Discussion fermée
Vieux 28/10/2013, 21h15   #16
robert
Avatar de robert
Wink
Envoyé par land2a Voir le message
tu devrais faire des contrôles , calage de distribution , compression moteur ,prend un bidon rempli de gazole et branche le en directe sur la pompe , test de retour des injecteurs , les 4 gobelets doivent avoir la même quantité et si ces pas le cas tu a un ou des injecteurs qui ont un soucis . tu ne peu pas démarré .
courage
il faut suivre le post nous ne sommes pas sur un common rail........
au fait zouk as tu contrôler tes bougies de préchauffage sur ce modèle si bougies mortes beaucoup de mal à partir .
au diag va dans les commandes actuateurs et fait grésiller les 2 actuateurs débit + et débit- tu doit entendre la pompe grésiller si ce n'est pas le cas tu as soit la pompe soit le calculateur hs pour savoir si c'est la pompe tu en branches une autre bonne en volant et tu refait la manip si ça ne grésille toujours pas c'est le caculo hs .mais être sur de la pompe
robert
robert est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to robert For This Useful Post:
Formator (08/11/2013), Nizar-maoukil (28/10/2013), zouk86 (29/10/2013)
Vieux 28/10/2013, 21h29   #17
h tech
Avatar de h tech
h tech will become famous soon enoughh tech will become famous soon enough
c'est un probleme du calage si il ya de umme qui deggage du filtre aire c'et a dire que les soupape d'admisioon sont ouvert avant que la combution sera lieu (les injecteur inject dans la phase d'admission) si le callage est bon verifier les soupape si ces dernier sont bont donc c'est un probleme de la pompe male cale ou deffainte
h tech est déconnecté
Vieux 28/10/2013, 22h36   #18
Nizar-maoukil
Avatar de Nizar-maoukil
slt
distribution a controler
bon courage
regards
Nizar-maoukil est déconnecté
Vieux 28/10/2013, 22h50   #19
land2a
Avatar de land2a
land2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the rough
désolé l'ami je faire mieux la prochaine fois
land2a est déconnecté
The Following User Says Thank You to land2a For This Useful Post:
Nizar-maoukil (29/10/2013)
Vieux 29/10/2013, 10h28   #20
zouk86
Avatar de zouk86
zouk86 will become famous soon enoughzouk86 will become famous soon enough
Envoyé par robert Voir le message
Merci robert!!!!
Concernant la pompe je vais la tester via la CLIP en mode actuateur, mais je vais verifier les composants elementaires bougies, calage......
Mercià toi!!!!
L'IGNORANCE C'EST LA MORT ET LE SAVOIR C'EST LA VIE
Un ptit thanks ca ne mange pas de pain !!!!
zouk86 est déconnecté
The Following User Says Thank You to zouk86 For This Useful Post:
robert (29/10/2013)
Vieux 30/10/2013, 13h25   #21
hscar
Avatar de hscar
hscar will become famous soon enoughhscar will become famous soon enough
regarde aussi la poulie de la pompe (poulie RAM)qui se desserre et decale le calage de pompe. j'ai eu plusieur fois le tour
hscar est déconnecté
Vieux 30/10/2013, 21h22   #22
robert
Avatar de robert
Envoyé par hscar Voir le message
il n'y a pas de poulie RAM sur une EPIC ce n'est pas une DPC N ni une DTI
robert
The Following 2 Users Say Thank You to robert For This Useful Post:
Formator (08/11/2013), zouk86 (30/10/2013)
Vieux 30/10/2013, 21h28   #23
robert
Avatar de robert
une petite astuce pour ces saloperie d'EPIC on peu monter une poulie d'entrainement d'ancienne clio 19d avec le réglage d'avance par les 3 vis la clavette tombe au bon endroit
moi je l'ai fait des centaines de fois pour le calage c'est un régal car on est toujours obligé de rajouter un peu d'avance
robert
Formator (08/11/2013), zouk86 (31/10/2013)
Vieux 30/10/2013, 21h29   #24
zouk86
Avatar de zouk86
Salut robert, les actuateurs grésillent lorsque je lance la commande à la CLIP. Donc le problème de la pompe est écarté.
Maintenant je ne comprend pas pourquoi j'ai beaucoup de fumée qui sort de la vanne EGR.
Vieux 30/10/2013, 21h45   #25
robert
Avatar de robert
Talking
Envoyé par zouk86 Voir le message
non le problème de pompe n'est pas écarte c'est le problème du calculateur qui est écarté
as tu recontrôlé ton calage de distri et de pompe et tes bougies car si ça fume a l'EGR c'est que tu as du débit contrôle aussi ton jeu aux soupapes
robert
amar (23/11/2013), zouk86 (30/10/2013)
Vieux 30/10/2013, 21h51   #26
robert
Avatar de robert
tu peu aussi avoir une position de rotor hors de la tolérance mais je ne pense pas que cela t’empêche de mettre en route tu devrais démarrer sans pouvoir accélérer
robert
zouk86 (30/10/2013)
Vieux 04/11/2013, 08h35   #27
zouk86
Avatar de zouk86
Salut robert, la voiture a demarré, la vanne EGR était morte je l'ai changé.
Mais la voiture n'accelère pas, qu'est ce qu'il faut faire? on m'a dit de rajouté des cales dans la pompe à injection.
Une question pourais je mettre une pompe à injection à cable?
merci à toi.
Vieux 04/11/2013, 20h47   #28
robert
Avatar de robert
il y a toujours moyen mais c'est une grosse modif avec des risques que pas mal de choses ne fonctionne pas
j'ai vu quelques post ou il y a des membres qui l'on fait pose la question bien gentiment tu auras peu être une réponse mais moi je ne me lancerais pas là dedans
robert
zouk86 (04/11/2013)
Vieux 04/11/2013, 20h58   #29
robert
Avatar de robert
Talking
tient voilà la note tech Renault pour la modif sur la pompe epic. sans mdp car il à déjà été diffusé par FORMATOR un grand merci au passage car on ne le vois plus sur le forum : bien dommage : une grosse perte pour le forum
Type de fichier : rar 4737A cale 0,25mm.rar (103,4 Ko, 32 affichages)
robert
The Following 4 Users Say Thank You to robert For This Useful Post:
angels59 (08/11/2013), Formator (08/11/2013), Nizar-maoukil (06/11/2013), zouk86 (04/11/2013)
Vieux 06/11/2013, 08h46   #30
zouk86
Avatar de zouk86
Merci à toi robert, mais je me suis rejouis trop vite!!!! la voiture fume toujours et maintenant elle claque et n'accelere pas, ce probleme peut il provenir de la pompe a injection du fait que l'avance n'est plus bonne???? merci à toi!!!!
Discussion fermée
Code pin clio essence 1.4 2000 cletek Transponder, code pin 4 30/01/2012 11h05
clio dti 2000 bobmar Immobilizer dumps/solutions 14 16/05/2011 22h30
code pin clio 2000 Iron_sim Transponder, code pin 10 30/05/2010 22h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h38.
