Vieux 10/11/2013, 20h17   #361
c de chirurgie maintenant
on croise les doigts
a+
Vieux 10/11/2013, 20h18   #362
dinalo
Avatar de dinalo
dinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the rough
je vais faire l essaie demain mais je pense les deux en même temps ca va peu être pas le faire ?ou tu avais c est écriture avec toi ?
dinalo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2013, 20h20   #363
dinalo
Avatar de dinalo
oui de la vrais chirurgie , je pense que je vais m équipe dans ce sens , faut voir ce qui et le mieux adapter , je viens de trouver un local pour m installer un peu mieux , et j ai envie d évoluer
Vieux 10/11/2013, 20h56   #364
wouha
tu décolle, très très bien ta confiance je te souhaite le meilleur, le moral est revenu
a+
dinalo (10/11/2013), jp59 (11/11/2013)
Vieux 11/11/2013, 10h37   #365
dinalo
Avatar de dinalo
bonjour tt le monde
après essaie de la modif Nouvo default apparu
module de commande défectueux ou non code
donc retour au point mort pour moi grrrrrr
Vieux 11/11/2013, 12h19   #366
dinalo
Avatar de dinalo
je pense que les deux combiner ne von pas , je vais faire laisser sur un autre vito si tt va bien mais pas avant mercredi , pour voir si c est vraiment mon calculateur
Vieux 11/11/2013, 12h35   #367
salut, comme tu avais des fuites sur les injecteurs, les broches ne serai pas cramées
par hasard, vu que le defaut remonte maintenant ??
Vieux 11/11/2013, 13h37   #368
dinalo
Avatar de dinalo
sorti calculo ? ou branchement injecteur , j ai pas noter code défaut du module défectueux ou non code , je vais repeser au diags plus tard mais je pense que c est dans le calculo ce beug , j ai toujours l injecteur 4 qui ressort et pas les autre
Vieux 11/11/2013, 15h01   #369
dinalo
Avatar de dinalo
code defaut p 1617 erreur d eeprom
Vieux 11/11/2013, 15h24   #370
là au moins c clair calculateur, ou la manip dessus
a+
Vieux 11/11/2013, 15h34   #371
dinalo
Avatar de dinalo
pour moi manip desus qui va pas , la vraiment on tourne en rond ,mais bon ca Vale le coup d essayé
Vieux 11/11/2013, 16h35   #372
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
pour moi aussi c est un defaut antidemarrage
en meme temps c est pas pour le meme modele d emulateur
par contre comme tu ne l avais pas avant...
c est possible maintenant qu il y est un soucis sur le deuxieme ecu
Vieux 11/11/2013, 16h37   #373
fufounet
Avatar de fufounet
si j etais toi
j essaierai de trouver un calculo avec boitier decodeur +clefs...
vu comme c est parti...
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
dinalo (11/11/2013)
Vieux 11/11/2013, 17h18   #374
dinalo
Avatar de dinalo
la on a fait laisser avec les deux modif sur mon premier calculo , comme les deux font pareil , j attend sur un amis qui a un vito 112 cdi comme le miens pour essayer direct calculo sur le siens (pas avant mercredi ) en espèrent que je vais pas lui mettre un beug , donc je lui débranche la batterie j attend dix min pour être sur j enlevé son temic et j essaye mon calculo , je pense quand rebranche après que lui ca repartira sans prob
Vieux 11/11/2013, 19h44   #375
dinalo
Avatar de dinalo
donc je vous tiens au courant , mais comme je suis pas quelqu un de chanceux , le deuxième calculo va être malade , en tt cas je vous remercie jphp et fufounet , et j oublie pas rorbert de votre aide car je vois que sur ce poste pas grand monde , donc un très grand merci a vous et je vous rend compte des qu il y a du nouvo
probleme vito 115cdi remplacement moteur figo95 Mécanique générale 2 24/11/2013 23h36
Probleme compteur Vito viano 639 Bep Tableau de bord (Dashboard) 3 23/06/2013 15h15
probleme boite auto mercedes vito amar Mécanique générale 1 12/09/2012 22h03
PROBLEMe DEMARAGE 307 HDI sam69 PSA Group Peugeot, Citroën 7 11/02/2012 15h35
probleme demarage 806 hdi huso25 PSA Group Peugeot, Citroën 12 12/01/2012 16h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h31.
