Discussion fermée
Vieux 27/02/2013, 22h34   #1
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Par défaut UPA USB en panne: Programmer not Found 1001
Bonjour, j'ai acheté il y a un an un upa usb jaune mais je n'avais pas encore eu le temps de le tester
La led verte s'allume bien quand je le branche en USB
Le pilote est bien installé
Par contre, il me marque
Du coup, je n'arrive pas à lire d'eeprom
Qu'en pensez vous ?
j-sky est déconnecté
Vieux 27/02/2013, 23h02   #2
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salut j-sky tu dois copier uuprog.lic (cest la licence) dans program files puis dossier elrasoft si ca jamais etait fait jai eu le meme souci
INVICTUS est déconnecté
Vieux 28/02/2013, 07h37   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Salut, j'ai remis ce fichier qui y était déjà mais ça ne change rien
Auriez vous d'autres idées
Vieux 28/02/2013, 09h45   #4
francab
Avatar de francab
francab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nice
j' ai eu le meme probleme avec le mien. Essaie avec un autre cable usb et surtout tes pilotes,drivers qui ne sont pas installes correctement, donc installe les toi meme et pas de maniere automatique. je t'assure que si tes drivers sont installes correctement ton programateur sera reconu et trouver par ton soft.
francab est déconnecté
Vieux 28/02/2013, 13h41   #5
j-sky
Avatar de j-sky
J'ai:
- tout désinstallé
- réinstallé la nouvelle version 1.2 http://www.sinodownloads.com/down/do...046_UPA_12.rar
- réinstallé manuellement le pilote pour XP 32bits
Malgré ça, le programmeur n'est toujours pas reconnu
Le message a changé entre la v1.1 et 1.2
Maintenant, j'ai: "No Programmers Connected to the USB Module"
Vieux 28/02/2013, 17h22   #6
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
normal probleme de licence tu as fait comme je tes dit
Vieux 28/02/2013, 17h47   #7
j-sky
Avatar de j-sky
Oui, j'ai mis le fichier fourni avec la version cl**ée
Peux tu m'envoyer le tient pour tester ?
Vieux 28/02/2013, 18h25   #8
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Par défaut cle upa
voici ma licence mp dans ta boite
Type de fichier : rar uuprog.rar (308 octets, 36 affichages)
Vieux 02/03/2013, 11h07   #9
j-sky
Avatar de j-sky
Bonjour, j'ai essayé ce fichier mais ça ne change rien
Vieux 02/03/2013, 11h54   #10
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
http://depositfiles.com/files/pvfdbbes4 voici le soft supprime ton upa ainsi que c'est drivers de ton ordi installe celui si ok puis oubli pas de copie ma licence envoyer hier dans program files dossier elrasoft normalement cest ok
Vieux 02/03/2013, 13h56   #11
j-sky
Avatar de j-sky
SAlut, merci pour ton aide
j'ai tout désinstallé puis intallé le soft + drivers mais idem.
