Discussion fermée
Vieux 15/11/2013, 23h57   #1
gdepre
Avatar de gdepre
gdepre is on a distinguished road
Par défaut Petit (gros?) souci reprogrammation
Bonsoir à tous !
J'ai eu un problème aujourd'hui lors d'une repgrogrammation via mpps sur ma passat V6 TDI 150 AKN.
Tout s'est bien passé en écriture du binaire que j'avais mis en place, mais lors du redémarrage, gros soucis !
Il semble que j'ai remis le contact trop vite après l'écriture du fichier via mpps et du coup mon calculateur semble ne plus répondre. Quand je mets le contact, j'entends les électrovannes de la pompe d'injection s'exciter, je ne peux plus lire mon calculateur ni par mpps (pour réecrire l'original) ni par VAGCOM. Ayant une boite automatique, je vois le mode dégradé (tous les rapports allumés) et je ne peux pas démarrer (le démarreur tourne mais la pompe semble ne rien comprendre...)
Quelle est la procédure (boot mode) pour remettre mon binaire original via mpps (si elle existe) ou via reprogrammeur d'eeprom ?
Merci d'avance à tous ceux qui pourront éclairer ma lanterne (qui ne manque pas de gasoil, le plein venant d'être fait !)
Cdt,
Gaetan
gdepre est déconnecté
Vieux 16/11/2013, 00h13   #2
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
bonsoir
regarde la photo pour le boot
cordialement
Type de fichier : jpg Audi-A4_A6_A8-EDC15VM.jpg (73,7 Ko, 38 affichages)
CSYSTEME est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
gdepre (16/11/2013), klif26 (06/02/2014), prinzo57 (16/11/2013)
Vieux 16/11/2013, 00h17   #3
Ben29200
Avatar de Ben29200
Débranche la batterie, attend un moment, rebranche et essai de reinjecter le fichier d'origine en mode recovery avec ton mpps ( si mes souvenirs sont bons c'est du coté de la vitesse d'écriture que ça se trouve dans le soft).
Contrôle tes fusibles aussi ça coûte rien
Ben29200 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to Ben29200 For This Useful Post:
Vieux 16/11/2013, 01h11   #4
gdepre
Avatar de gdepre
Hello et merci pour vos réponses.
Mais j'ai déjà essayé de réinjecter l'original, mais mpps ne veut rien savoir, à part me dire de couper le contact, le remettre et retenter.
Le bootmode sert-il à injecter d'une facçon particulière ? Quelle est la procédure ?
Cdt,
Gaetan
Vieux 16/11/2013, 03h05   #5
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Salut te prend pas la tete ré écris ta memoire flash directement avec un programmateur d eprom de type 29F
MCNexo94 est déconnecté
The Following User Says Thank You to MCNexo94 For This Useful Post:
gdepre (16/11/2013)
Vieux 16/11/2013, 10h13   #6
gdepre
Avatar de gdepre
Merci MCNexo94, mais as-tu une procédure ? Quelle puce désouder ? Quel logiciel utiliser (winols fera-t-il l'affaire) ?
Le binaire original que j'ai de cettre voiture et récupéré par mpps peut-il faire l'affaire pour cela ?
Merci d'avance,
Gaetan
Vieux 16/11/2013, 10h51   #7
Ben29200
Avatar de Ben29200
Salut.
Il faut que tu dessoudes la 29f (44pin) et réinjecter ton original (que tu as lit avec mpps) avec un programmateur d eprom (Willem par exemple).
Vieux 06/02/2014, 01h33   #8
botchz
Avatar de botchz
botchz will become famous soon enough
Salut effectivement la puce qui contient ta cartographie et bien la 29fXXXXXXX comme l'indique Ben29200.
Alors la solution avec mpps:
- récupérer un calculateur a la casse pour 40e.
- le brancher dans la voiture sans démarrer la voiture.
- Injecter son fichier d'origine ou modifié qui vient de sont calculateur HS avec MPPS (conseille le faire en mode recovery pour donner le temps a mpps de coalculer les checksum au fur et à mesure.
- retirer le calculo récupéré à la casse, l'ouvrir, dessouder le puce 29fXXXX, avec un pistolet termique ( chauffer 1 minute et pousser avec un tournevis la pucede quelque millimetres, faire attention a ne pas toucher les autres composant.)
- faire la meme chose sur le calculo HS
- remplacer la puce du calculo hs par la puse du calculo de la casse qui contien notre fichier.
- ressouder
- replacer le calculo réparé dans sa voiture.
et voila le tour et joué.
- démarrer et bonne route.
Bon courage.
botchz est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to botchz For This Useful Post:
gdepre (06/02/2014), klif26 (06/02/2014), MecaTech (06/02/2014)
Vieux 06/02/2014, 08h43   #9
gdepre
Avatar de gdepre
Bonjour à tous et merci pour vos réponses.
Excusez-moi de ne pas être revenu sur le sujet, mais en fait j'ai mis le calculateur en boot mode et j'ai pu réécrire le fichier l'origine. La voiture refonctionne à merveille et je l'ai reprogrammée entre temps.
Un plaisir !
A bientôt.
Gdepre
The Following 2 Users Say Thank You to gdepre For This Useful Post:
botchz (12/02/2014), klif26 (06/02/2014)
Discussion fermée
Gros souci avec un Citroen Picasso Sahara31 PSA Group Peugeot, Citroën 36 10/02/2016 11h12
souci alim ecu a3 8L rickymix Chiptuning 26 11/12/2012 01h38
petit souci aiguille compteur 307 saubbi Tableau de bord (Dashboard) 2 11/04/2012 20h58
Gros souci citroen C8 medimar PSA Group Peugeot, Citroën 13 09/03/2012 22h24
souci progammation 307 hdi leprodelordi Tableau de bord (Dashboard) 4 14/02/2012 00h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h56.
