| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
#46 |
c'est bien beau,et pour ceux qui ont les composants tout près des pattes?
#47 |
Utiliser une station air chaud est mieux
#48 |
pour dessouder les condensateur chimique cms, tu chauffes le condensateur d'un cote puis l'autre en faisant la manip plusieurs fois et rapidement on peut dessouder un condensateur sans brucelle chauffante |
#49 |
moi j utilise un decapant genre flux pour ne pas oxyder la piste
car plus tu met et laisse le fer plus tu oxyde ton circuit imprimé pour eviter l astuce et de remetre soit du flux qui facilite le dessoudage soit de remetre de du fil a souder ensuite je nettoie avec la tresse a dessouder puis nettoier avec de l alcool iso ! ou produit en bombe avec pinceau j arrive toujours a les enlever mais c est vrai que la pince a souder c est mieux ! mais toujours avec du flux en plus ! |
#50 |
J'ai de l'air chaud mais pour les circuits de petite taille, je remet de la soudure sur toutes les pattes et je chauffe un coté après l'autre en alternant. La soudure n'a pas le temps de refroidir et avec un cutter je soulève délicatement le curcuit. Dessoudage en quelques secondes. Il faut ensuite aspirer la soudure sur le CI et la carte avec une pompe à dessouder.
#51 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
impeccable ce systeme
#52 |
Trés bonne idée je vais tester.
#53 |
Possible également en charger assez fort et entre les pattes du composant avec de la soudure, cela maintien la température sur l'ensemble des pattes et le composant s'enlève facilement.
Ensuite un coup de tresse. Cette méthode est applicable sur des 16 pattes maxi, ensuite c'est trop risqué. Comme souvent évoqué, l'air chaud soufflé est plus efficace. |
#54 |
Déja testé, ça marche avec des petits IC, mais honnêtement, je préfère enrober les pattes d'un paquet d’étain pour désouder
#55 |
bonjour angels
tres bon lien pour evite les connerie |
#56 |
j'utilisais un fer a souder simple et un dremel honnetement vu le prix j'ai investi ds une station aoyue 909 pour environ 100€, ya pas photo, pourquoi se prendre la tête |
#57 |
Thanks.
I do not advise it |
#58 |
je prefere utiliser mon probre methode netoyer les place des borne chaufer un peu d'etin sur chaque place pose la piece et apuit legrement surles borne par ton fer.
#59 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
moi j'ai trouve un mec qui a une facon encore plus rapide
http://www.youtube.com/watch?v=GxBB6JIec2w avis au amateur
| The Following User Says Thank You to jpanasonic For This Useful Post: | Nizar-maoukil (20/10/2013) |
#60 |
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
A tester c'est intéressant
| Comment dessouder l'eeprom dans le bsi d'une peugeot 207?? | didi_du_93000 | Tableau de bord (Dashboard) | 30 | 02/11/2023 17h56 |
| Station à air chaud aoyue-968-3in1 + pompe à déssouder | ptitom33 | Vente, Achat, Echange | 2 | 03/11/2012 23h08 |
| vend upa-usb v1.2 + station a air chaud | mrbrad | Vente, Achat, Echange | 4 | 11/06/2012 10h24 |
| conseilles station air chaud + materiel lecture d'eeprom | zbilou60 | Electronique | 6 | 14/04/2012 10h39 |
