Je post mon problème espérant avoir une solution Mon véhicule : Renault Scenic 2 1L9 DCI Mon scenic ne veut plus démarrer : Message au tableau de bord: Défaut Charge Batterie - Pression d'huile..... insuffisante + Veilleuse anti-démarrage ??? reste allumé fixe Ventilo moteur tourne à fond,le volant se dévirouille et le démarreur ne se lance pas. Mes actions: démarrage aux cosses - Pas de changement changements de batterie (neuve) - Pas de changement teste avec une autre upc pas de changement j'ai inspecter le faisceau et pas d'anomalies diag au clip pas d'accée au calculateur injection merci d'avance de m'aider a resoudre ce problemes |
si c arrivé subitement, essaye de flasher la batterie debranche la 10mn et dit nous a+ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | mouss35500 (05/08/2013) |
mais deja essayer sans resultat |
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
commence par contrôler tes alim a ton calcu moteur , est ce que ton témoin de diag s'allume sous contact ?
| The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | mouss35500 (05/08/2013) |
oui le temoin s'alume et j'ai accée a tout les calculateur sauf l'injection
si vous pouvez poster un shemat je serai ravi |
#6 | |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu es vraiment sûr que tes voyants liés à la gestion moteur s'allument au tableau de bord à la mise du contact ? |
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | mouss35500 (06/08/2013) |
dsl j'ai mal compris
le prechauffage et l'obd ne s'alume pas |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
tu a tout fait dés le depart et t'es arrivé au calculateur moteur et t'a arreté, ques t'attend pour en essayer un, si t'a bien verifié ton faisceau et tes connexions a la masse le probleme ne peut etre que lui
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
efectivement comme le dis notre ami richard soit c est ton ecu soit ton faisceau moteur j ai eu le meme probleme c etait le cablage moteur
#10 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
calculateur ca fait mon 4 eme ,
defaut charge batt et plein d autre normalement et si tes ventilo se mette en marche c est que tu n a plus de com avec le calculateur je suis sur a 99.999% |
#11 | |
Salut crois en mon expérience cette manœuvre ne fonctionne pas ! @+
3% d'ADN nous sépare du singe, et 0.5% entre nous, ont est donc a 99%5 tous pareils ! |
#12 |
contrôle ta ligne E1 (connecteur marron ECU) vers l'UPC (PEM voie 2)
c'est la mise a la masse commande par le calculateur ECU pour les actuateur c est un jolie câble orange qui as tendance a s oxyder suit lui il dois etre rompu ce câble longe le long de la batterie tu diras merci !
| The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post: | Formator (06/08/2013) |
#13 |
probleme de com qui arrive pas a l'ecu ton probeme viend du faisceau electrique au tour de la baterie j eu plusieur fois se jenre de probleme bon chance
#14 |
l file orange et deja controler et pas d anomalie
#15 |
le relai compartiment moteur,
le contacteur a inertie , si tu en as un ? es ce que le temoin antidem s'eteind ? |
| megane scenic ne demarre pas | mvl | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 19/08/2014 20h42 |
| defaut direction scenic 2 | foulques | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 23/06/2013 23h47 |
| scenic defaut charge batterie pression huile defaillante..... | mouss35500 | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 08/12/2012 12h15 |
| 307 HDI ne demarre pas suite probleme batterie | khalil_dj | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 03/05/2010 09h07 |
