Vieux 16/10/2013, 23h28   #16
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
Envoyé par AMINE T-E Voir le message
dans ce cas ça repart au calculateur moteurs ou le faissau.
je suis d accord je vous tiens au jus
et au faite bonne fete de l aid a toi ton entourage et tous les gens que tu connais et que tu connais pas aussi !!
3% d'ADN nous sépare du singe, et 0.5% entre nous, ont est donc a 99%5 tous pareils !
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to raisinsec For This Useful Post:
Amine-TE (16/10/2013), MecaTech (16/10/2013)
Vieux 16/10/2013, 23h28   #17
h'mida13
Avatar de h'mida13
h'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the rough
essaye avec un un autre kit de demmarage pour enlevé le doute de l'ecu si ta en a un biensur ya pas longtemps en plus j'avais le méme probléme similaire sur une clio dci j'ai récup a la casse sur une clio qui avais seulement 12.000km piéces en superbe etat pompe,araigné(régulateur) et poulie d'arbre a cames j'ai refait le calage d'origine rnlt mis la hp et tous le reste et hop comme une horloge
h'mida13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to h'mida13 For This Useful Post:
land2a (15/11/2013), MecaTech (16/10/2013), raisinsec (16/10/2013)
Vieux 16/10/2013, 23h32   #18
raisinsec
Avatar de raisinsec
je vais essayer mais honnêtement je n aimes pas me retrouver avec des VIn différents
et demonté Paul et habille Jacques c'est un peu chiant d autant plus que je vais ensuite le remonter sur l auto d origine (temps précieux et beaucoup de taf au garage )
mais bon si j ai pas le choix
The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post:
h'mida13 (16/10/2013)
Vieux 16/10/2013, 23h38   #19
h'mida13
Avatar de h'mida13
ta un claquement ou pas?
ta verife ta poulie d'arbre a came?
couroie pas décaler?
parfois la clavette elle casse sur le 1.5
land2a (15/11/2013), MecaTech (16/10/2013), raisinsec (17/10/2013)
Vieux 16/10/2013, 23h40   #20
tarek555
Avatar de tarek555
tarek555 is an unknown quantity at this point
verifie le gros capteur rail pression c est peut etre ca c une clef de 27
tarek555 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tarek555 For This Useful Post:
Vieux 16/10/2013, 23h41   #21
h'mida13
Avatar de h'mida13
excuse moi raisinsec j'essai juste de t'apporter des solutions je bosse sur du renault souvent et crois moi sa me fou l'ulcére a l'estomac parfois lol
Vieux 16/10/2013, 23h50   #22
GarageJBS
Avatar de GarageJBS
GarageJBS is an unknown quantity at this point
Bonsoir,est ce que tu as vérifié les compressions du moteur
GarageJBS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/10/2013, 00h08   #23
raisinsec
Avatar de raisinsec
Envoyé par h'mida13 Voir le message
pas de claquement courroie distrib ok poulie ok
Vieux 17/10/2013, 00h11   #24
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
bonsoir
tu dis quel tourne que 2 minutes a chaque fois ,moi j irais voir du cote de la vanne egr
surtout que pas de def au diag ,demonte le tuyau d'admission et essaye
cordialement
The Following 2 Users Say Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
MecaTech (19/10/2013), raisinsec (17/10/2013)
Vieux 17/10/2013, 00h13   #25
raisinsec
Avatar de raisinsec
c est gentil tu n as pas a t excuser je dois résoudre ce problème ! merci a toi
Vieux 17/10/2013, 00h17   #26
raisinsec
Avatar de raisinsec
bonsoir
cordialement
merci mais en relisant bien , j ai déjà vérifier merci comme même
ce n est pas parce que la valise ne m indique rien et je ne forcement rien
mais dans ce cas elle devrais m indiquer mais ce n est pas le cas
Vieux 17/10/2013, 05h30   #27
lalanirina
Avatar de lalanirina
lalanirina is an unknown quantity at this point
Regarde si l’antidémarrage est actif (témoin rouge fixe ou clignote rapidement), avec clip regarde la pression dans la rampe, le débit du gasoil, si tout est OK, c'est lors du montage des injecteurs, on a toucher à la main le nez des injecteurs ce qui entraîne leur bouchage
lalanirina est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/10/2013, 08h17   #28
raisinsec
Avatar de raisinsec
Envoyé par lalanirina Voir le message
si tu avais bien relu, tu aurais pu savoir que tous ce que tu cites à été fait !
et si tu avais bien lu la charte tu aurais mis un avatar aussi
Voici la procédure:
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=18519
La charte à lire entièrement!
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...thread.php?t=2
8 - Il est maintenant OBLIGATOIRE de mettre un AVATAR sur votre profil.
La violation de règles conduit à L'INTERDICTION d'accéder au forum, une semaine, un mois, voir une expulsion définitive!!!
Après 3 avertissement, sanction!
Dernière modification par MecaTech ; 17/10/2013 à 08h39.
The Following 3 Users Say Thank You to raisinsec For This Useful Post:
land2a (15/11/2013), MecaTech (17/10/2013), Nizar-maoukil (17/10/2013)
Vieux 17/10/2013, 19h58   #29
raisinsec
Avatar de raisinsec
bon je viens au nouvelles le faisceau a été changé et toujours même problème
je pense que l ECU est cuit, j ai pas eu le temps de tout regarder ! je vous tiens au courant
maintenant pour l ECU je peut en refaire un autre comment faites vous pour l ouvrir ? je vois qu"il est dans un plastique serti !!
dois je l ouvrir impérativement ?
Vieux 17/10/2013, 21h19   #30
robert
Avatar de robert
salut raisinsec
j'ai eu un cas un peu semblable le véhicule avait du mal à démarrer et tournait quelques minutes et calait
la solution était le cata bien bouché .pas une certitude pour ton cas mais toutes les solutions sont bonnes à prendre
bon courage et bonne soirée
robert
The Following 3 Users Say Thank You to robert For This Useful Post:
land2a (15/11/2013), MecaTech (18/10/2013), raisinsec (17/10/2013)
Panne du frein de parking megane 3 mixmiloud ABS, ESP, DSC 20 16/12/2014 09h48
Panne sur renault megane 0281001969 bricedenice Mécanique générale 20 08/12/2013 14h20
du jamais vu! carto de M.........attention aux yeux rickymix Chiptuning 4 23/04/2013 18h47
aucune reponse demande d invitation c est vraiment degeulasse ): persil Probleme des membres 10 30/10/2012 16h41
panne bizare sur 306 hdi 2000 autoplus45 Automobile en général 2 26/11/2011 17h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h48.
