Vieux 19/08/2013, 13h24   #1
shasse
Avatar de shasse
shasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really nice
Par défaut code pin kongoo 1.9
salut tous le monde j ai besoin du code pin pour une kongoo 1.9 an 2000
j ai lu 93c46 du boitier sous le compteur c est pour fair une suncronisation du cle
Type de fichier : rar dump uch kongoo.rar (172 octets, 20 affichages)
shasse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/08/2013, 13h53   #2
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
code pin 6183
Vieux 19/08/2013, 14h07   #3
shasse
Avatar de shasse
merci c est ce que j ai trouver avec renault pin extracteur mais j arrive pas a syncronise
ma cle j ai commande impossible
Vieux 19/08/2013, 14h10   #4
shasse
Avatar de shasse
je crois que je doit virginiser mon dump
Vieux 19/08/2013, 16h11   #5
dell 66
Avatar de dell 66
essaye de lire la puce de ta clés, ou regarde a l'intérieur sur les coquilles si tu voit pas un numéro, ces clés arrive au code du véhicule il n'y a rien a faire elle démarre direct, a part la synchro de la télé commande, reste appuyé sur l'inter de fermeture centralisé, au moment ou les portes s'ouvre et se ferme tu a 15 secondes pour appuyer sur ta clés pour verrouiller et déverrouiller a partir de là ta clés et apprise pour ouverture a distance.
idem pour la clés n° 2
pour l'antidémarrage code un transpondeur id 33 avec le dump de immobox.
Vieux 19/08/2013, 17h21   #6
shasse
Avatar de shasse
merci dell mais j ai pas de lecteur de puce.et se que tu peu me rendre se dump vierge
je tente de mettre tous en ff pour voir par ce que j ai un seul cle qui demmarre la voiture
mais le verrouillage ne marche pas et j ai un autre cle qui ne demmare pas et ne verouille
pas c est pour ca je veut rendre se dump vierge pour syncroniser les deux cles meri
Vieux 19/08/2013, 17h58   #7
dell 66
Avatar de dell 66
avant toute chose contrôle tes soudures sur la clés hs au niveau de la bobine et teste la résistance de celle ci?
car si ta clés et h.s tu ne résoudra pas ton problème, l'antidémarrage et la cde a distance sont 2 choses différentes sur ce modèle.
lorsque ce genre de problème ce pose je code deux transpondeurs et je les incorporent aux clés je résout de cette façon l'antidémarrage.
Vieux 19/08/2013, 18h18   #8
shasse
Avatar de shasse
merci khoya j ai refait tous les soudures j ai meme essayer aec mvp sans resulta je ne sais
pas quoi faire
Vieux 19/08/2013, 18h29   #9
dell 66
Avatar de dell 66
le plus simple c'est de trouvé un ...serrurier qui puisse lire les clés si les codes sont identiques tes clés sont bonne ce que je doute!!!!
celle qui démarre ta voiture sera lue, tu auras ton code pin, tu fait faire un clone de celle ci et ces réglés.
pour ouverture des portes a distance dépose immobox et inspecte le circuit autour du relais?
Vieux 19/08/2013, 20h39   #10
shasse
Avatar de shasse
ok merci le client a pris la voiture maintenat
Pin code kongoo d65 MAGHRIBI81 Transponder, code pin 6 06/02/2013 14h24
DOBLO vs KONGOO digicar Automobile en général 3 18/11/2012 13h35
kongoo D65 perte d acceleration shasse Renault, Dacia, Nissan 15 07/11/2012 15h30
calculateur siemens de sirius32 kongoo mounirflash Programmateur de composant (flasher) 4 21/06/2012 03h05
kongoo 1,5dci digicar Renault, Dacia, Nissan 5 14/02/2011 12h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h50.
