Vieux 14/11/2013, 21h02   #436
dinalo
Avatar de dinalo
dinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the rough
pas debimetre
dinalo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2013, 21h06   #437
robert
Avatar de robert
tu sais il y a beaucoup de choses que l'on ne pense pas à ta faire faire car pour nous ce sont des choses instinctives et qui sont faites sans y penser
robert
Vieux 14/11/2013, 21h09   #438
dinalo
Avatar de dinalo
je sais je sais tkt pas , mais justement c est bien dans parle , enfin pour moi parce que ca me permet de voir si j ai zaper quelque chose , mais deouis le debut vous m avais deja apporte pas mal et fait avance
Vieux 14/11/2013, 21h11   #439
robert
Avatar de robert
tu n'aurait pas une chute de tension sur ta ligne qui te bloquerait le dem ton module non déverrouillé : c'est bizarre ça fait comme si ton anti dem était en fonction : même symptôme
robert
Vieux 14/11/2013, 21h18   #440
dinalo
Avatar de dinalo
j ai fait laisser sur un autre vit o pas de soucie d antidem , donc ce module c est pas d ou il sort
Vieux 14/11/2013, 21h20   #441
dinalo
Avatar de dinalo
et ce que la platine relais et fusible sur collone de direction peu me faire un beug sur gestion moteur ?
Vieux 14/11/2013, 21h23   #442
robert
Avatar de robert
le module est derrière le compteur: témic je pense : que quelqu’un me reprenne si j'ai dit une bêtise
robert
Vieux 14/11/2013, 21h25   #443
dinalo
Avatar de dinalo
lui il et plus la , suite a la pose de l emulateur , sur l autre vito j ai debrancher la batterie debrancher temic et mis mon calculo rebrancher batterie et mis un coup cles et demarrage direct
Vieux 14/11/2013, 21h26   #444
robert
Avatar de robert
reprends le shéma elect et prend sous démarreur tes tensions au calculateur ou ramène des + sans passer par l'alim normale
robert
Vieux 14/11/2013, 21h30   #445
dinalo
Avatar de dinalo
donc ce que tu me conseille si je comprend bien je saut les trois alim principal calculo et je peu rajouter moi des alim a la place en direct pour evite les chute de tensoin du demarrage
Vieux 14/11/2013, 21h35   #446
robert
Avatar de robert
oui les + direct et les+ apc et les masses surtout reprend bien ton schéma pour ne pas faire le con et tout grillé
robert
Vieux 14/11/2013, 21h37   #447
robert
Avatar de robert
tu remet du courant par dessus
robert
Vieux 14/11/2013, 21h41   #448
robert
Avatar de robert
par contre ton démarreur si il grogne peut effectivement créer un parasite au niveau du capteur de pmh mais je pense qu'il remonterais en défaut fait le tourner au star et je pense que tes défauts vont remonter
robert
Vieux 14/11/2013, 21h55   #449
essaye un diag en eobd, des fois les génériques remontes plus, vu le modèle, et l'autocom, sinon met un autre véhicule en diag, un viano ou autre avec un EDC 15
des fois c le logiciel multi qui est light, ds un et pas ds un autre
a+
Vieux 14/11/2013, 21h58   #450
dinalo
Avatar de dinalo
ok ok je prend note et essez demain
probleme vito 115cdi remplacement moteur figo95 Mécanique générale 2 24/11/2013 23h36
Probleme compteur Vito viano 639 Bep Tableau de bord (Dashboard) 3 23/06/2013 15h15
probleme boite auto mercedes vito amar Mécanique générale 1 12/09/2012 22h03
PROBLEMe DEMARAGE 307 HDI sam69 PSA Group Peugeot, Citroën 7 11/02/2012 15h35
probleme demarage 806 hdi huso25 PSA Group Peugeot, Citroën 12 12/01/2012 16h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h43.
