Vieux 23/09/2013, 21h34   #1
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
Par défaut 308 1.6 110cv demare pas
slt a tous jai une galere monumental jai donc un 308 qui veux presque demarer mais qui a la flaime lol
parametre pression 300b syncro ok
ecu moteur neuf bsm neuf ecu deverrouiller pas immo off bsi appairer
apres constatation coupure au niveau injecteur il crache 3 a 4 fois puis s'arrete
seul defaut ds ecu moteur niveau bas carburant cc a la, masse jauge o compteur reste a zero pas le bloc car activer marche nikel si
kelkun a une lumiere a m'apporter elle sera la bien venu car je bietine un peux merci
MecaTech (11/10/2013)
Vieux 23/09/2013, 21h48   #2
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Salut Nimbus,
Capteurs arbre a cames et PMH ok?
Distrib ok pas décalée?
The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
nimbus (23/09/2013)
Vieux 23/09/2013, 22h06   #3
nimbus
Avatar de nimbus
merci de ta réponse mais comme dit plus haut synchro ok au star pilot moteur tourne
jai une reel coupure sur les injecteur car 1 injecteur dehors crache 3 fois et plus rien
Vieux 23/09/2013, 22h08   #4
met un bidon de gasoil direct sur les alim et retour, sur le moteur, pour éliminer les prob du reservoir ou du refroidisseur
et fait le test,
a+
MecaTech (02/10/2013), nimbus (23/09/2013)
Vieux 23/09/2013, 22h13   #5
nimbus
Avatar de nimbus
ok je vais essayer mais vu que le circuit et plein et que la pression mesure est de 300 voir + je doute du circuit mais a verifier kan meme merci jphp
Vieux 23/09/2013, 22h24   #6
c pour eliminer une possible panne sur le circuit,
si tu met un injecteur dehors c normal qu'il s'arrête, ne te fit pas a ca, le calculateur le coupe, pas con le gars,
il enregistre que ca décorne qq part
exemple si tu débranche un injecteur moteur en marche, électriquement je veut dire,
le calculateur compense, et ca tourne, tu rebranche l'injecteur, et tu en debranche un autre, là ca tourne plus, 2 pannes d'injecteurs coup sur coup ca passe pas et le calculateur eteinds le moteur
contrôle quand tes codes injecteurs, on ne s'ait jamais
a+
MecaTech (02/10/2013), nimbus (24/09/2013)
Vieux 23/09/2013, 22h53   #7
sylvain02120
Oups j’avais pas vu pour la syncro
Vieux 24/09/2013, 23h18   #8
Malfra90
Avatar de Malfra90
Contrôle tes débit de retour injecteur
Vieux 24/09/2013, 23h27   #9
tony76
Avatar de tony76
je ne connais pas ce véhicule mais est t'il equipé d'une pompe de gavage ? si non (car 1.6 pompe au dessus du moteur ) controler les clapets de la poire) un probleme de connectique faisceau pompe de gavage , niveau Gasoil peut etre , le filtre a gasoil est il neuf ?
esaie si tu peux de faire une copie d'ecran lesture parametre standard , avec demarreur enclenché
Tony76
The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post:
nimbus (25/09/2013)
Vieux 25/09/2013, 08h14   #10
Malfra90
Avatar de Malfra90
Envoyé par tony76 Voir le message
Tony76
Salut le gasoil arrive jusqu'au injecteur et il a même de la pression rampe donc sa ne peu pas venir de la pompe de gavage et si je ne m'abuse il n'y en a pas sur ce moteur.
The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post:
nimbus (25/09/2013)
Vieux 25/09/2013, 08h37   #11
nimbus
Avatar de nimbus
slt les gars non pas de pompe a gavage jai pas eu le temps de me remettre dessus au jourd'hui peu etre je vous tien o jus merci de vos reponse
Vieux 25/09/2013, 09h52   #12
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
problème injecteur
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2013, 12h06   #13
tony76
Avatar de tony76
Et de percer un piston expérience vécu sur 2.5 dci
Tony76
Vieux 25/09/2013, 14h25   #14
h'mida13
Avatar de h'mida13
h'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the rough
salut nimbus si c'est l'injecteur principal qui merde c'est normal que ça demarre pas mais si il crache puis s'arréte controle ton faisceau d'alim si il n'a pas coupure,chauffe ou quelques chose comme ça,, régulateur aussi de pression aussi. quel est l'injecteur qui merde? cotés distrib ou bien cotés boite??
tiens nous au courant.
thanks!!
h'mida13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to h'mida13 For This Useful Post:
MecaTech (09/10/2013), nimbus (25/09/2013)
Vieux 25/09/2013, 14h44   #15
salut, pour les 4 derniers post c non partout
pour 607 hdi, c vrai faut pas le faire, mais je le fait, faut par croire tous ce qui se dit
si ton injecteur grille tu bousille pas le moteur , le calculo s'adapte justement pour eviter ca, et met un avatar, fait une presentation lit la chartre du forun
pas de pompe de gavage
c pas les retours injecteurs vu que la pression y est, c un probleme de pilotage injecteurs , ou de pression turbo, manque d'air
je cale aussi, !!
ce que je ferait, effacement des codes erreurs,
batterie cablée , lancement au demarreur, pendant 10 s
et nouvelle lecture des défauts
dit nous
a+
nimbus (25/09/2013)
807 ne demare pas a chaud memati PSA Group Peugeot, Citroën 14 28/01/2013 01h19
MB ne demare pas auto diag1 Mercedes Benz 2 31/05/2012 21h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h08.
