Vieux 05/11/2013, 23h16   #1
dinalo
Avatar de dinalo
dinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the rough
Par défaut calculateur vito 112 cdi (commande les comparer)
bonsoir tt le monde
je viens d achetais un calculateur pour mon vito 112 cdi
Bosch 0 281 010 925
et mon ancien
Bosch 0 281 010 231
comment peu ton voir la difference
merciiiiiiiiiiiii
dinalo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2013, 23h26   #2
dinalo
Avatar de dinalo
je veut juste savoir s il peu ce monter sur mon vito merci a vous
Vieux 05/11/2013, 23h26   #3
salut post le reste HW SW
met des photo des ref au mieux
a+
dinalo (05/11/2013)
Vieux 05/11/2013, 23h34   #4
dinalo
Avatar de dinalo
je vais vous poster les deux photo de reference merci jphp
Vieux 06/11/2013, 00h14   #5
dinalo
Avatar de dinalo
Par défaut vito 112 cdi
desole photo depase la taille mais voila le
nouvo
a 000 153 57 79 fd 02m01
qo1 ed6031 cr1.7 2.2l 4zyl mq5+MS3 HW 33.98
SW 25.01 BOSCH 0281 010 925
L ANCIEN
A 000 153 02 79 FD 99M11
Q01 ED6016 CR1.7 2.2L 4ZYL MQ5 HW 33.98
BOSCH 0281 010231 SW 20.99
Vieux 06/11/2013, 00h37   #6
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Slt
Ton nv écu est bien compatible avec celui que tu as, d ailleurs je te donne toutes les références qui peuvent aller dessus
HW. SW. TYPE
Bosch 0281011176 1037363886 DDE MERCEDES VIANO 2.2 CDI
Bosch 0281001897 1037359381 DDE MERCEDES VITO 2.2 CDI
Bosch 0281001984 359378 DDE MERCEDES VITO 2.2 CDI
Bosch 0281001985 1037359379 DDE MERCEDES VITO 2.2 CDI
Bosch 0281001986 1037359380 DDE MERCEDES VITO 2.2 CDI
Bosch 0281001987 1037359381 DDE MERCEDES VITO 2.2 CDI
Bosch 0281010231 1037351115 DDE MERCEDES VITO 2.2 CDI
Bosch 0281010232 1037351116 DDE MERCEDES VITO 2.2 CDI
Bosch 0281010233 DDE MERCEDES VITO 2.2 CDI
Bosch 0281010234 1037351118 DDE MERCEDES VITO 2.2 CDI
Bosch 0281010235 1037351119 DDE MERCEDES VITO 2.2 CDI
Bosch 0281010430 1037351367 DDE MERCEDES VITO 2.2 CDI
Bosch 0281010433 1037351370 DDE MERCEDES VITO 2.2 CDI
Bosch 0281010600 1037351468 DDE MERCEDES VITO 2.2 CDI
Bosch 0281010601 1037351469 DDE MERCEDES VITO 2.2 CDI
Bosch 0281010602 1037351470 DDE MERCEDES VITO 2.2 CDI
Bosch 0281010603 1037351471 DDE MERCEDES VITO 2.2 CDI
Bosch 0281010604 1037351472 DDE MERCEDES VITO 2.2 CDI
Bosch 0281010925 1037351764 DDE MERCEDES VITO 2.2 CDI
Bosch 0281011066 1037351882 DDE MERCEDES VITO 2.2 CDI
Bon courage
The Following 5 Users Say Thank You to Mrpromega For This Useful Post:
dinalo (06/11/2013), jphp (06/11/2013), MecaTech (06/11/2013), youcef_trik (10/02/2014), yvespapou (08/01/2014)
Vieux 06/11/2013, 00h43   #7
dinalo
Avatar de dinalo
merci l ami tes la deuxieme comfirmation je vois a faire les essaie et vous rend compte ,
merci encore
Vieux 07/11/2013, 20h10   #8
dinalo
Avatar de dinalo
bonsoir
après plusieurs essayer avec Nouvo calcul il ne passe sur mon vito
j ai possibilité d avoir un galetto 1260, je suis preneur de tt info ou tuto pour savoir si je peu transfère mon ancienne carto dans nouvo calculo merci a vous
Vieux 08/01/2014, 20h51   #9
bnz2cherbourg
Avatar de bnz2cherbourg
bnz2cherbourg is on a distinguished road
Exclamation
Envoyé par dinalo Voir le message
bonsoir
Tu as trouver une solution?
Si non, regarde mon histoire, j'ai cloné l'ECU de mon vito:
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...328#post118328
A plus
bnz2cherbourg est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bnz2cherbourg For This Useful Post:
star34 (24/06/2014)
Vieux 18/01/2014, 23h38   #10
PAT52203
Avatar de PAT52203
PAT52203 is an unknown quantity at this point
bonsoir,
c'est tout à fait normal que ton nouvel ECU ne fonctionne pas, et l'antidemarrage?.
Récupère l'eprom 24c04 du vieux calculateur et ressoude le sur le nouveau et ca va fonctionner
PAT52203 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/05/2014, 12h40   #11
bnz2cherbourg
Envoyé par Mrpromega Voir le message
Slt
HW. SW. TYPE
Bon courage
Salut Mrpromega,
Pourrait tu s'il te plait me fournir une liste identique des ECU compatibles pour mon Vito w639 115 cdi 2004
Ecu:
A611 153 49 79
0 281 011 176
Q01 ED6050 CR3.31 2.2L MQ5+MF8
FD 03M11
HW 43.02
SW 40.02
Merci d'avance, Benoit
codage calculateur vito cdi bob572 Mercedes Benz 3 16/10/2013 17h36
codage calculateur vito cdi bob572 Programmateur de composant (flasher) 2 24/06/2013 20h54
soft pour comparer fichier binaire , dump. remsa Informatique 13 15/12/2011 18h57
calculateur vito cdi bob572 programmation & synchronisation de clé 5 20/09/2011 21h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h20.
