Vieux 16/11/2013, 17h11   #1
onizuka13
Avatar de onizuka13
onizuka13 is an unknown quantity at this point
Par défaut Désactiver un voyant airbag
Bjr j'ai un voyant airbag volant qui reste allumé on peut le supprimer avec le galetto car avec le diag il reviens tout le temp alors qu'il est bien branché
Véhicule clio 2 phase 2 2002 merci
onizuka13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2013, 20h38   #2
motard_21130
Avatar de motard_21130
s'il revient a chaque fois c'est que tu as un souci avec ton airbag voila tout, galetto n'y changera rien
Vieux 16/11/2013, 22h11   #3
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
Actif-Car is a jewel in the roughActif-Car is a jewel in the roughActif-Car is a jewel in the rough
clio 2 peu etre le contacteur tournant ou les prise sous les siege
Actif-Car est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2013, 22h18   #4
bertrand25
Avatar de bertrand25
bertrand25 is on a distinguished road
Peux tu nous donner le code défaut que te donne le diag.. C'est clair si c'est un défaut permanent ça ne sert a rien de l'effacer.....
bertrand25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2013, 00h15   #5
motard_21130
sur clio 2 c souvent la prise sous le siège, faut couper et souder les fils pour ne plus etre embêté car les prises renault...., déjà eu le coup
Vieux 17/11/2013, 06h39   #6
mustauto
Avatar de mustauto
mustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to all
je pense qu'il faut savoir etre raisonnable et ne pas se dire supprimer le voyant mais se demander d'ou vient le probleme pour le resoudre nous parlons air bag organe de securité important
donne ton code defaut et tu auras de l'aide
mustauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mustauto For This Useful Post:
YUMBO (19/05/2014)
Vieux 18/05/2014, 17h57   #7
br25
Avatar de br25
br25 will become famous soon enough
Existe-il un outils pour effecer les défauts air bag après un choc "accident", après remplacement de l'air bag.
Remettre le calculateur à zéro car vérrouillé.
Pour différentes marques de voiture, Merci
br25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2014, 19h04   #8
techtronic1
Avatar de techtronic1
Envoyé par br25 Voir le message
Slt il te faut un programateur d eprom pour faire un clear sur ton calculateur airbag puis un outils de diag pour effacer défaut
The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
br25 (22/05/2014)
Vieux 18/05/2014, 22h11   #9
autodiag93
Avatar de autodiag93
autodiag93 has a spectacular aura aboutautodiag93 has a spectacular aura about
+1 pour techtronic1
Ou alors carprog le fait en direct via l'obd!!!(je precise pour clio 2)
autodiag93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autodiag93 For This Useful Post:
br25 (22/05/2014)
Vieux 19/05/2014, 13h04   #10
nino84
Avatar de nino84
nino84 will become famous soon enough
Dans la plupart des cas tu et obliger de dessouder l'eeprom pour réparer le fichier endommagée sauf pour les clio 2 avec carprog
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
nino84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/05/2014, 16h47   #11
br25
Avatar de br25
J'ai la valise diag delphi 2013.3, quel logiciel il me faut pour faire un clear eprom.
Est-ce que le câble diag delphi permet de se connecté avec ce logiciel.
Merci encore
Vieux 21/05/2014, 01h04   #12
carspeed
Avatar de carspeed
carspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to behold
tous simplement tu fait une résistance de 3 ohm entre les deux fil qui entre dons le comondo de volant et tu efface le défaut
carspeed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/05/2014, 19h22   #13
br25
Avatar de br25
Pouvez-vous me donner plus de détails sur Xprog, après recherche, j'ai trouver un boitier "XPROG-M V5.0 XPROG-M Programmer" avec surtout beaucoup d'adaptateur, à quoi servent les adaptateurs. De plus, on me dit qu'il faut utiliser ECUSERVER. Comment ça marche concretement pour que je puisse faire la commande.
Vieux 05/06/2014, 02h38   #14
autodiag93
Pour Xprog, tous les adaptateurs correspond aux different eeprom, memoire flash, que tu peut avoir a faire un jour...
En ce qui te concerne, il me semble que pour clio 2 phase 2 c'est une motorola microcontroleur 68hc912d60 (enfin si je me trompe pas).
Je pense qu'il faut que tu regarde deja la ref de ton boitier a savoir par exemple si c'est une bosch ou une autolive.
Apres il te faut les reparer biensur, cartool te le fait sur clio 2.
Dessouder, lire , reparer, ressouder...
Bon courage a toi.
Ps: sur clio 2 j'utilise un carprog mais c chinois et 1 fois sur 4 il merde, pour moi sa allait du moin sur clio 2
E90 voyant airbag allumé Memo01 BMW, Mini, Rolls-Royce 22 02/11/2013 20h43
voyant airbag 307 mak zied PSA Group Peugeot, Citroën 9 25/09/2013 19h06
voyant airbag optra kam3216 Chevrolet, GM, Chrysler 12 15/03/2013 18h13
airbag 206+ probleme voyant marcusbilly Airbag 3 03/01/2012 19h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h36.
