Vieux 16/10/2013, 10h31   #1
beka1975
Avatar de beka1975
beka1975 is on a distinguished road
Par défaut passage marche arrière moteur cale
salut! le matin à froid au passage de la marche arrière ( embrayage + MA) le moteur coupe , je crois que le problème est au niveau du BSM, quelqu'un a une idée?
206 MUX 1.1 essence annnée 2004
merci d'avance
beka1975 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2013, 11h23   #2
redpoker
Avatar de redpoker
la voiture marche t elle normalement a chaud pas de perte de puissance?y a t il un default?si ca t le fait quand marche arriere,debranche ton capteur de marche arriere et essai,si ca continu controle plus la sonde temperature,la pression essence,exc...
Remplacement de moteur mais l'auto cale au démarrage : faut t'il télécoder ? alpha2302 PSA Group Peugeot, Citroën 13 21/04/2019 10h02
Clio II Phase 2 perte de +APC même moteur en marche ! Amine13 Renault, Dacia, Nissan 2 21/09/2012 20h23
moteur cale 307hdi digicar PSA Group Peugeot, Citroën 28 10/01/2012 21h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h13.
