Vieux 17/08/2013, 12h52   #1
formator2
Avatar de formator2
Par défaut urgent megane 2 2008
bjr,
voila dans mon garage une gegane 2 1.9dci 2008,qui en inserant la clé et appuyant sur start,on a "tourner volant+start" sur lécran et rien ne se passe....
est il un pb de verrou ??
tout est bon:fusibles,connectiques...
Vieux 17/08/2013, 12h55   #2
salut, ca affiche "tourner le volant" ??
essaye de débrancher la batterie 5 mn,
ca devrait fonctionner
a+
Vieux 17/08/2013, 18h31   #3
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
j ai eu le même problème récemment cela venait de la batterie (sous alimentée)
essaie de changer de batterie, et de bien bien vérifier tes cosses
3% d'ADN nous sépare du singe, et 0.5% entre nous, ont est donc a 99%5 tous pareils !
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/08/2013, 18h39   #4
raisinsec
Avatar de raisinsec
Slt formator2,
Débranche les deux cosses de la batterie puis maintenir les cosses - et + l'une contre l'autre pendant 30s.
Méthode rapide pour l'effacement des mémoires volatile souvent la cause des bugs électronique.
Juste une éventuel solution!
Salut Meca Tech
je ne penses pas que cette méthode fonctionne !
Vieux 18/08/2013, 03h56   #5
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
contrôle ta batterie en premier....
Vieux 18/08/2013, 12h32   #6
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
"tourner volant"???? jamais vu ça!
Vieux 18/08/2013, 13h03   #7
Envoyé par Mathieu35500 Voir le message
salut, si déjà vu "tourner le volant et appui sur start "
c quand le volant est verouillé,
un bug
suffit de débrancher la batterie qq minutes et ca repart
a+
diago2001 (18/08/2013)
Vieux 19/08/2013, 15h18   #8
formator2
des news ??
urgent !! megane 3 formator2 Renault, Dacia, Nissan 1 18/07/2013 20h15
megane 3 km urgent moghit2 Tableau de bord (Dashboard) 10 03/07/2013 21h29
tres URGENT !!! antidemarrage passat 2008 formator2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 29/06/2013 16h45
urgent !! antidemarrage megane dti formator2 Transponder, code pin 10 21/12/2012 22h36
Urgent: Code radio fiat punto 2008 abdel_ren Autoradio et Navigateur GPS 2 24/11/2012 00h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h19.
