Vieux 09/10/2013, 19h18   #1
nabrayane
Avatar de nabrayane
nabrayane has a spectacular aura aboutnabrayane has a spectacular aura aboutnabrayane has a spectacular aura about
Par défaut urgent : feu de positionnement Mercedes - C-Class [W203] - 2001
Bonjour les amis
j'ai une Mercedes - C-Class [W203] - 2001 avec feu de positionnement qui déconne s'allume et s'éteint gauche et droit, j'ai scané avec autocom et j'ai eu comme défaut :
Multifonction (Head lamp range adj (Commande des projecteurs) -
ALWRM203_230 (Eclairage droit) - MT/AT - Right side (Eclairage droit)) (après
suppression dernier code défaut)
Codes défaut Description
B1001 - Le réglage de la position zéro n'a pas encore été effectué ou est impossible
- Permanent
que puis je faire svp
et merci les amis
nabrayane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2013, 19h30   #2
salut, c un phare directionnel qui deconne ou tu as changer le bloc de commande
essaye de coder la positions des phares, regarde si ton phare et reglé ou si il se barre d'un coté quand tu met les feux de croisement, si le codage refuse de se faire, il faudrat changer le bloc phare
a+
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
autodiagauto (21/10/2013), MecaTech (09/10/2013), nabrayane (09/10/2013)
Vieux 09/10/2013, 19h35   #3
nabrayane
Avatar de nabrayane
non je n'ai pas changé le bloc, comment faire pour coder la positions des phares?
Vieux 09/10/2013, 19h43   #4
avec le materiel de diag uniquement
un multi diag c pas sure que tu ai l'option
c un xentri qu'il faut, sinon MERCEDES
bon courrage
Vieux 09/10/2013, 19h44   #5
nabrayane
Avatar de nabrayane
une réponse svp
et merci jphp
Vieux 09/10/2013, 19h46   #6
nabrayane
Avatar de nabrayane
avec autocom cdp+ ?si oui comment faire?
Vieux 09/10/2013, 19h58   #7
ca devrait etre ds calculateur carrosserie avant eclairage,
calibrage ou codage ??
cherche un peu
sinon tu fait un scan complet, et là ou tu le defaut, c expliqué qu'el calculateur tu doit cherché, c pas simple sur MERCEDES, il y en as beaucoup
après c pas sure que ds autocom tu ai cette option de codage, c du multi et il en manque toujours des trucs,
a verifier
a+
Vieux 09/10/2013, 23h57   #8
nabrayane
Avatar de nabrayane
merci beaucoup
j'ai localisé le problème c le neiman.
Vieux 10/10/2013, 00h24   #9
pourquoi tu pense au neyman ?
tu as trouvé d'autres défauts ?
Vieux 10/10/2013, 00h57   #10
nabrayane
Avatar de nabrayane
il y a un mauvais contact dans ezs, quand je serre bien le ezs ou les connecteurs branchés sur lui les feux de positionnement se règlent mais le code erreur sur diag persiste toujours
l'essentiel c que les feux de signal fonctionne bien
Vieux 10/10/2013, 12h40   #11
nabrayane
Avatar de nabrayane
bonjour les amis
pour le message d'erreur (B1001 - Le réglage de la position zéro n'a pas encore été effectué ou est impossible ) c'était prb de phare tu avais raison jphp le client avait installé des phares xenon adaptable non originale
The Following User Says Thank You to nabrayane For This Useful Post:
jphp (22/10/2013)
Vieux 22/10/2013, 20h38   #12
merci en tout cas, ta piste sur l'EZS m'a un peu embrouillé
ca s'explique maintenant
faudrait pas trop s'amuser sur ces machines
ca pourrai couter chère, a la fin
a bientôt
EZS mercedes w203 formator2 Mercedes Benz 7 28/07/2014 02h33
compteur mercedes class S split78 Tableau de bord (Dashboard) 11 16/12/2013 18h39
besoin d'aide pour procédure class c w203 leblanc76418 Tableau de bord (Dashboard) 6 02/10/2013 11h47
Mercedes E Class Mezz Airbag 1 10/12/2012 13h27
ommo off mercedes W203 dichar Immobilizer dumps/solutions 0 15/01/2011 17h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h30.
