Vieux 27/10/2013, 18h17   #76
farid iddir
Avatar de farid iddir
bon soir essaye avec stars pilote comme te le dit le camarade si non tu vérifie les cible des capteurs arbre a came et vilbroquin
Vieux 27/10/2013, 18h19   #77
dinalo
Avatar de dinalo
dinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the rough
start pilote j ai essaye rien de plus a part ce lance juste avec le start , capteur pmh neuf de chez merco , et celui de la boite me fourni bien les tr min
dinalo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/10/2013, 18h21   #78
au contact, tout s'allume, ??
les aiguilles ne monte pas as fond ?
le temoin injection s'allume ?
Vieux 27/10/2013, 18h24   #79
dinalo
Avatar de dinalo
les aiguille pas de soucie edc batterie huile s allume comme la normal l huile part et edc aussi
Vieux 27/10/2013, 18h26   #80
dinalo
Avatar de dinalo
j ai regarde pas mal de chose mais comme tt le temp c est ce qui te saute au nez que tu vois pas grrrrrr
Vieux 27/10/2013, 18h28   #81
dinalo
Avatar de dinalo
je suis près a essayer un autre calculo ,je vais appelais demain mais honnêtement je doute sans douter
Vieux 27/10/2013, 18h34   #82
farid iddir
camarade j espere que ta compris vérifie les cible des _capteurs_ arbre a came et vilbroquin
Vieux 27/10/2013, 18h37   #83
farid iddir
c ce que capte les capteurs
a fin d avoir un synchronisation et aussi du voltage au niveau des injecturs
Vieux 27/10/2013, 18h37   #84
dinalo
Avatar de dinalo
???? tu parle du calage moteur , ou du passage devant le capteur
Vieux 27/10/2013, 18h39   #85
dinalo
Avatar de dinalo
ok c est bien ce que je comprenais alors , comme je disait au tt début du post , quand je passe mon autocom il me mais synchro non , après on ma dit n y fait pas attention il passe pas a oui temp qu' il a pas démarrer
Vieux 27/10/2013, 18h44   #86
dinalo
Avatar de dinalo
un décalage je comprendre encore mais un cible abime tu penserais c est ca ?
Vieux 27/10/2013, 18h47   #87
farid iddir
voila c ca a verfier
Vieux 27/10/2013, 18h53   #88
dinalo
Avatar de dinalo
toi tu parle d un décalage moteur ?
Vieux 27/10/2013, 18h54   #89
salut, un prob de capteur ou synchro tu l'aurai ds les dtc
reste pas grand chose a contrôler, soit le calculo,
soit panne mécanique, panne de gasoil, erreur de carburant etc.
Vieux 27/10/2013, 19h35   #90
dinalo
Avatar de dinalo
ok je ferait quand même les contrôle de la chaine de distri , mais je trouve qu' il compresse bien , mais je regarderai quand même ,et pour calculo je vois le récupe dans la semaine et vous dirai ca , pour ce qui et du gasoil mécanique etc j y ai déjà pense , moi je pense plus ha un prob electo étant donner que le 4 pulvérise et le un de temps en temps , la ou je ique encore c est qu il y a trois relais important relais de pompe , relais +15 ,relais d+un truc comme ca et je me demande si il y en a pas un qui pourai jouer sur l injection ?
je vous tiens au courant de l evolution merci encore
probleme vito 115cdi remplacement moteur figo95 Mécanique générale 2 24/11/2013 23h36
Probleme compteur Vito viano 639 Bep Tableau de bord (Dashboard) 3 23/06/2013 15h15
probleme boite auto mercedes vito amar Mécanique générale 1 12/09/2012 22h03
PROBLEMe DEMARAGE 307 HDI sam69 PSA Group Peugeot, Citroën 7 11/02/2012 15h35
probleme demarage 806 hdi huso25 PSA Group Peugeot, Citroën 12 12/01/2012 16h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h22.
