Vieux 12/08/2013, 19h02   #1
alsido
Avatar de alsido
alsido is an unknown quantity at this point
Par défaut Anti démarrage sur Kangoo diesel F 1.9D :32:
J'ai regardé le forum pour les problèmes d'anti-démarrage pour Kangoo.
Je dois avoir une clé avec la partie Rfid qui est HS, la commande centralisée marche impec.
Je me suis renseigné chez un réparateur Agréé de la marque, il y en aurait pour 500 à 600€ (si pas de difficultés). J'y suis passé une fois pour faire ce genre de réparation il y a quelques années. Mais une deuxième fois, je trouve un peu fort de café. En effet la voiture a 10 ans, mais comme elle n'a pas trop de km.
La puce de la clé semble en parfait état exterieurement. Donc je pose la question comment dois-je faire pour changer la puce rfid de la clé, aller chercher sur la ibaie quelle reférence?
Court-circuiter l'antidémarrage?
Reprogrammer le calculateur d'habitacle, serait plus facile, selon les témoignages.
Hâte de vous lire
Alsido
Ps, comme précisé en commentaires à gauche, je suis assez bidouille en elec (presque ingé), j'ai du matos (oscillo, géné Bf/hf, multimètre, fer à souder, station de dessoudage, pince de test eeprom dip et soic...) Parlez moi chinois en elec, je dois avoir un décodeur dans les neurones.
alsido est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2013, 00h10   #2
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Pour te répondre il faudrait année exacte et la référence calculateur.
alsido (13/08/2013)
Vieux 13/08/2013, 15h36   #3
alsido
Avatar de alsido
Je vais voir, normallement la référence du calculateur, le calculateur doit se trouver sous le vide poche à côté du levier de vitesse. Je vais donc tout demonter.
Au plaisir.
Alsido
Vieux 22/08/2013, 17h05   #4
alsido
Avatar de alsido
Petits problèmes qui n'ont rien à voir avec la voiture rien de grave.
L'année de la première mise en circulation du véhicule est mi avril 2002.
Je vous joins une photo numérique de ce que je pense être le calculateur.
C'est bien ça?
Hâte de vous lire.
Alsido
Type de fichier : zip Photo 003.zip (1,46 Mo, 68 affichages)
Vieux 22/08/2013, 17h34   #5
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
ce calculateur n 'a rien à voir avec l'antidem, c'est le calculateur airbag que tu as pris en photo
alsido (22/08/2013)
Vieux 22/08/2013, 17h41   #6
salut, sur kangoo le calculo est prés de la batterie, fixé sur le support de batterie
c pas du chinois désolé, parle pas le chinois
a+
alsido (22/08/2013)
Vieux 22/08/2013, 17h52   #7
Par défaut calculateur
c lequel ??
alsido (22/08/2013)
Vieux 22/08/2013, 18h03   #8
alsido
Avatar de alsido
Re-
Je regarde.
Vieux 22/08/2013, 18h17   #9
alsido
Avatar de alsido
me voilà revenu.
Est-ce que celà vous va?
Alsido
Type de fichier : zip Photo2 002.zip (1,66 Mo, 24 affichages)
Vieux 22/08/2013, 18h20   #10
alsido
Avatar de alsido
J'avoue me perdre dans la copie d'écran que vous m'avez donné Jphp (message n°9) et ce que je vous ai fourni
Me serais-je encore planté dans l"identification?
Cdt
Alsido
Vieux 22/08/2013, 18h31   #11
c du lucas DCU 3R
pompe epic
cherche sur le forum
a+
alsido (22/08/2013)
Vieux 22/08/2013, 18h38   #12
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ighlight=dcu3r
alsido (22/08/2013)
Vieux 22/08/2013, 20h35   #13
alsido
Avatar de alsido
Enfin le boitier lucas ouvert
Non sans mal, j'y suis allé à la disqueuse pour ouvrir , j'ai trouvé l'eeprom atmel c'est celui qui est entouré en rouge en bas? Image piochée dans les photos du phorum, j'ai juste entouré en rouge pour être sûr.
je vais mettre une petite pince de test pour lire la mémoire, faut que je la retrouve. Je verrai demain, je suis hs.
Cdt
Alsido
Type de fichier : jpg DCU3R - 95080.jpg (88,7 Ko, 38 affichages)
Vieux 24/09/2013, 20h14   #14
alsido
Avatar de alsido
Des nouvelles...
J'ai fait comme indiqué sur le phorum la reprogrammation de l'anti démarrage du kangoo diesel. C'était ok.
J'ai pas mal roulé on the road again... Rien eu a redire sauf ces derniers temps
Il est apparu un petit soucis, ma vitesse est bridé, il y a un manque de puissance sur toute les vitesse. Turbo?
J'ai ressorti le calculateur central est une capacité (condensateur) à l'ai d'avoir sautée, je ne suis un peu mal, je ne sais pas la valeur de celle-ci (sachant qu'elle est HS).
J'imagine alors petite question intermédiaire, ça coute combien ce genre de calculateur central en neuf ou en occase?
Je rajoute une image pour que les contributeurs à ce post puisse voir de quoi je parle comme capa, c'est en haut à gauche que ce trouve le condensateur.
Cordialement
Alsido
Type de fichier : jpg DCU3R - 95080-2.JPG (89,7 Ko, 43 affichages)
Vieux 24/09/2013, 20h48   #15
alsido
Avatar de alsido
re.
J'aurais pu ajouter que c'est la broche n°29 du connecteur B
Il me semble que cela doit être le deuxième condensateur en partant de la gauche
Cordialement
Alsido
Les systèmes d’anti-démarrage chatgris08 Transponder, code pin 19 13/07/2013 18h40
anti demarrage rover 75 lames programmation & synchronisation de clé 1 22/02/2013 17h25
kia sportage anti-démarrage rayad Immobilizer dumps/solutions 2 22/02/2012 04h53
pb anti demarrage safrane 2.2 td switt Immobilizer dumps/solutions 7 18/02/2012 21h29
=> anti-démarrage (suite) franckr Transponder, code pin 0 24/10/2010 17h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h24.
