bonsoir tt le monde
je viens d achetais un calculateur pour mon vito 112 cdi Bosch 0 281 010 925 et mon ancien Bosch 0 281 010 231 comment peu ton voir la difference merciiiiiiiiiiiii |
je veut juste savoir s il peu ce monter sur mon vito merci a vous
salut post le reste HW SW
met des photo des ref au mieux a+ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | dinalo (05/11/2013) |
je vais vous poster les deux photo de reference merci jphp
desole photo depase la taille mais voila le
nouvo a 000 153 57 79 fd 02m01 qo1 ed6031 cr1.7 2.2l 4zyl mq5+MS3 HW 33.98 SW 25.01 BOSCH 0281 010 925 L ANCIEN A 000 153 02 79 FD 99M11 Q01 ED6016 CR1.7 2.2L 4ZYL MQ5 HW 33.98 BOSCH 0281 010231 SW 20.99 |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
Ton nv écu est bien compatible avec celui que tu as, d ailleurs je te donne toutes les références qui peuvent aller dessus HW. SW. TYPE Bosch 0281011176 1037363886 DDE MERCEDES VIANO 2.2 CDI Bosch 0281001897 1037359381 DDE MERCEDES VITO 2.2 CDI Bosch 0281001984 359378 DDE MERCEDES VITO 2.2 CDI Bosch 0281001985 1037359379 DDE MERCEDES VITO 2.2 CDI Bosch 0281001986 1037359380 DDE MERCEDES VITO 2.2 CDI Bosch 0281001987 1037359381 DDE MERCEDES VITO 2.2 CDI Bosch 0281010231 1037351115 DDE MERCEDES VITO 2.2 CDI Bosch 0281010232 1037351116 DDE MERCEDES VITO 2.2 CDI Bosch 0281010233 DDE MERCEDES VITO 2.2 CDI Bosch 0281010234 1037351118 DDE MERCEDES VITO 2.2 CDI Bosch 0281010235 1037351119 DDE MERCEDES VITO 2.2 CDI Bosch 0281010430 1037351367 DDE MERCEDES VITO 2.2 CDI Bosch 0281010433 1037351370 DDE MERCEDES VITO 2.2 CDI Bosch 0281010600 1037351468 DDE MERCEDES VITO 2.2 CDI Bosch 0281010601 1037351469 DDE MERCEDES VITO 2.2 CDI Bosch 0281010602 1037351470 DDE MERCEDES VITO 2.2 CDI Bosch 0281010603 1037351471 DDE MERCEDES VITO 2.2 CDI Bosch 0281010604 1037351472 DDE MERCEDES VITO 2.2 CDI Bosch 0281010925 1037351764 DDE MERCEDES VITO 2.2 CDI Bosch 0281011066 1037351882 DDE MERCEDES VITO 2.2 CDI Bon courage |
| The Following 5 Users Say Thank You to Mrpromega For This Useful Post: | dinalo (06/11/2013), jphp (06/11/2013), MecaTech (06/11/2013), youcef_trik (10/02/2014), yvespapou (08/01/2014) |
merci l ami tes la deuxieme comfirmation je vois a faire les essaie et vous rend compte ,
merci encore |
bonsoir
après plusieurs essayer avec Nouvo calcul il ne passe sur mon vito j ai possibilité d avoir un galetto 1260, je suis preneur de tt info ou tuto pour savoir si je peu transfère mon ancienne carto dans nouvo calculo merci a vous |
#9 | |
Tu as trouver une solution? Si non, regarde mon histoire, j'ai cloné l'ECU de mon vito: http://www.tlemcen-electronic.com/fo...328#post118328 A plus |
| The Following User Says Thank You to bnz2cherbourg For This Useful Post: | star34 (24/06/2014) |
#10 |
bonsoir,
c'est tout à fait normal que ton nouvel ECU ne fonctionne pas, et l'antidemarrage?. Récupère l'eprom 24c04 du vieux calculateur et ressoude le sur le nouveau et ca va fonctionner |
#11 | |
![]() Pourrait tu s'il te plait me fournir une liste identique des ECU compatibles pour mon Vito w639 115 cdi 2004 Ecu: A611 153 49 79 0 281 011 176 Q01 ED6050 CR3.31 2.2L MQ5+MF8 FD 03M11 HW 43.02 SW 40.02 Merci d'avance, Benoit |
| codage calculateur vito cdi | bob572 | Mercedes Benz | 3 | 16/10/2013 17h36 |
| codage calculateur vito cdi | bob572 | Programmateur de composant (flasher) | 2 | 24/06/2013 20h54 |
| soft pour comparer fichier binaire , dump. | remsa | Informatique | 13 | 15/12/2011 18h57 |
| calculateur vito cdi | bob572 | programmation & synchronisation de clé | 5 | 20/09/2011 21h37 |
