Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut la compagnie !
J'ai tenter un immo off sur une twingo 1200 sirus 32 et je ne suis parvenue a rien avec ma tentative! J'aimerais avoir un coup de main car je ne m'en sors pas...apres avoir injecter mon premier off,j'ai toujours le voyant de l'immo qui clignote a vitesse grand V . Je post mon ori si quelqu'un pouvait me faire un off fonctionnel...merci ![]() Si nécéssaire je peux également fournir le off que j'ai essayer de faire ! Merci d'avance ! |
![]() Date d'inscription: juin 2009
si ta un fil qui arrive sur ta broche 58 du calculateur le off est possible si ta pas de fil sur la broche 58 t'est en reseaux can tu fait un vierge et tu doit monté un emulateur voila.
| The Following 2 Users Say Thank You to nacerweb For This Useful Post: | brino (14/11/2013), MOURAD SPCMAX (14/11/2013) |
slt ami
29f200_immo_oryg.bin
| The Following User Says Thank You to yakoub For This Useful Post: | brino (14/11/2013) |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ton off tu le fais parce que la clé est HS ? car si c'est le cas c'est normal que le voyant antidem clignote rapidement, mais si ton off est bon elle démarre.
J'avais fait un contrôle avant d'essayer et j'ai un fil sur la borne 58...
Le soucis est le transpondeur changé deux fois en moins de six mois et rebelote il y a 4 jours donc j'ai voulu éradiquer le soucis une fois pour toute. Pour ce qui est de la pin 58 j'ai fais le nécessaire avant de mettre le calculo sur la voiture...je fais le tes et je vous tiens au jus ! Merci :) |
Retour d'expérience...ben sa ne fonctionne pas!
Je ne parviens pas a rentrer au diag sur la gestion moteur,avant de off poster oui sa passait,j'ai donc vérifier mes soudures a la loupe et tout est ok. Si quelqu'un a une autre solution je veux bien ! |
Personne pour mon off ?
| immo off sirus 32N problemme de connexion renault decoding | amourh59 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 08/11/2013 18h26 |
| immo off renaunlt megane: ECU sirus 32 | socrate | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 04/08/2013 19h24 |
| immo off sirus 32 m | dimi971 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 15/06/2013 21h23 |
| sirus 32 | poze | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 29/04/2013 16h35 |
| immo off sirus 32N | auto diag1 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 09/01/2012 11h03 |
