Vieux 02/10/2013, 11h40   #1
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Par défaut Voyant de préchauffage sur mercedes W203
bonjour, mon problème est le suivant, j'ai le voyant de préchauffage qui s'allume plus la voiture démarre est roule sans problème, quelqu'un peut dire d'ou vient se problème?
Merci d'avance.
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djspike For This Useful Post:
MecaTech (02/10/2013)
Vieux 02/10/2013, 20h03   #2
lechifre800
Avatar de lechifre800
lechifre800 will become famous soon enough
Salut sur les W203 tu peut activé et désactivé le témoin de préchauffage au niveau du combiné... a vérifié
Bon courage
lechifre800 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lechifre800 For This Useful Post:
Vieux 02/10/2013, 20h09   #3
salut, un diag serai bienvenue
contrôle les bougies de préchauffage quand mm
a+
Vieux 04/10/2013, 07h10   #4
djspike
Avatar de djspike
j'ai regarder au niveau du combine, ça rien donner , je pense c'est un problème electrique au niveau du SAM. ya quelqu'un qui peux m'aider?
Vieux 04/10/2013, 11h37   #5
h'mida13
Avatar de h'mida13
h'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the rough
changer les bougies tu dois en avoir 1sur4 qui a claké et donc voyant allumé!
h'mida13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to h'mida13 For This Useful Post:
MecaTech (04/10/2013)
Vieux 06/10/2013, 10h51   #6
nhsdany
Avatar de nhsdany
nhsdany is on a distinguished road
Au moins Une de tes bogies qui cramer
bon courage
nhsdany est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2013, 00h58   #7
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
Envoyé par h'mida13 Voir le message
dans son premier post il dit que le voyant ne s'allume plus
If my post was helpful do not forget to press thanks
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2013, 00h59   #8
verdi
Avatar de verdi
branche un appareil de diag et essai d'activer le voyant et poste le résultat
Vieux 12/10/2013, 02h44   #9
lechifre800
qu'es que ta comme outils de diag ???
Vieux 12/10/2013, 02h54   #10
lechifre800
Par ce que personnellement j'ai une W203 avec une bougie HS et le témoin m'énerve quand il reste allumé quelle que secondes bein j'ai désactivé le témoin ,je viens de vous posé la question avec quelle outil que vous travailliez par ce que c'est pas avec tous les outils que tu arriveras a le faire perso je lé fait avec le DAS
Vieux 12/10/2013, 12h13   #11
salut, si le temoin ne s'allume pas c surement le boitier de prechauffage, ou le relai
ou la lampe, dés fois faut pas chercher midi a 14
Vieux 12/10/2013, 12h20   #12
auto perf
Avatar de auto perf
auto perf is on a distinguished road
Mai un coup de valise
auto perf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2013, 12h23   #13
MERCO86
Avatar de MERCO86
MERCO86 will become famous soon enoughMERCO86 will become famous soon enough
tu peux avoir le voyant allumé sans pour autant avoir de bougie de grillée car si t'en a une qui est plus ou moins résistive par rapport aux autre le témoin s'allume.
Débranche le connecteur 4 ou 5 fils du boitier de préchauffage suivant ta motorisation et reli une lampe témoin entre la cosse plus qui arrive sur ton boitier de préchauffage et fil un par un du connecteur et la tu vois si il y en a une qui est grillée sans rien démonter.Ps:le numéro de bougie de chaque fil est écrit sur ton connecteur.
MERCO86 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2013, 12h26   #14
MERCO86
Avatar de MERCO86
Après si ton voyant ne s'allume pas du tout passe un coup de valise pour voir ce qui ressort;ça peut être plusieur chose comme le boitier de préchauffe etc...
donc affaire à suivre.
Vieux 14/10/2013, 14h07   #15
djspike
Avatar de djspike
merci pour vos postes j'ai passer la voiture à la valise AUTOCOM ça ma donner ça :
B1125 -lampe de témoin de préchauffage
-intermittent
clignotement du voyant prechauffage arnaud4211 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 07/12/2023 20h25
voyant préchauffage sur kangoo 2005 by2030 Tableau de bord (Dashboard) 32 06/09/2023 12h58
voyant de préchauffage qui clignote yassinallioui VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 25/07/2014 20h12
Clio 2.1 avec voyant préchauffage youky Renault, Dacia, Nissan 0 21/04/2011 20h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h32.
