Vieux 28/09/2013, 12h48   #1
Par défaut C4 9hy 2005 ESP defaillant
bonjour tous
décidément que des pannes d M---e Vendredi
une C4 temoin ESP allumé, pas de codes defaut juste
électrovanne de régulation,
0
present
c du chinois, ca s'efface a l'ordi, mais ca reviens a chaque démarrages
l'abs ne fonctionne pas, les roues bloque en gros freinage sur gravier
au test actionneurs tout marche,
le bloc ABS communication avec BSI ok
les capteurs de roues OK
si qq a déjà eu ca merci de m'eclairer
a+
Vieux 28/09/2013, 12h53   #2
petite precision, le bouton ESP OFF ne s'allume pas si j'appui dessus,
a l'ordi le bouton réponds par on off, on off a chaque appui, il met desactivé activé de suite, avec 1 seul appui dessus ?
Vieux 28/09/2013, 12h56   #3
h'mida13
Avatar de h'mida13
h'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the rough
jp j'ai le méme souci que toi sur une 407 1.6 hdi de 2008 et temoin d'esp tjr allumé!!! c'est une M.....pas possible rien de particulier au diag freinage parfait mais voila je bloque !!!!!
je crois que je vais finir par changer le bloc complet!!!!
h'mida13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to h'mida13 For This Useful Post:
MecaTech (09/10/2013)
Vieux 28/09/2013, 13h03   #4
je voudrai pas changer le boc ABS pour rien,
je vais d'abord tenter une purge avec l'ordi,
et essayer un autre bouton d'abord, si personne n'a de réponses
Vieux 28/09/2013, 13h29   #5
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
ton capteur de préssion interne est bon ? les valeurs sont cohérente ?
c'est quoi comme marque de bloc abs ?
a tu essayer de refaire un aprentissage ?
The Following 3 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
jphp (28/09/2013), MecaTech (11/10/2013), mesrine_29 (03/10/2013)
Vieux 28/09/2013, 13h42   #6
ESP bosch.jpgsalut, le bloc abs communication OK avec BSI , pas besoin d'apprentissage
le defaut se repercute sur la DA capteur de position du volant, pourtant au diag ca réponds !
Vieux 28/09/2013, 14h04   #7
pardon j'oubliais la pression repond quand j'appui sur la pédale
merci de votre intérêt
a+
Vieux 28/09/2013, 14h12   #8
h'mida13
Avatar de h'mida13
jp je crois que le souci vient de la partie éléctronique du boitier asb! je sais si je me trompe ou pas mais je pense qu'on va devoir opéré cette partie!!
qu'en pensez-vous??
Vieux 28/09/2013, 14h22   #9
Envoyé par h'mida13 Voir le message
qu'en pensez-vous??
on peut pas taper au hasard !
j'ai besoin de + d'infos avant de changer une pièce qui coute 1 bras
je s'ais c pas facile
a+
h'mida13 (03/10/2013), MecaTech (11/10/2013)
Vieux 28/09/2013, 14h41   #10
takochoc
Avatar de takochoc
takochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to behold
Ouba jphp, tu ecris: une C4 temoin ESP allumé, pas de codes defaut juste
0
present
Quel outil utilises tu? As tu un Pcode en ESP our en BsI (JDD)?
Si electrovanne admission ou échappement en cc alors echange du bloc ABS/ESP
takochoc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to takochoc For This Useful Post:
Vieux 28/09/2013, 14h52   #11
salut, tu nous a manqué a tous takochoc
j'arrête pas de repondre a ma MP pour ton tuto sur modif EDC que tu m'a autoriser a mettre en ligne
on se comprends
oui j'ai pas de codes défauts , je fait un scan complet avec un multi diag pro a jour
et j'ai deux zones suspect
abs esp : - electrovanne de régulation present
et direction HPI : capteur de position un truc comme ca
la voiture était là pour entretien, je l'ai jamais eu avant,
prob ; le contrôle technique est perimé, et avec ce prob ca passera pas
elle reviendra ds la semaine qui suis, je ferai une capture des défaut
merci de ton retour ici
bon week
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
h'mida13 (03/10/2013), MecaTech (11/10/2013), takochoc (30/09/2013)
Vieux 28/09/2013, 16h13   #12
Breizhelec
le capteur d'angle fonctionne aussi et vitesse de braquage ?
The Following 2 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
Vieux 01/10/2013, 23h20   #13
j'attends la voiture damdam
pour contrôler ca
a+
Vieux 03/10/2013, 03h28   #14
tony76
Avatar de tony76
j'ai eu le meme cas sur C3 hdi et le bloc ABS etait HS
Tony76
The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post:
Vieux 07/10/2013, 19h26   #15
jope
Avatar de jope
jope is on a distinguished road
bonsoir, j en ai changé pas mal de ces bloc abs esp mais pas pour ces problemes la bien souvent c est le capteur de pression interne qui lache, ce calculateur la ne se detaille pas du bloc complet il me semble c est le probleme, en revenche il a un relais double d alimentation separé du bsm, mais si c est vraiment un probleme d electrovanne c est interne et tu pourra malheureusement pas faire grand chose a part controlé la connectique du bloc peut etre un cosse d alim un peu grillée dans la connectique, d origine c est bourré de graisse fait un bon netoyage de ca deja et controle cdt jope
jope est déconnecté   Réponse avec citation
system anti-pollution défaillant sur 207 2007 Niga PSA Group Peugeot, Citroën 12 07/02/2017 08h50
system anti pollution defaillant est l'acceleration est limité a 3000tr/min slimane Automobile en général 15 21/07/2013 15h06
system anti polution defaillant 407 pascalou95 PSA Group Peugeot, Citroën 5 18/10/2012 00h56
Voyant frein parking scenic defaillant doudou241 Renault, Dacia, Nissan 3 26/06/2011 09h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h44.
