Vieux 10/10/2013, 22h10   #1
djsamir
Avatar de djsamir
djsamir is on a distinguished road
Par défaut 407 2l hdi 138ch sans FAP ne demarre pas
Bonjour tout le monde ;
Voila j’ai une 407 2l hdi 138ch RHR system delphi de 2007 / 180000 km, quant je les acheter elle fumée bleu gris au démarrage à froid et quant j’accélère fumée noire et bouffé trop d’huile mais elle démarré au quart de tour, jusqu’au jour ou elle a commencé a faire des à-coups a l’accélération alors j’ai décidé de la mètre au garage verdict :
- Bielle et piston premier cylindre
- Segmentation
- Joint de queue de soupape
- Joint de culasse
- Chaine distribution
- Courroie
Après montage du moteur la voiture répond mais elle ne démarre pas, passage valise elle a un défaut fugitif régulateur de pression carburant, pression rail faible au démarrage
- Tour minute 221
- Synchronisation PMH/AAC : oui
- Calculateur déverrouillé
- Débit air 200
- Pression carburant 71 bar et consigne 230 bar
Alors normalement c’est le régulateur de la pompe hp je les pas trouvé alors j’ai acheté une pompe neuf de chez Peugeot le défaut et le même la voiture ne démarre pas.
Jai essayé l’astuce du bidon a coté de la pompe rien donné j’ai ouvert refoulement pompe débit faible
J’ai testé les fils du régulateur un il a 12V et l’autre 2.39V et entre les deux 9.42 quant j’actionne le démarreur ces valeur ne change pas
Quant on actionne la poire ya un écoulement de carburant et elle durcisse
Alors sincèrement on ne comprend plus rien ????????????????
Si quelqu’un peut m’aidé à résoudre ce casse tète car la on c’est pas quoi faire même le mécano ne comprend rien on a verifier et revérifier le calage avec son RTA tout est normal
djsamir est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2013, 22h13   #2
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...thread.php?t=2
Vieux 10/10/2013, 23h44   #3
tw1lz
Avatar de tw1lz
tw1lz will become famous soon enough
Tu peux regarder éventuellement le capteur de pression de gazoil sur la rampe, vérifies la tension aux bornes, la continuité jusqu'au calculateur. Et Si tout est ok démontes ton capteur et nettoies le bien comme il faut normalement ça devrait partir !!
tw1lz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2013, 23h45   #4
h'mida13
Avatar de h'mida13
h'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the rough
le régulateur de la pompe il est situé sur ta pompe hp la ou il ya une fiche branché dessus djsamair!!!!!
h'mida13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to h'mida13 For This Useful Post:
MecaTech (14/10/2013)
Vieux 11/10/2013, 00h16   #5
djsamir
Avatar de djsamir
pour le capteur de pression j'ai pensé que le faite qu'il indique une faible pression il marche mais ce que tu ma dit TW1LZ je le ferai
oui h'mida13 j'ai verifier cette fiche ainsi que le fil jusqu’à le calculo
Vieux 12/10/2013, 18h35   #6
land2a
Avatar de land2a
land2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the rough
J'ai pas compris
A tu contrôlé les retours injecteurs , les quantités devais être identique sur les 4 injecteus.
Autrement récupère un vieux injecteur , normalement taré a 130 bars tu monter comme ça tu vois si le gazole sorte
Ensuite contrôle tes injecteurs
Courage
land2a est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2013, 18h46   #7
land2a
Avatar de land2a
Regarde la connectique
A tu un gros bouton rouge dans le compartiment ( en qu'a de choc il peux coupé le moteur) Il faut appuyer dessus pour le réarmée
The Following User Says Thank You to land2a For This Useful Post:
Joker2022 (03/05/2022)
Vieux 12/10/2013, 21h31   #8
djsamir
Avatar de djsamir
pour les les injecteur je ne pense pas que ca vien de ca car la basse pression elle est a la sorti de la pompe hp en ouvrant le tuyau de la pompe a la rampe ya pas de pression et pas de debit a la sorti
non elle a pas se bouton j'ai pensé car le l'avais dans l’ancien 2l hdi 90ch
Vieux 13/10/2013, 20h09   #9
land2a
Avatar de land2a
contrôle les fils de ta pompe hp
Vieux 13/10/2013, 22h45   #10
djsamir
Avatar de djsamir
j'ai testé ces fils un il a 12V et l'autre il a 2.39V avec la masse voiture et entre les deux 9.41V et quant j'actionne le moteur ces valeurs ne change pas
Vieux 14/10/2013, 22h13   #11
land2a
Avatar de land2a
contrôle les retours d'injecteurs avec des goublets, les quantités devais être identique sur les 4 injecteurs
si ses pas le cas t'a pression chute , tu a un injecteur ou plusieurs qui fuit en interne sa démarre pas .
courage
Vieux 21/11/2013, 17h58   #12
autodiag25
Avatar de autodiag25
autodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to behold
d'accord avec land2a. 1 ou plusieurs injecteurs defaillant donc la HP passe au retour...
autodiag25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autodiag25 For This Useful Post:
land2a (22/11/2013)
Vieux 25/11/2013, 19h18   #13
amioso
Avatar de amioso
amioso is on a distinguished road
land2a à raison, attention aux injecteurs cela te prend 10 mn et comme ca tu sera fixé pour la partie injecteur. En ce qui concerne l'electro sur la pompe, as tu essayé de la débrancher et de regarder si la pression monte sur la rampe (celle ci débranchée la pompe passe en débit maxi, valeur de pression de rampe au dessus de celle de la consigne) . tiens nous au courant.
amioso est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amioso For This Useful Post:
land2a (26/11/2013)
407 2l hdi 138ch ne demarre pas djsamir PSA Group Peugeot, Citroën 109 13/01/2014 20h36
Dump 206 1.6 HDI sans FAP newvo Mécanique générale 36 08/01/2013 22h44
A6 Quatro démarre sans capteur régime moteur Amine-TE VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 24 08/02/2012 00h20
vas pc sans legende!! passion-auto VAS5054, VCDS, ODIS 2 02/08/2011 00h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h38.
