Vieux 09/11/2013, 21h54   #1
adlen22
Avatar de adlen22
adlen22 is an unknown quantity at this point
Par défaut peugeot expert ne démarre pas
jai un expert HDI 2.0 /2001, ne démarre pas, apré le diag par bosch kts 200 :07 défaut voila les code 0246/1138/0235/1112/0560/0190/0243 . quand je face la mémoire de défaut ne face pas, et reste toujours les 07 défaut il ya 02 code pour cpt de pression de comon rail et même en valeurs réelle exp: la pression de carburant affiche rien,c'est le même avec toute les valeurs. t donne pas la main pour actionner quel que actionnaire. aide svp
B.adlen
adlen22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2013, 22h23   #2
foulques
Avatar de foulques
probleme sur le capteur de pression de rail ou la connectique.
The Following User Says Thank You to foulques For This Useful Post:
jphp (09/11/2013)
Vieux 09/11/2013, 22h48   #3
salut, pompe de gavage, contacteur a inertie, relaie double
concentre toi là dessus
a+
dinalo (09/11/2013)
Vieux 09/11/2013, 23h00   #4
adlen22
Avatar de adlen22
2 main j v voir ca ..cpt pr.., mais pour koi les autres défauts ne efface pas?
B.adlen
Vieux 09/11/2013, 23h32   #5
c vieux tu sais et c déjà beau que ca communique, c pas une science exact a ce niveau
contrôle que la pompe de gavage tourne au contact, si non c normal que ca demarre pas, et ca crée des défauts, trouve le contacteur a inertie , gros bouton rouge sous le capot, appui dessus, si c pareil change le relai double fonctions, il se trouve a coté du phare gauche de couleur noir ou marron, plutôt marron ds ton cas
ou il est du coté droit ds un boite ou se trouve le calculateur aussi
dit nous
a+
Vieux 09/11/2013, 23h55   #6
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
ca resemble fortement a un calculateur verrouiller ,regarde du cote antidemarrage
cordialement
Vieux 10/11/2013, 21h54   #7
adlen22
Avatar de adlen22
salut, ya pas de bouton inertie.. en tous les cas jai vérifier la pompe gavage tourne au contact, relais double aussi fonctionne bien, il reste de changer le capteur de pression comon rail. quand je fini je vous informe et merci.
B.adlen
Vieux 10/11/2013, 22h11   #8
merci ,
non c pas lui, c autre chose, oubli
a+
Vieux 10/11/2013, 22h19   #9
de plus tu a le bouton inertie tu l'a pas trouver c tout,
mais c pas lui vu que la pompe tourne, c autre chose
a toi
Vieux 11/11/2013, 00h26   #10
takochoc
Avatar de takochoc
takochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to behold
Par défaut Expert ne démarre pas
uba adlen22, Récapitulatif:
regulateur pression carburant P1138
surveillance hp carburant P1112
capteur pression carburant P0190
electrovanne pression turbo P0243
capteur pression turbo P0235
pression turbo trop faible P0246
tension batterie P0560:
Ne pas confondre les causes et les conséquences. Si le régulateur de pression carburant ne fonctionne pas alors la pression carburant sera incohérente, de même pour la pression turbo.
Contrôle tension batterie, alimentation régulateur pression sur pompe HP et alimentation électrovanne régulation pression turbo avec lampe témoin lors de la mise sous contact.
Tiens nous au jus, @+
takochoc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to takochoc For This Useful Post:
adlen22 (13/11/2013), MecaTech (11/11/2013), skaner69 (26/11/2013)
Vieux 11/11/2013, 12h44   #11
relai double s'occupe de tout ca, pression turbo egr etc
a+
Vieux 11/11/2013, 13h25   #12
rahmani2008
Avatar de rahmani2008
rahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the rough
salut regarde du coté parametres calculateur l'etat de l'antidemarrage doit etre DEVEROUILLE .
rahmani2008 est déconnecté   Réponse avec citation
Peugeot expert 2002 komorovskij Immobilizer dumps/solutions 1 18/10/2013 14h27
Expert 1.6HDI démarre pas ??? formator2 PSA Group Peugeot, Citroën 6 01/06/2013 15h05
immo off peugeot expert Tecnickel Immobilizer dumps/solutions 8 21/03/2012 14h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h48.