Quand je fais le hardware test:
System: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 (build2600)
5V Tests. Close J1 and press a key to continue
Test1: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=0.00V, P2=0.00V (L), P3=0.00V (L), P4=0.00V (L),P6=0.00V (L), P7=0.00V (L), P8=0.00V (L), P9=0.00V
Test Passed
Test2: P1=8V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=7.90V, P2=0.00V (L), P3=0.00V (L), P4=0.00V (L),P6=0.00V (L), P7=0.00V (L), P8=0.00V (L), P9=0.00V
Test Passed
Test3: P1=9V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=8.94V, P2=0.00V (L), P3=0.00V (L), P4=0.00V (L),P6=0.00V (L), P7=0.00V (L), P8=0.00V (L), P9=0.00V
Test Passed
Test4: P1=10V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=9.78V, P2=0.00V (L), P3=0.00V (L), P4=0.00V (L),P6=0.00V (L), P7=0.00V (L), P8=0.00V (L), P9=0.00V
Test Passed
Test5: P1=11V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=10.75V, P2=0.00V (L), P3=0.00V (L), P4=0.00V (L),P6=0.00V (L), P7=0.00V (L), P8=0.00V (L), P9=0.00V
Test Passed
Test6: P1=12V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=11.79V, P2=0.00V (L), P3=0.00V (L), P4=0.00V (L),P6=0.00V (L), P7=0.00V (L), P8=0.00V (L), P9=0.00V
Test Passed
Test7: P1=13V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=12.65V, P2=0.00V (L), P3=0.00V (L), P4=0.00V (L),P6=0.00V (L), P7=0.00V (L), P8=0.00V (L), P9=0.00V
P1(12.65V ) not in 12.70V - 13.30V
Test Failed
Test20: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=5V
Result: P1=0.00V, P2=3.66V (L), P3=0.00V (L), P4=0.00V (L),P6=3.64V (L), P7=0.00V (L), P8=0.00V (L), P9=4.75V
Test Passed
Test21: P1=0V, P2=L, P3=L, P4=L, P6=L, P7=L, P8=L, P9=5V
Result: P1=0.00V, P2=0.05V (H), P3=0.00V (L), P4=0.00V (L),P6=0.05V (L), P7=0.00V (L), P8=0.00V (L), P9=4.74V
Test Passed
Test22: P1=0V, P2=H, P3=H, P4=H, P6=H, P7=H, P8=H, P9=5V
Result: P1=0.00V, P2=4.69V (L), P3=4.71V (H), P4=4.71V (H),P6=4.69V (H), P7=4.71V (L), P8=4.69V (H), P9=4.74V
Test Passed
3.3V Tests. Open J1 and press a key to continue
Test40: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=3.3V
Result: P1=0.00V, P2=2.88V (H), P3=0.00V (H), P4=0.47V (H),P6=2.87V (H), P7=0.47V (H), P8=0.00V (H), P9=3.42V
P4(0.47V ) not in 0.00V - 0.25V
P7(0.47V ) not in 0.00V - 0.25V
Test Failed
Test41: P1=0V, P2=L, P3=L, P4=L, P6=L, P7=L, P8=L, P9=3.3V
Result: P1=0.00V, P2=0.03V (H), P3=0.00V (L), P4=0.00V (L),P6=0.03V (L), P7=0.00V (H), P8=0.00V (L), P9=3.40V
Test Passed
Test42: P1=0V, P2=H, P3=H, P4=H, P6=H, P7=H, P8=H, P9=3.3V
Result: P1=0.00V, P2=3.42V (L), P3=3.42V (H), P4=3.42V (H),P6=3.42V (H), P7=3.42V (L), P8=3.42V (H), P9=3.40V
Test Passed
Test60
N/A
Test Failed
Last successful connected UUSP: 00000000
3 Tests failed
topalarme (07/06/2013)
Vieux 02/03/2013, 14h01   #12
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
l interface et reconnu
Vieux 02/11/2013, 11h22   #13
pif78
Avatar de pif78
pif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to behold
SALUT a tous j ai a peu pres le meme souci (du moin le meme message erreure) voici mon hardware test si quelqu un peu m aider
Test Failed
Test Failed
Test Failed
Test Failed
Test Failed
Test Failed
Test Failed
Test Failed
Test Failed
Test Failed
Test Failed
Test Failed
Test Failed
Test60
Test Failed
14 Tests failed
pif78 est déconnecté
Vieux 30/05/2016, 14h59   #14
slt a tous meme soucis pour moi
akasa67 est déconnecté
Vieux 30/05/2016, 15h14   #15
depress
Avatar de depress
depress will become famous soon enoughdepress will become famous soon enough
Essayer de voir il y a un fusible sur le programmateur des fois il saute
depress est déconnecté
Discussion fermée
panne 307 piloupou PSA Group Peugeot, Citroën 19 06/02/2015 15h04
probleme ews 3 E46 apres prog "not found" rickymix Tableau de bord (Dashboard) 5 27/10/2012 00h34
pps en panne?? passion-auto LEXIA, PP2000, DiagBox 4 06/08/2011 04h29
panne compteur 206 Mitch82 Tableau de bord (Dashboard) 10 22/11/2010 22h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h41.
