Vieux 01/11/2013, 20h21   #1
bloker
Avatar de bloker
bloker is on a distinguished road
Par défaut Probleme de démmarage audi A4 quattro 2002
J'ai un problème avec une Audi A4, de 2002 3.0l automatique essence.
La voiture ne voulais plus démarrer, donc j'ai voulu faire une lecture de code moteur avec VCDS de rosstech, le calculateur moteur ne répond pas.
Alors j'ai contrôler toute les masses les alimentations calculateur. rien a faire pour faire une lecture OBD.
Donc j'ai décider de remplacer le calculateur moteur ECU, j ai trouver un d'occasion, je l'ai installer dans la voiture.
Mais bien entendu la voiture ne démarre pas encore car il faut faire une adaptation de l'anti-démarrage du nouveau calculateur donc c'est in immo3.
Et la maintenant je suis bloqué car je ne sais pas comment je dois le faire, le VCDS normalement le permet, mais je n'ai pas le code pin de ECU pour pouvoir faire la modification par rapport à l'ancien.
SVP Si vous pouvez m aider comment a adapter ce nouveau ECU avec les ancienne valeur de la voiture pour permettre le démarrage.
Merci pour toute autre renseignement n'existe pas à m'écrire.
Pour info les information de l'ancien ECU je ne peux pas les récupérer car la mémoire moteur n'est pas accessible.
bloker est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2013, 21h56   #2
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
bonsoir
à ma connaissance, l'immo 3 ne peut pas se faire par obd, il faut intervenir sur le calculateur
si tu as uniquement un problème d'immo, le moteur doit se lancer, et couper au bout de 3 secondes environ, tu peux confirmer au diag le problème d'immo ou autre,
bon courage
Vieux 02/11/2013, 08h01   #3
bloker
Avatar de bloker
bonjour,
je ne peux pas confirmer avec le VCDS car l ancien ECU ne répondais plus, c'est pour cela que je me suis dis je le change.
Voici une info de RossTech
http://www.youtube.com/watch?v=J5_51qeEyec
mais d'après ce que je comprends ce que pour faire ceci j'ai besoin d avoir les deux PIN CODE du boitier ECU.
Est ce que tu comprends la même chose?
The Following User Says Thank You to bloker For This Useful Post:
MecaTech (02/11/2013)
Vieux 05/11/2013, 11h35   #4
samnguen
Avatar de samnguen
samnguen has a spectacular aura aboutsamnguen has a spectacular aura about
recupere le dump de l'eprom du calculateur et poste la, tu aura ton pin après tu poura faire l'adaptation.
samnguen est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to samnguen For This Useful Post:
bloker (05/11/2013)
Vieux 17/11/2013, 23h36   #5
fxmartin
Avatar de fxmartin
fxmartin is an unknown quantity at this point
Un bon dump devrait résoudre ce problème, mais es ce que le moteur se lance au moins avec l'autre Calculo et se coupe comme précise mahfoud lichani
fxmartin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2013, 11h23   #6
Nico
Avatar de Nico
Donne les références de ton calculo, on te dira si tu peux swapper ou copier. cela dépend du calculo!
Nico est déconnecté   Réponse avec citation
Audi TT 1.8 quattro 224 CV losconosciuto VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 12/10/2013 10h40
vidange de bva AUDI A8 quattro 4.2 de 2OO4 christroi Boite de vitesse 5 06/05/2013 22h23
probleme climatiseur audi a4 allroad quattro sehili1 Systeme de climatisation 14 23/06/2012 00h22
Compteur Audi A4 2002 problème afficheur djemai Tableau de bord (Dashboard) 0 08/02/2011 17h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h44.
