Vieux 12/11/2013, 18h13   #1
land2a
Avatar de land2a
land2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the rough
Arrow une polo 1.2 l 3 cylindres problème de compression a chaud
Salut a tous
J'ai un problème sur une polo 1.2 l 3 cylindres bme 238504 année 2006 .
Apres avoir passer le diag vsds p0301-006 , raté de combustion cylindre n°1
Bougies bobines injecteurs ok .
compression a chaud cylindre n°1 9 kilos et les deux autres a 13 kilos .
le moteur tourne bien a froid et a chaud il tourne sur deux cylindres .
et fini par allumée le voyant gestion moteur .
quelqu'un a déjà eu se problème ?
merci d'avance
land2a est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2013, 18h50   #2
salut, si ca souffle ds le monopoint,
joint de culasse ??
a+
land2a (12/11/2013)
Vieux 12/11/2013, 19h18   #3
foulques
Avatar de foulques
étrangement j'ai les mêmes symptômes sur le même véhicule,diagnostic:
problème d'usure anormale des sieges et guides de soupapes,remplacement de la culasse nécessaire.
diagnostic confirmé chez concession vag a coté de chez moi.
The Following 3 Users Say Thank You to foulques For This Useful Post:
jp59 (12/11/2013), jphp (12/11/2013), land2a (12/11/2013)
Vieux 12/11/2013, 19h21   #4
exact, le siege se fend, maintenant que tu le dit, ca me reviens
a+
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
dump974 (22/12/2018), jp59 (12/11/2013), land2a (26/11/2013)
Vieux 12/11/2013, 19h39   #5
land2a
Avatar de land2a
merci pour vos infos .
je vous tiens au jus .
Vieux 12/11/2013, 19h41   #6
land2a
Avatar de land2a
Ou je pourrai trouver de la doc pour ce vehicule polo 1.2 l 3 cylindres n° moteur bme 238504 année 2006 .
Vieux 12/11/2013, 20h22   #7
francab
Avatar de francab
francab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nice
Controle le calage de la distribucion avec l´outil car j' ai eu un probleme de ce coté
francab est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to francab For This Useful Post:
jp59 (12/11/2013)
Vieux 12/11/2013, 20h29   #8
land2a
Avatar de land2a
Envoyé par francab Voir le message
la voiture tourne très bien a froid
Vieux 12/11/2013, 21h07   #9
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Bonsoir land2a l 'ideal se serais de trouver ou est la perte de compression et pour le découvrir il faut utiliser un outil spécial.
Regarde cette vidéo : http://m.youtube.com/watch?v=dJhsavx...%3DdJhsavxX6HE
The Following 3 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
jp59 (12/11/2013), land2a (12/11/2013), MecaTech (12/11/2013)
Vieux 12/11/2013, 21h10   #10
jp59
Avatar de jp59
jp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to behold
Si avec ton outil diag tu peus controler tes bobines avant..
car moi jai eu ça sur une autre marque des bobine qui ėtė ok a froid et a chaud
defaut de combustion. .
jai remplacé les bobines de la marque en question par des bėrus..
et pour l'instant 1000 km et le voyant ne s'allume plus..
mais je ne contredit pas l'idée de la fissure entre deux soupapes
Un petit merci fait toujours plaisir
Chip Foose
jp59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to jp59 For This Useful Post:
Drogo (12/11/2013), land2a (12/11/2013), MecaTech (12/11/2013)
Vieux 12/11/2013, 21h13   #11
land2a
Avatar de land2a
Envoyé par paulodoria Voir le message
merci pour l'info
Vieux 12/11/2013, 21h15   #12
land2a
Avatar de land2a
Envoyé par jp59 Voir le message
The Following User Says Thank You to land2a For This Useful Post:
jphp (12/11/2013)
Vieux 12/11/2013, 21h36   #13
Envoyé par land2a Voir le message
c pas entre deux soupapes la fente , c sur le siege de la soupape,
c pas réparable
a+
Vieux 12/11/2013, 21h47   #14
land2a
Avatar de land2a
c pas réparable
a+
merci a tous pour toutes ces infos les amis .
Vieux 13/11/2013, 22h07   #15
land2a
Avatar de land2a
salut les amis
dépose de la culasse aujourd’hui le siège de la soupape admission du cylindre n° 1 fendu .
merci a vous tous pour vos infos très utile
problème résolu
The Following 2 Users Say Thank You to land2a For This Useful Post:
Drogo (13/11/2013), jp59 (14/11/2013)
Problème démarrage à chaud TDI résolu Carsshop VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 178 30/10/2023 16h41
Vw touran 2.0 tdi problème démarrage à chaud taxi300 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 15 08/01/2013 11h49
probleme démarrage à chaud clio 2 dci 65 abou Renault, Dacia, Nissan 32 14/12/2012 02h48
probleme demarrage a chaud clio 1.5 dci A-M-S Mécanique générale 14 25/03/2010 23h18
Le moteur à taux de compression variable eobd-scan92 Automobile en général 0 27/01/2010 10h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h30.
