Vieux 29/09/2013, 10h20   #16
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
poste le dump de l'ancien uch?
Vieux 01/10/2013, 23h54   #17
Malfra90
Avatar de Malfra90
le pote a reçu uch ce matin et il lui on aussi filer le code clé.
du coup je l'ai monter télécoder les clés et reprogrammer les options de l'uch et du coup tous est ok il a démarer la centralisation refonctionne....
il ma filer l'ancien uch du coup sa va etre mon cobaye . je dessoude l'eeprom demain et je le posterais
Vieux 05/10/2013, 10h56   #18
Malfra90
Avatar de Malfra90
j'ai essayer de lire le dump avec une pince 8 soic que je viens de recevoir et il me dis erreur .
Penser vous que je doiy absolument déssouder l'eeprom?
Vieux 05/10/2013, 12h15   #19
Nextrick
Avatar de Nextrick
Nextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really nice
Thumbs up
c'est préférable, oui!
Nextrick est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2013, 16h05   #20
Malfra90
Avatar de Malfra90
meme desouder j'ai la meme erreur.
j'ai lu un ST 95160 Et sa a fonctionner avec la pince donc mon matos est ok et j'en conclue que l'eeprom est hs.
Vieux 09/10/2013, 21h55   #21
Nextrick
Avatar de Nextrick
tu as selectionné une 93C66 en 128x16 ou 256x8 parce que certains programmateurs donnent des erreurs si on ne lit pas dans la même organisation que la programmation!
Vieux 10/10/2013, 13h14   #22
oujdayouness
Avatar de oujdayouness
oujdayouness is an unknown quantity at this point
besoin d'un 24lc16 vierge comment faire merci
oujdayouness est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2013, 13h16   #23
oujdayouness
Vieux 10/10/2013, 22h07   #24
Malfra90
Avatar de Malfra90
Envoyé par Nextrick Voir le message
j'ai essayer les 2 et pareil
Vieux 10/10/2013, 23h01   #25
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
comment as tu relié ta pince à ton upa?
si tu te sers d'un des adaptateur, ne te serais tu pas trompé en reliant ta pince?
schéma de câblage dans contents upa page 9 (3.5.2)
mdp dans ta boite
Type de fichier : rar adaptateur.rar (375,5 Ko, 9 affichages)
Malfra90 (11/10/2013)
Vieux 11/10/2013, 22h00   #26
Malfra90
Avatar de Malfra90
salut nowen sincèrement j'ai brancher comme une 24C02 j'ai pas fait gaffe a ce qui était inscris sur l'adaptateur donc je refait le test et te tien au jus
Vieux 11/10/2013, 22h48   #27
Nico
Avatar de Nico
Salut MALFRA, je te conseil de toujours dessouder avant de lire une mémoire. Çà t’évitera bien des problèmes. Je te joint dump d'une 93c66 uch clio. il est d'origine. apparemment il faut mettre de ff pour virginiser.
Type de fichier : rar 93c66 uch clio 1.5dci 2001.rar (337 octets, 7 affichages)
Nico est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nico For This Useful Post:
Malfra90 (12/10/2013)
Vieux 12/10/2013, 10h08   #28
Malfra90
Avatar de Malfra90
SALUT ET MERCI
quand tu dis tu met des fff partous c'est a dire ? quand tu lie le dump avec upa usb et genre dans le tableau tu met toutes les valeur en f c'est sa?
Vieux 12/10/2013, 11h40   #29
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
je ne pense pas que mettre des FF partout solution le problème !
3% d'ADN nous sépare du singe, et 0.5% entre nous, ont est donc a 99%5 tous pareils !
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2013, 12h24   #30
auto perf
Avatar de auto perf
auto perf is on a distinguished road
Dessoude le 93c66 et place le sur le new uch normalement sa devrai demare sinon il faut le clip et c onfigure a nouveau ton boitier
auto perf est déconnecté   Réponse avec citation
renault trafic vivaro 2007 immo off dichar Immobilizer dumps/solutions 2 18/05/2015 17h27
Clear immo edc16+ renault trafic dci 95320 electronique-auto.com Immobilizer dumps/solutions 1 08/01/2013 08h50
trafic 1.9 dci immo off smt Immobilizer dumps/solutions 0 11/04/2012 16h31
Immo off Trafic 1 2.5D moteur iveco (sofim) kam306 Immobilizer dumps/solutions 1 11/05/2010 10h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h51.
