Vieux 13/10/2013, 20h43   #1
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
MEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to behold
Smile Antidemarrage defectueux
Bonsoir les amis.
J'ai un soucis sur L'antidemarrage d'un berlingo hdi edc15c2 de 2000.
Infos pps, antidem defectueux calculateur, j'ai donc fait un immo off sur le calculateur sp08. Pas de changement, le vehicule ne demarre pas.
J'ai ensuite change bsi, calculateur et recoder une puce id46 avec le code pin.
L'antidemarrage s'eteint au tableau de bord mais le vehicule ne se lance toujours pas.
Passage à nouveau au pps, le meme defaut permanent antidem defectueux dans le calculateur. Je pense à un defaut d'alimentation ou faisceau coupe. J'ai verifie le bsm moteur, a priori correct mais la je seche.
Je compte sur vos avis pour m'aiguiller sur ce probleme.
Merci d'avançe
MEDELAS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2013, 20h55   #2
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt si tu veux de l'aide post ton dump on va t'aider a mon avis ton off est pas bon galere la dessus donne ref ecu 1 plug ou 3
ds tes parametre ecu deverouiller ou pas ?
Vieux 13/10/2013, 20h57   #3
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
oui ou alors la ligne kkl est coupée
Vieux 13/10/2013, 21h11   #4
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Merci pour vos reponses mais attention l'ecu qui est monte sur la voiture maintenant fait partie d'un kit (bsi, ecu, cle) pris sur un autre berlingo donc pas d'off à faire sur celui ci. Tous les parametres sont ok, ecu deverouille, cle apparai, liaison transpondeur ok mai pourtant toujours ce defaut permanent de demmarage defectueux et ce sur les deux ecus celui avec l'immo off d'origine te le nouveau ecu pris dans le kit et monte actuelleent sur l'auto.
Vieux 13/10/2013, 21h16   #5
nimbus
Avatar de nimbus
es ce que ta cles est reconnu mais le contact porte ferme tu ouvre porte chauffeur a tu le bip presense cles
si ta pp2000 tu peux le voir aussi vehicule immerge??
Vieux 13/10/2013, 21h25   #6
nimbus
Avatar de nimbus
desoler jai pas vu ecu deverouiller post inutile desol encore
Vieux 13/10/2013, 21h28   #7
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
lexia dit que la cle est reconnu et ecu est deverouille voyant antidem seteint au contact Question comment peut on avoir l ecu deverouille mais un defaut anti demmarage defectueux? Le vehicule n est pas immerge et le souci est apparu subitement
Vieux 14/10/2013, 07h49   #8
nimbus
Avatar de nimbus
jai eu le meme soucis avec un picasso de meme annee ecu deverouiller cle presente
mais le vehicule demare pas le pire c que la panne est arrive en roulant incroyable
le vehicule cale
defaut anomalie adc resultat j'ai fait un off est termine
post ton dump si tu veux essayer
uch clio 1.5 dci defectueux amar Réparation & Programmation 15 01/09/2014 15h15
antidemarrage c5 yassinallioui Tableau de bord (Dashboard) 1 22/07/2013 03h22
A3 antidemarrage kmol Tableau de bord (Dashboard) 9 18/01/2012 00h24
Antidemarrage bmw 318 tds Aimadfm BMW, Mini, Rolls-Royce 1 20/08/2011 23h24
antidemarrage blanc VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 27/11/2010 17h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h20.
