Vieux 18/11/2013, 14h04   #481
redpoker
Avatar de redpoker
tout d abord on est de tout coeur avec toi,
on a tous eu un jour notre (vito) lol,
juste une idee qui m est venu,je suis peut etre a cote mais bon on c jamais,
le code moteur corespond t il bien avec le vehicule,qu il est le bon volant moteur,sur c moteur y a deja 3 culasses differentes suivant les vehicules.
a bientot.
Vieux 18/11/2013, 14h17   #482
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
petit rajout
tu as dit que ton capteur vilo marque bien les tours
tu devrais controler le faisceau vers ton capteur aac
et verifier que tu as bien une tension
autre chose ta chaine est ok?pas detendue?
le tendeur est ok?
Vieux 18/11/2013, 14h57   #483
dinalo
Avatar de dinalo
dinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the rough
bon Mercédès mon fait peur 150 eur capteur vilebrequin , chères pour un essaye
dinalo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2013, 15h12   #484
fufounet
Avatar de fufounet
je te parle de la connectique et faisceau
pas le changement du capteur d arbre a came
du moins pour l instant
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
jphp (18/11/2013)
Vieux 18/11/2013, 15h22   #485
dinalo
Avatar de dinalo
excuse capteur arbres a cames déjà neuf , faisceau arrive 12 v sur un des trois broche de connexion , donc je penche sur le capteur vilebrequin 150 eur chez merco
tension chaine bonne je l avais contrôle , mais la variation d angle il peu sortir causse Start pilote , mais en regardant les temps réelle passe pas sur synchro oui
bonne question pour code moteur je n ai pas fait cette vérifie la part contre , je peu vois ca comment merci
Vieux 18/11/2013, 15h31   #486
dinalo
Avatar de dinalo
si vous avait des moyen de control je suis preneur , autodata fait controler de la broche calculo capteur vilo , demande 1000 ohms je suis a 1115 ohms
Vieux 18/11/2013, 16h17   #487
fufounet
Avatar de fufounet
pour info 40 euros en FAE
ou 89 euros en bosch
Vieux 18/11/2013, 16h34   #488
dinalo
Avatar de dinalo
ha ouuuu ta vu ca ou ? c est bien celui du vilebrequin
Vieux 18/11/2013, 16h49   #489
fufounet
Avatar de fufounet
regardes tes mp
dinalo (18/11/2013)
Vieux 18/11/2013, 18h37   #490
dinalo
Avatar de dinalo
j ai trouve de la pièces de rechange faut juste que j aille les chercher mais il y a de la neige donc un peu chiant pour la route
Vieux 18/11/2013, 18h58   #491
dinalo
Avatar de dinalo
je vous tiens au courant merci
Vieux 18/11/2013, 19h45   #492
Par défaut code p1354
salut, c ds le faisceau ou dirait
a+
Vieux 18/11/2013, 19h59   #493
dinalo
Avatar de dinalo
salut jphp
en prenant de la broche calculo j ai de quoi contrôle le capteur vilebrequin , capteur abres a cames autodata font teste l arrive et la masse du cote connectite , ta une faon mieux controler ?
Vieux 18/11/2013, 20h00   #494
dinalo
Avatar de dinalo
pour le contrôle vilo il donne 1000ohms et j ai 1115
Vieux 18/11/2013, 20h02   #495
je regarde ce que j'ai
a+
dinalo (18/11/2013)
probleme vito 115cdi remplacement moteur figo95 Mécanique générale 2 24/11/2013 23h36
Probleme compteur Vito viano 639 Bep Tableau de bord (Dashboard) 3 23/06/2013 15h15
probleme boite auto mercedes vito amar Mécanique générale 1 12/09/2012 22h03
PROBLEMe DEMARAGE 307 HDI sam69 PSA Group Peugeot, Citroën 7 11/02/2012 15h35
probleme demarage 806 hdi huso25 PSA Group Peugeot, Citroën 12 12/01/2012 16h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h41.
