Vieux 14/11/2013, 22h13   #451
dinalo
Avatar de dinalo
dinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the rough
un petit question
je suis sur autodata
je suis le schema du demareur , a un moment sur le poste je vous parle d une connection 50 en temp reelle faut que je retrouve ca , je viens de la trouve en lien avec le demareur ca a peu etre une coninsidence je reviens mieux vous explique
dinalo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2013, 22h44   #452
dinalo
Avatar de dinalo
voila je les retrouver
entre circuit 50 par reseau CAN non
c est ce que j ai dans les donner reelle
du coup c est lier au relais de demarrage et et demareur et il y a le fils couleur sw ge qui va au 50
qui corespond au signal moins du demarge
la question et si lui il foutre pas la merde
Vieux 14/11/2013, 23h22   #453
dinalo
Avatar de dinalo
je pense m etre repondu seul , si j ai compris le 50 et l exitation demareur , et qui part sur la borne c20 , donc j ai mon controle pour demain , car comme j avais dit une alarme avec etait suprime et que si quand il l on mis il on fait un coupure signal demarreur il on pu agir la desus , pour couper le demarrage non ? si quelqu un a le temp de controler mon avis merci a vous
The Following User Says Thank You to dinalo For This Useful Post:
land2a (15/11/2013)
Vieux 14/11/2013, 23h30   #454
tizi94
Avatar de tizi94
tizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the rough
salut jete un œil voir si le vin ne s'est pas effacé , c'est déjà arriver sur des vito
tizi94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2013, 10h53   #455
dinalo
Avatar de dinalo
bonjour ,
bizzard ton truc mon calculo fait demarre un autre vito ,
donc pour le vin je comprend pas
Vieux 15/11/2013, 13h34   #456
dinalo
Avatar de dinalo
bonjour mon contrôle et bon ca ne viens pas de la , donc toujours a cour d idée , toujours pas de synchro apparente
je suis preneur sur tt avis , ca commence a devenir urgent grrrrrrrr
Vieux 15/11/2013, 18h00   #457
dinalo
Avatar de dinalo
bon voila
toujours pas trouver ce problème de m .......
il tous encore et encore rien de plus contrôler les calage
j ai repris résistance capteur vibrequin 1115 ohms donc ok
alim que je pense hier ok
teste des 3 alim au démarrage elle descendre a 11v et quelque donc pour moi ca ne causse pas de soucie
les trois masse toujours bonne
je vais redémontre les injecteur et essaye de les rencontrer je ne vois plus rien de plus
pas pu faire laisser au Start pilot pour la syncro , je vais peu être voir ca demain , mais la je suis près a rendre les armes et de filer ca ha mon collègue parce que moi je suis a cour
Vieux 15/11/2013, 19h02   #458
salut, ca rassure, si ca tousse c que qq chose se passe, il est resté longtemps arrété ?
il tourne assez vite au démarreur ?, 11 v c juste, si il faut il est lessivé ?
soupapes colmatées par la calamine ? bougies circuit de gasoil, rampe ,
ton antidem c bon , pourquoi verrouillé, le temic surement, desserre les trois tubes
d'injecteurs qui marche pas, un par un pour voir si ca sort, sous pressions
a+
Vieux 15/11/2013, 20h53   #459
robert
Avatar de robert
re salut
une petite chose à laquelle on a pas pensé il faut que tu contrôle si les cibles du capteur de pmh ne sont pas tordues car il y a des petits malins qui mettent un tournevis dans le petit trou sous la boite pour bloquer le volant mais au lieu de bloquer le volant il tordent les cibles du capteur de PMH et souvent pas de remontées de défaut cette panne m'étais sortie de l'esprit pourtant je l'ai eu plusieurs fois une panne de + à ton actif. l'idéal serais l'occilo pour contrôler . en déposant le capteur je pense que tu vas réussir à voir
une foi j'ai coupé un petit morceau de carter de boite pour redresser les cibles
robert
Vieux 15/11/2013, 22h08   #460
dinalo
Avatar de dinalo
bonsoir
( robert ) j ai eu ce reflex cette aprèm pour la cible vibrequin en même temps que je contrôler les calage chaine distri , j ai déposer le capteur et j ai regarde , cible en bonne état , cote abre a came part compte quand tu dépose capteur aac , en mettant le doit dans le carter tu sans la cible mais de cote , et la j ai pas compris , peu être en tour moteur ?
Vieux 15/11/2013, 22h10   #461
dinalo
Avatar de dinalo
j ai fait le contrôle un tuyau âpres l autre , je les et ouvert et referme gasoil arrive bien , et je pense que ca fait plus d un ans qu il et arrête , segment coller je pense mais il y avait que deux cylindre a l air
Vieux 15/11/2013, 22h14   #462
dinalo
Avatar de dinalo
je vais me reprendre les control injecteur , et au passage compresionmetre , et voir ce que ca dit , et si rien de plus ce week lundi ou mardi je le descend au garage du collègue et a deux on reprend tt a zéro , plus je m acharne , moins je trouve
Vieux 15/11/2013, 22h21   #463
salut, pense pas que ton pote au garage fasse mieux
déjà dit quand je cale, tous cale, donc tu t'y remet et tu trouve !!
on en dors plus !!
tu reste dessus, et tu continu a chercher avec nous
c une petite merde qui nous echappe encore c tout
ton pote garage, c pas un cadeau pour lui, mais tu le sais déjà! ne baisse pas les bras
a+
Vieux 15/11/2013, 22h25   #464
dinalo
Avatar de dinalo
je fait le point ce week end , qui dit je ressort les injecteur et je prend les compression et te rend compte ,et ce que tu c est si les cible doive bien être en dessous des capteur en même temps ? je referai un tour moteur pour voir ca
Vieux 15/11/2013, 22h31   #465
dinalo
Avatar de dinalo
il tousse et fume blanc part moment comme trop d avance ou trop d injection , mais tousse un coup sur deux , enfin j arrette pour aujourd huit et demain aprem je revois pour les cibles
merci a toi jphp et robert
probleme vito 115cdi remplacement moteur figo95 Mécanique générale 2 24/11/2013 23h36
Probleme compteur Vito viano 639 Bep Tableau de bord (Dashboard) 3 23/06/2013 15h15
probleme boite auto mercedes vito amar Mécanique générale 1 12/09/2012 22h03
PROBLEMe DEMARAGE 307 HDI sam69 PSA Group Peugeot, Citroën 7 11/02/2012 15h35
probleme demarage 806 hdi huso25 PSA Group Peugeot, Citroën 12 12/01/2012 16h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h38.
