Vieux 05/08/2013, 23h48   #1
barbenzingue
Avatar de barbenzingue
barbenzingue is on a distinguished road
Par défaut fichier ori 406 hdi110
on m'a communiqué un fichier original pour ma 406 hdi
Le mien :
edc15c2 0281001977
hard 9636321580
soft 9635156580
ind evol 0100
celui qu'on m'a envoyé et qui je le répète est un original
0281001977-1037359082
Pensez vous que ça ira?
Je compte injecter ce fichier dans mon calculateur (après avoir fait une sauvegarde bien sur)
Puisque la 5p08 reste dessus, il n'y aura donc que la carto qui va changer et je devrais donc telecoder dans PP2000. C'est bien ça???
J(attends vos conseils. De toutes façons j'ai pas encore reçu mes interfaces mpps, galetto et kwp2000
cdlt
Espace 4 20 DCI 150 BVA Initiale
barbenzingue est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/08/2013, 21h55   #2
barbenzingue
personne pour me renseigner?
Vieux 08/08/2013, 22h47   #3
nacerweb
Avatar de nacerweb
tout depend de ton ecu si c est un 3 broche avec un version hard qui n est pas la meme tu va peut etre demarer mais avec des disfonctionnement :fumé,puissance limitée,voyant au tableau de bord si c'est une broche sa peut le faire il sont souvent compatible.
Vieux 08/08/2013, 23h02   #4
barbenzingue
non non c'est un 1 broche
c'est la meme ref 0281001977 mais pas le meme soft
Vieux 08/08/2013, 23h08   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Le soft ne changera rien car la partie télécodage se trouve dans la 5P08 avec le code anti démarrage
Rappel des règles du forum
delphi38 (08/08/2013)
Vieux 08/08/2013, 23h16   #6
barbenzingue
donc ça revient à dire qu'il me faudrait une 5p08 vierge?
Vieux 08/08/2013, 23h50   #7
nacerweb
Avatar de nacerweb
Envoyé par barbenzingue Voir le message
injecte ton fichier pour le off utilise immokiller
Vieux 08/08/2013, 23h55   #8
tony76
Avatar de tony76
ou alors tu dessoudes ta 5p08 et tu l'a remet sur ton nouveau calculo !!
Tu garderas tes donnees immo et telecodage (deja fait plusieurs fois !!)
Tony76
Vieux 09/08/2013, 00h11   #9
barbenzingue
Envoyé par tony76 Voir le message
Tony76
attends, là on s'égare un peu je crois
je garde mon calculateur! je comptais injecter un autre fichier ori (regarde mon 1er post)
Donc physiquement ma 5p08 reste sur mon calculateur
Vieux 09/08/2013, 00h12   #10
barbenzingue
Envoyé par nacerweb Voir le message
pourquoi neutraliser l'anti dem puisque c'est mon eeprom?
Vieux 09/08/2013, 00h55   #11
tony76
Avatar de tony76
Ok je n'avais pas tout compris , je pensais que tu avais recuperer un autre calculo , c'est pour ca ! sinon la solution pour toi , la meilleur a mon sens c'est de sauvegarder tes fichiers carto dans la 29F , et les donnée immo 5p08 comme ca en cas de plantage tu as toujours une solution de secours , mais le must du must serait de recuperer un calculo a la casse et de faire tes essais avec un autre calculo , encore plus rapide et plus sur
Tony76
Vieux 09/08/2013, 10h18   #12
barbenzingue
ok
donc pour toi le fichier ori 0281001977-1037359082 conviendrait alors
Dump bdm 407 hdi110 fap rap95 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 23/07/2013 15h52
fichier c4 baste59 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 14/01/2013 09h29
echange fichier 306 s16 167 contre fichier ibiza tdi 100 micapolo Vente, Achat, Echange 4 02/05/2010 08h56
Fichier ori 1.9 Dci tordu Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 12 21/02/2010 20h15
s'il vous plaît quelqu'un peut m'aider à corriger ce peugeot 406 hdi110 dump bsi mourad44 Tableau de bord (Dashboard) 11 22/09/2009 22h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h35.
