15C2 djemai Transponder, code pin 6 21/06/2014 19h42
Lecture complète edc15c2 babouk77 Pinout calculateurs et bootmode 0 10/08/2013 11h24
immo off edc15C2 XSARA PICASSO BARY42 Immobilizer dumps/solutions 20 26/11/2012 02h00
dump pour edc15c2 xsara charifcharif PSA Group Peugeot, Citroën 1 28/12/2011 20h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h46.
