Vieux 31/10/2013, 00h48   #1
ikhtisari
Avatar de ikhtisari
ikhtisari will become famous soon enoughikhtisari will become famous soon enough
Post kango dci ne demarre pas
j'ai unn renault kango dci modele 2009 ne demarre pas
temoin rouge de gestion moteur cligniote pendant la mise de contact
j'ai brancher diag autocom il decte se message
DF023: CIRCUIT CAPTEUR DE SIGNAL VOLANT MOTEUR ;SIGNAL DE DENT
MANQUANTE PERMANENTl
commment resolu le probleme mes amies urgent
ikhtisari est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2013, 02h28   #2
xaviermecanique
Avatar de xaviermecanique
xaviermecanique is an unknown quantity at this point
Vérifie qu'il n'y a pas d'huile dans ton volant moteur, sa fausse le capteur de volant moteur.
xaviermecanique est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2013, 06h57   #3
foulques
Avatar de foulques
salut generalement probleme de connectique du capteur point mort haut
2 solutions
souder le faisceau sur le capteur ou remlpacer le capteur avec un faisceau de reparation disponible chez le constructeur
Vieux 31/10/2013, 08h35   #4
auto perf
Avatar de auto perf
auto perf is on a distinguished road
Par défaut Dci
Ou netoy tou simplement ton capteur il doit y avoir de la crasse sur son nez
auto perf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2013, 19h52   #5
Nizar-maoukil
Avatar de Nizar-maoukil
salam ikhtissari
nettoyer le capteur du pmh
controler le contiute des deux fils du capeteur
nettoyer la cible vilebrequin
regards
The Following User Says Thank You to Nizar-maoukil For This Useful Post:
el amine (02/11/2013)
Vieux 31/10/2013, 20h12   #6
diago2001
Avatar de diago2001
salut mon amis votre problème cest le regulateure de pression de carburant sur la pompe HP ils faut resirer les fiche avec un pince ou bien un fils couper bon courage
Un bon travail n'a pas de prix.
The Following 2 Users Say Thank You to diago2001 For This Useful Post:
jphp (31/10/2013), raisinsec (31/10/2013)
Vieux 31/10/2013, 20h45   #7
oui petit moteur rouge qui clignote, c la pression rail, pas d'info du capteur
ca amène le défaut dents manquante, ignore le, et contrôle le capteur de pression rail
affiche les paramètre de pression et l'alim du capteur,
contrôle au voltmètre , un + 5 volt, une masse, le troisième c l'info
pas d'autres défauts ??
capteur pression clim ???
a+
dinalo (31/10/2013), raisinsec (31/10/2013)
Vieux 31/10/2013, 21h02   #8
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
Envoyé par BAPTISTE51 Voir le message
Tu peux controler le capteur de pmh entre 200 et 250 ohms,sinon multimetre en courant alternatif sous action demarreur entre 0,3 et 0,5 volts.
Bon courage.
oui le meilleur est encore l'oscilo permet de mieux voir y compris les parasites sur la ligne
3% d'ADN nous sépare du singe, et 0.5% entre nous, ont est donc a 99%5 tous pareils !
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2013, 21h13   #9
raisinsec
Avatar de raisinsec
question subsidiaire ! as tu toucher au volant moteur ( changement de moteur ou autres )
quand a la mesure de ta ligne du capteur de pression de rail jphp a raison la ligne d'alimentation se vérifie a l'aide d'un multimètre entre les voies 1 et 3 du capteur
présence de 5 volts la ligne du centre est celle de retour a l ECU
test de continuité et d'isolation
quand a la causalité du capteur de rail et celle du volant moteur je m interroges ??
as tu d autres défauts, as tu le capteur de fluide réfrigérant ?
historique du véhicule si il y a ? symptômes et contexte de la panne ?
The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post:
jphp (31/10/2013)
Vieux 31/10/2013, 21h44   #10
le capteur de régime ou capteur de phase, ou capteur PMH on l'appelle comme on veut
il fonctionne aussi en 5 volts c pour ca
qu'il remonte direct au diag
le prob vient de l'alim 5 volts
contrôle si limaille ds le filtre a gasoil, en premier,
si pas de limaille c bon enfin presque bon, debranche les retours de tous les injecteurs
et lance le démarreur, il faut des retours partout,
a toi de jouer
a+
dit nous
a+
Vieux 31/10/2013, 21h47   #11
Nizar-maoukil
slt jphp
je pense que le capteur PMH est un capteur inductif sur ce model, donc pas d'alimentation par 5, juste deux fils
crdlt
regards
The Following 2 Users Say Thank You to Nizar-maoukil For This Useful Post:
el amine (02/11/2013), jphp (31/10/2013)
Vieux 31/10/2013, 22h01   #12
très juste, seulement deux fil
mais ca n'explique pas le voyant rouge clignotant
le capteur AAC est en 12
perso , soit effet lime, pompe HS
ou injecteurs HS, mais il ne dit pas tout il as d'autres témoins allumé et d'autres défauts en mémoire, a suivre
a+
Vieux 01/11/2013, 13h52   #13
chacalx
Avatar de chacalx
chacalx is on a distinguished road
Si on s'en tient au diag, on voit que la capteur PMH voit les dents de la cible (volant moteur), mais pas la dent manquante.
C'est le bon volant moteur? qu'est-ce qui a été fait / modifié depuis son dernier démarrage ok?
chacalx est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to chacalx For This Useful Post:
el amine (02/11/2013), YahiaScaner (01/11/2013)
Vieux 01/11/2013, 17h45   #14
YahiaScaner
Avatar de YahiaScaner
YahiaScaner is on a distinguished road
BOSOIR OU BONJOURE CHER MAIS AMIS DE FORUM
jai un petie souci avec un kongo1.9D ANNé 2005 qui a un prb de boitier lanti démarage
jai chenger le boitier en meme tanp jai lit la 93C46 de lancien boitier et je le renjecte de la nouvau boitier le brobleme toujour la led cliniote pius rapide a la clip défau intern au nivau de lanti démarage que ponssé vous
bonne journé
YahiaScaner est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to YahiaScaner For This Useful Post:
Vieux 01/11/2013, 18h06   #15
h tech
Avatar de h tech
h tech will become famous soon enoughh tech will become famous soon enough
le capteur pmh dans la gestion moteur delphi (1.5dci) est un capteur inductif (2fils) il recois pas l'alimentation du 5v aupres du calculateur c'est capteur passive seulement tu peut controler sa resistance
h tech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to h tech For This Useful Post:
Nizar-maoukil (01/11/2013)
kango mux ikhtisari Renault, Dacia, Nissan 5 24/02/2013 11h01
Kango III Auto-Diag Airbag 2 24/04/2012 11h55
Kango ii air bag stofa-25 Airbag 5 13/12/2010 00h28
Kango mux 1.5 dci justinyours Renault, Dacia, Nissan 5 16/01/2010 20h36
kango d65 justinyours Renault, Dacia, Nissan 2 06/03/2009 18h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h34.
