Vieux 12/08/2013, 16h49   #1
diago2001
Avatar de diago2001
Par défaut probleme de demarage clio 1.5dci 2003
salut....voila les amis jai un problème de démarrage clio 1.5dci le client ils ma déclarer que les dernier temps la voiture ils tourne pas normale ;
manque de puissance avec le voyant rouie qui clignoter sur le TB
ralanter irrégulier
démarrage difficile
bon aprer un moment la voiture ne demare pas? je fais une lecture de défauts jai;
1-fonction régulation de pression de carburant 5 DEF
2-capteure referance de cylindre 1DEF
3-actuateure de débit de carburant
cest q1 à aidez moi pour cette voiture et merci à tous .
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 12/08/2013, 19h22   #2
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
Le premier en def 5 chute de pression Dans la rampe as tu ce défaut en rouge au roulage a la clip ?
Sens tu le gazole ?
Vérifies si n as pas de fuite Au niveau du gazole et ou des tuyaux
Effaces tes défauts et refait un essai
Quels défauts as tu a la clip en rouge et en orange
Vérifies ton calage il se peut que ta pompe ne soit pas caler
Vérifie que ta pompe débite bien la pression neccessaire
Soit plus précis dans tes défauts
Je fais que des hypothèses
3% d'ADN nous sépare du singe, et 0.5% entre nous, ont est donc a 99%5 tous pareils !
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post:
diago2001 (12/08/2013)
Vieux 12/08/2013, 20h13   #3
diago2001
Avatar de diago2001
salut quand s tu actionner le démarreur les défauts en rouge
Vieux 13/08/2013, 00h05   #4
mom13
Avatar de mom13
mom13 is on a distinguished road
tu arrive a lire les valeurs avec ton diag?
si a chaud tes injecteurs corrige pas ou tres peu mais que ta pression chute dans la rampe par accoup (en valeur) c est surment ta pompe hp qui est hs
il y a le regulateur de pression sur la pompe hp demonte voir si tu as de la limaille sur le petit filtre
ça serait bien que tu controle tes injecteurs pense a les coder si tu les change
mom13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2013, 00h16   #5
zaouibachir
Avatar de zaouibachir
zaouibachir is on a distinguished road
slut
vérifier la pression gasoil quand tu actionne le démarreur si
-la pression est environ 300 bars injecteur ou plus bloque ferme capteur pmh calculateur....
-la pression est inférieur a 100 bar régulateur de pression(imv) ou pompe hp ou fuite prise d'air ...filtre réservoir vide....
-pas de variation de pression capteur de pression
donc il faut plus de detaille pour trouver la panne de voiture
[URL=https://meettomy.site] Prettys Girls in your town[/URL]
zaouibachir est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2013, 12h03   #6
[email protected]
Avatar de remchi2020@yahoo.fr
remchi2020@yahoo.fr is an unknown quantity at this point
une fois j'ai eu le même coup plusieurs message, les pins qui se trouve sur le calculateur était plier je l'ai remarqué en contrôlant les valeurs des différents capteurs sous le bornier qui va sur le calculateur. j'ai demandé au client il m'as dit que son beau frère avec regardé.
dans un premier temps jette un coup d’œil sur les connectiques calculateur pin tordue oxydation, après contrôle les valeur de tes capteurs en défaut.
remchi2020@yahoo.fr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2013, 17h32   #7
raisinsec
Avatar de raisinsec
C est quand il y a un chute de pression ex panne de carburant, ou encore fuite , prise d air etc etc non ???
Mais après le défaut de l actuateur tu as quoi CO CC def ?
Les 3 défauts arrive en même temps quand tu effaces ?
Pour tester ta pompe tu sais faire ?
clio 1.5dci probleme achraf16 Immobilizer dumps/solutions 14 22/08/2012 01h21
Clio ii 1.5dci A-M-S Mécanique générale 50 20/06/2010 19h18
probleme demarage clio debza le matin gsmcom Mécanique générale 3 25/03/2010 23h38
probleme clio 1.5dci eagle Renault, Dacia, Nissan 7 08/07/2009 13h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h05.
