Vieux 10/11/2013, 17h20   #346
la semaine derniere diag sur bmw mm truc
et j'avais dit calculo hs, il me réponds qu'il as changé le calculateur parceque le premier était bien hs, et au final le deuxieme était hs aussi!!!
c'était là pour infos
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=20234
a+
Vieux 10/11/2013, 17h26   #347
dinalo
Avatar de dinalo
dinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the rough
moi la seul chose que je n arrive pas a comprend , c est pourquoi deux calculo deux même beug identique ????? c est ca qui me trouble , que je tombe sur un autre calculo défectueux je comprend mais les même exactement même prob blizzard
dinalo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2013, 17h29   #348
c juste, c gros, mm panne
mais , soit c la fatalité, soit c un défaut récurrent sur ces calculo ,
soit c l'immo ???????
a+
Vieux 10/11/2013, 17h31   #349
dinalo
Avatar de dinalo
j attend sur lui pour la modif je demande cas essayer pour l immo et en avoir cœur nette
Vieux 10/11/2013, 17h33   #350
dinalo
Avatar de dinalo
si j ai mais signale de sortie injecteur pourquoi il ne se pas commande ??????
Vieux 10/11/2013, 17h42   #351
les injecteurs c de la HT Haute tension, les condensateurs produises du + 80 a 170 v
tu n'a que 12V sur ta machine c technique
a+
Vieux 10/11/2013, 18h27   #352
dinalo
Avatar de dinalo
sur autocom je suis entre 70 a 80 volt moteur lancer , la il ma combiner les deux facon étant donner que c est pas sur la même ligne d écriture après faut voir si ca va pas ceer un beug
Vieux 10/11/2013, 18h28   #353
dinalo
Avatar de dinalo
sur la ligne injecteur 1 , j ai 70 volt a l autocom
Vieux 10/11/2013, 18h31   #354
oui en general c entre 70 et 80 V
mais sur d'autres c plus, c pas important
l'important c que l'ecu pilote les quatre
on dirait qu'il ignore qu'il en a quatre ds ton cas, puisque pas de défauts qui devrait y etre, c sure
a+
Vieux 10/11/2013, 19h29   #355
dinalo
Avatar de dinalo
oui , apparemment il me dit que la manip de fufaunet fait juste modifier le numéro de serie , il ma fait les deux modife dans calculo je fait un essaye demain et vous rendre compte
Vieux 10/11/2013, 19h30   #356
dinalo
Avatar de dinalo
excuse fufounet désole de l erreur d écriture
Vieux 10/11/2013, 19h50   #357
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
Envoyé par dinalo Voir le message
Du coup quelle modif il fait maintenant?
Vieux 10/11/2013, 19h56   #358
fufounet
Avatar de fufounet
il y a le numero de serie mais aussi autre chose au dernier offset.....
Vieux 10/11/2013, 20h03   #359
dinalo
Avatar de dinalo
il a garde la modife qu il a pour émulateur et rajouter la tienne , il dit qu elle sont pas sur la même ligne donc je pense pas que ca marche
Vieux 10/11/2013, 20h10   #360
dinalo
Avatar de dinalo
pour l erreur d ecriture cette parce que j ai mal ecris ton pseudo
probleme vito 115cdi remplacement moteur figo95 Mécanique générale 2 24/11/2013 23h36
Probleme compteur Vito viano 639 Bep Tableau de bord (Dashboard) 3 23/06/2013 15h15
probleme boite auto mercedes vito amar Mécanique générale 1 12/09/2012 22h03
PROBLEMe DEMARAGE 307 HDI sam69 PSA Group Peugeot, Citroën 7 11/02/2012 15h35
probleme demarage 806 hdi huso25 PSA Group Peugeot, Citroën 12 12/01/2012 16h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h00.
