Vieux 10/11/2009, 16h17   #1
everson29
Avatar de everson29
Par défaut la methode de pragrammation une clé sur megane classic 1999 avec le diag CLIP
slt les amis s'il vous plait je veux le manuel de programmation une clé d'une megane classique 1999 ECU lucas moteur 1.9 DTI merci d'avance
everson29 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2009, 18h25   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Les "Mégane" DTI sont équipées d'un moteur F9Q turbo Diesel en injection directe et la gestion Diesel est confiée à un calculateur Bosch (régulation électronique).
Or, vous dite que vous avez un calculateur Lucas et dans ce cas là, ce n'est pas une DTI.
Merci de nous confirmer si c'est bien un moteur F8Q à injection indirecte et de préciser si c'est une pompe Lucas EPIC ou une Lucas DPCN.
La clé possède t'elle une télécommande ou pas ?
Avec Infrarouge ou bien avec un transmetteur radio fréquence (car les méthodes sont différentes) ?
Avez-vous un numéro dans la tête de clé (avec une étiquette ou sérigraphié) ?
Combien à t'il de caractères et il commence par qu'elle lettre ?
Dans l'attente de vos réponses.
Vieux 10/11/2009, 18h54   #3
everson29
Avatar de everson29
MERCI FRERE de votre reponse bon j'ai le code de demarrage a 8 chifre et le moteur c comme le moteur qui monté sur les kongo D65 merci 10000000000000000000000000fois frere
Vieux 10/11/2009, 19h07   #4
Formator
Avatar de Formator
Re,
Comme vous ne répondez pas à toutes les questions demandées, donc il n'est pas sûr que je vous communique la bonne procédure.
Essayez celle-ci:
PROCEDURE DE REAFFECTATION DES CLEFS
1. Contact coupé, entrer en diag avec l’outil CLIP.
2. Note: il est possible d’affecter 4 cles maximum
3. Aller dans antidem, mode commande, apprentissage, puis «introduction du code secret »
4. Entrer les huit chiffres du code de réparation et valider .
5. Mettre le contact avec la première clés, la led doit clignoter rapidement, couper le contact.Renouveler l'opération avec chacune des cles à affecter.
6. Aller dans antidem, mode commande,configuration, et valider
« fin de réaffectation des cles »
The Following 4 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
gfk1 (17/12/2009), mahiou (11/11/2013), simo84 (29/05/2013), vortex (08/12/2013)
Vieux 10/11/2009, 20h10   #5
pimo
Avatar de pimo
En complement a C.LZI si tu as la centralisation en radiofrequence et quels ne fonctionne apres l'apprentissage des cles (ca arrive)Reste appuyer sur le bouton de la telecommande de centralisation(voyant clignote rapidement)jusqu'a l'obtention du voyant fixe et il s'eteint,puis tu fais 3 appuies succesifs est la ca fonctionne.
The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post:
gfk1 (17/12/2009)
Vieux 11/11/2009, 19h44   #6
everson29
Avatar de everson29
merci frere pour ta reponse j'ai essayé cette methode mais sa marche pas avec cette voiture la lamp reste clignote . un ami de la maison renault me dis qu'il on peux pas programme la clé il faux la demandé et tu vas attends ou moins une semaine pour obtenur une clef neuf merci les amis
Vieux 11/11/2009, 21h25   #7
Formator
Avatar de Formator
Re,
La seconde clef fonctionne ?
Au niveau antidémarrage et au niveau de la télécommande pour les portes ?
Vieux 12/11/2009, 11h42   #8
everson29
Avatar de everson29
merci pour votre reponse le proprio perde les deux clé
Vieux 12/11/2009, 12h35   #9
Formator
Avatar de Formator
Re,
Il est sûr qu'avec le clip, on ne peut affecter que des clés vierges ou bien des clés qui ont déjà été affectées au véhicule.
Mais pour cela, avec le clip, il faut le code antidémarrage du véhicule venant de chez le constructeur.
Vieux 12/11/2009, 22h26   #10
everson29
Avatar de everson29
j'ai les 8 chifre de l'antidemarrage
Vieux 12/11/2009, 23h16   #11
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par everson29 Voir le message
Re,
C'est les 8 chiffres du code antidémarrage ou ceux éventuellement inscrit dans la tête de clé ?
Si c'est celui du code antidem, dans ce cas là, tu achètes une clé chez Renault et tu fais la procédure avec le clip.
Vieux 12/11/2009, 23h46   #12
everson29
Avatar de everson29
merci frere . je sais tous ça mais le problem je veux la methode car quand j'entre avec la clip dans le phase antidemarrage- mode - apprentissage - entre le code secret? quand j'entre le code la lamp temoin etiend meme ça la voiture ne demmare pas car la clé n'as pas encore appairé. car avec la clip il n'ya pas apprentissage des clé ou la clip il ne me donne pas un message que la clé est appaire tu vois c ça le problem je veux un PDF ou un video de la methode merci les amis
Vieux 12/11/2009, 23h54   #13
Formator
Avatar de Formator
Re,
Ta clé est neuve ou elle vient d'une autre voiture ?
Vieux 13/11/2009, 00h11   #14
everson29
Avatar de everson29
biensur que neuve? et en meme temps j'ai colé une puce PCF7936 mais aussi sa marche pas
frere est ce que tu as la methode ou non
Vieux 13/11/2009, 08h39   #15
Formator
Avatar de Formator
Re,
Sachant qu'au niveau antidem chez Renault, c'est la foire, il faut que tu sois plus précis et que tu répondes aux questions demandées.
Et à partir de ce moment là, je pourrais te donner la procédure qui correspond à ton modèle de véhicule.
Mois et année du véhicule :
Modèle:
Télécommande à distance:
Si oui, TRF ou TIR:
Y a-t-il un numéro à l'intérieur de la tête de clé :
Si oui de combien de caractères et le premier commence par quelle lettre:
Quand tu auras répondu à toutes les questions, je pourrais t'envoyer la bonne procédure.
Merci de répondre à toutes les questions de posées si tu veux de l’aide.
adaption des clés avec clip renault sidj Renault, Dacia, Nissan 12 29/11/2013 07h20
Comment programmer clé avec clip renault sidj programmation & synchronisation de clé 12 16/11/2013 22h45
Megane Classic 1999 medcapot Immobilizer dumps/solutions 9 12/01/2010 11h24
programation cles avec diag 2000 406 memati programmation & synchronisation de clé 1 26/10/2009 17h34
programation avec clip 86 justinyours Renault, Dacia, Nissan 0 23/06/2009 17h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h38.
