Discussion fermée
Vieux 28/10/2013, 10h51   #1
zouk86
Avatar de zouk86
zouk86 will become famous soon enoughzouk86 will become famous soon enough
Par défaut Clio 1.9d 2000 ne demarre pas.
Salut tout le monde!!!!
Je vous expose mon problème:
J'ai recuperé une clio 2 1.9d de 2000, elle ne demarre plus, en voulant essayé de demarré, de la fumée blanche sort du filtre à air.
J'ai nettoyé la vanne EGR, je l'ai passé a la CLIP et j'ai ces défauts:
DF003 Circuit potentiometre de charge
DF027 Circuit electrovanne EGR
DF066 Position actuateur débit carburant
Je précise que le voyant antidemarrage s'éteint lorsque je m'apprete à demarrer.
Merci à vous les gars!!!!!
L'IGNORANCE C'EST LA MORT ET LE SAVOIR C'EST LA VIE
Un ptit thanks ca ne mange pas de pain !!!!
zouk86 est déconnecté
Vieux 28/10/2013, 10h56   #2
cyril34070
Avatar de cyril34070
cyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the rough
Salut si ta de la fumée sa veut dire qui a de l'injection donc tu devrait je pense regarder du côté de ta distribution ou de tes soupape ou aac
http://www.mecaprog.com/
Reprogrammation moteur, diagnostic et dépannage en Guadeloupe
cyril34070 est déconnecté
The Following User Says Thank You to cyril34070 For This Useful Post:
zouk86 (28/10/2013)
Vieux 28/10/2013, 11h19   #3
autodiagauto
Avatar de autodiagauto
Pouvoir de réputation: 43
autodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond repute
soupape,chaine,échappement bouchée
autodiagauto est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to autodiagauto For This Useful Post:
hocine (11/11/2013), zouk86 (28/10/2013)
Vieux 28/10/2013, 11h36   #4
zouk86
Avatar de zouk86
Envoyé par cyril34070 Voir le message
la fumée sort du filtre à air pour info!
Vieux 28/10/2013, 11h37   #5
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
moi ,je regarderais la pompe a injection ,le def df 066 PEUT empecher le demarrage /
bien que normalement en insistant ca devrais demarrer ,essaye deja de resoudre ce df 66
UNE note technique existe ,cherche sur le forum ca y est
cordialement
CSYSTEME est déconnecté
zouk86 (28/10/2013)
Vieux 28/10/2013, 11h37   #6
zouk86
Avatar de zouk86
Envoyé par autodiagauto Voir le message
merci pour tes infos!!!!!
un echappement bouché pourrait engendrer de la fumée dans le filtre à air?
The Following User Says Thank You to zouk86 For This Useful Post:
autodiagauto (28/10/2013)
Vieux 28/10/2013, 11h41   #7
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par zouk86 Voir le message
Salut, si ce défaut est présent et non pas mémorisé, tu ne pourras pas démarrer. je pense que tu as une pompe épic sur cette voiture. ce défaut est courant sur ce genre de pompe.
pour faire simple niveau mécanique, prends les compressions, comme ça tu connaîtras l'état de tes soupapes, distribution... bref état mécanique de ton moteur
nowen est déconnecté
zouk86 (28/10/2013)
Vieux 28/10/2013, 11h47   #8
diago2001
Avatar de diago2001
avec la fumée que tu parle cest à dire que lia de combustion dans le moteurs moi je pense que cest un problème de calage
Un bon travail n'a pas de prix.
diago2001 est déconnecté
The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post:
zouk86 (28/10/2013)
Vieux 28/10/2013, 11h56   #9
zouk86
Avatar de zouk86
Envoyé par diago2001 Voir le message
Ok merci diago2001 mais pourquoi j'ai de la fumée qui sort du filtre à air lorsque j'actionne le demarreur?
Vieux 28/10/2013, 12h05   #10
nowen
Avatar de nowen
cela peut être:
vanne egr ouverte
soupape non étanche
zouk86 (28/10/2013)
Vieux 28/10/2013, 14h21   #11
zouk86
Avatar de zouk86
Envoyé par nowen Voir le message
cela peut être:
vanne egr ouverte
soupape non étanche
une vanne egr ouverte n'envoit pas de gaz dans le filtre a air?
je pense au cata qui est bouché.
Vieux 28/10/2013, 14h54   #12
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
problème de pompe ,change la pompe
charifcharif est déconnecté
The Following User Says Thank You to charifcharif For This Useful Post:
zouk86 (28/10/2013)
Vieux 28/10/2013, 15h07   #13
cyril34070
Zouk pour répéter si tz de la fumée sa ve dire que ta pompe a injection injecre du gasoil donc cevqui veut dire que gasoil injecter moteur doit demarer mes il ne demarre pas donc pour moi c'est ou un probleme de calage de distribution ou peut être un injecteur qui pisse beaucoup du coup il empeche les autres de s'ouvrir du a la perte de pression
The Following 2 Users Say Thank You to cyril34070 For This Useful Post:
diago2001 (28/10/2013), zouk86 (28/10/2013)
Vieux 28/10/2013, 18h01   #14
diago2001
Avatar de diago2001
cest un problème mécanique vérifier bien
Vieux 28/10/2013, 20h00   #15
land2a
Avatar de land2a
land2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the rough
tu devrais faire des contrôles , calage de distribution , compression moteur ,prend un bidon rempli de gazole et branche le en directe sur la pompe , test de retour des injecteurs , les 4 gobelets doivent avoir la même quantité et si ces pas le cas tu a un ou des injecteurs qui ont un soucis . tu ne peu pas démarré .
courage
land2a est déconnecté
Discussion fermée
Code pin clio essence 1.4 2000 cletek Transponder, code pin 4 30/01/2012 11h05
clio dti 2000 bobmar Immobilizer dumps/solutions 14 16/05/2011 22h30
code pin clio 2000 Iron_sim Transponder, code pin 10 30/05/2010 22h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h11.
