Vieux 25/10/2013, 17h12   #1
nabrayane
Avatar de nabrayane
nabrayane has a spectacular aura aboutnabrayane has a spectacular aura aboutnabrayane has a spectacular aura about
Par défaut mettre en immo off
Bonjour les amis
J'ai un ecu Marelli pour peugeot 206
dedans il y a eprom AM29F400 que j'ai lu avec willem,
est ce que je peut faire immo off avec immo killer et comment ?
nabrayane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/10/2013, 17h21   #2
abdel_ren
Avatar de abdel_ren
abdel_ren has a spectacular aura aboutabdel_ren has a spectacular aura aboutabdel_ren has a spectacular aura about
1- Disconnect and Open ECU.
2- Disolder eeprom flash 29f400.
3- Solder a support PLCC adaptator.
4- Write on a new eeprom the file that is in this
folder and put the eeprom temporarely in this ECU.
5- Put back ECU in the car and turn ignition on for a 30 seconds
6- Substitute the new eeprom with the original eeprom again.
7- In order for the car not to block immo identify the pin 48 and cut the path.
8- By doing the following steps the ECU will be totally unblocked.
If you have problem after this operation cut the wire on ECU pin 48 (immobilzer).
abdel_ren est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to abdel_ren For This Useful Post:
nabrayane (25/10/2013)
Vieux 25/10/2013, 17h26   #3
nabrayane
Avatar de nabrayane
Merci mon frére mais est ce que je ne peut pas utiliser simplement immo killer puisque j'ai déjà lu l'eprom et il ne reste que immo off et je réinjecte ?
Vieux 25/10/2013, 17h34   #4
abdel_ren
Avatar de abdel_ren
Oui tu peut le faire avec immo killer.
Tu charge le contenu lit du 29f400 dans immo killer et press start et tu reinjecte le programme modifié.
Crdlt Abdel
Vieux 25/10/2013, 17h37   #5
nabrayane
Avatar de nabrayane
choukran khouya
merci et bon courage
Vieux 25/10/2013, 18h50   #6
nabrayane
Avatar de nabrayane
les amis
j'ai lu le dump de AM29F400 aprés j'ai passé à immo killer et j'ai eu le dump off mais au moment de l'écriture sur willem ça démare pas , j'ai essayé avec le dump org ça passe voiçi les deux :
Type de fichier : rar Peugeot206.org.rar (2,5 Ko, 24 affichages)
Type de fichier : rar peugeot206immooff.rar (122,3 Ko, 34 affichages)
Vieux 25/10/2013, 19h11   #7
nabrayane
Avatar de nabrayane
est ce que quelqu'un peut m'envoyer le dump off si le mien n'est pas correcte?
Merci encore
Vieux 25/10/2013, 19h20   #8
abdel_ren
Avatar de abdel_ren
SAlut
Essai ce fichier, et tiens nous au courant
Crdlt Abdel
Type de fichier : rar 29f400 PEUGEOT 206 48P2.rar (124,8 Ko, 59 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to abdel_ren For This Useful Post:
MecaTech (25/10/2013), nabrayane (25/10/2013)
Vieux 25/10/2013, 19h24   #9
nabrayane
Avatar de nabrayane
merci mon ami abdel, moi aussi j'ai essayé avec volta pour le off, cette fois ça passe pour l'écriture sur willem, je teste le mien sinon le tien et je vous tiens au courant
Merci pour l'aide les amis
Vieux 25/10/2013, 19h36   #10
nabrayane
Avatar de nabrayane
alors le mien me donne une erreur au moment de vérification sur une adresse et le tien mon frére abdel ne passe pas dés le début tu l'as fais avec immo killer?
Vieux 25/10/2013, 19h41   #11
nabrayane
Avatar de nabrayane
si je réinjecte le fichier org ça passe sur willem sans problème, avec fichier off en immo killer ça passe pas dés le début en écriture, avec fichier off en volta ça passe en écriture mais en vérification ça stop avec une erreur sur une adresse ?
peut être ça vient du fichier off qui n'est pas bon ?
merci pour votre aide
Vieux 25/10/2013, 19h54   #12
Geri
Avatar de Geri
Geri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura about
Sujet très intéressant. A suivre. Merci
Geri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/10/2013, 17h43   #13
nabrayane
Avatar de nabrayane
Bonjour les amis,
Mon prb est résolu avec immo off et programmation AM29F400 sur willem.
Merci pour vous tous et bonne chance à tous.
comment mettre l'immo off apres changement de BSI sur Citroen Berlingo. didi_du_93000 Immobilizer dumps/solutions 8 09/09/2015 19h23
j arrive pas a mettre mes foto Aimadfm Probleme des membres 0 13/07/2012 01h09
fichier immo à mettre en immo-off moyopo Immobilizer dumps/solutions 16 26/10/2009 22h27
Citroen C4 comment mettre l'immo off didi_du_93000 Immobilizer dumps/solutions 10 15/03/2009 02h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h50.
