Vieux 04/08/2013, 16h23   #1
bricedenice
Avatar de bricedenice
bricedenice will become famous soon enough
Par défaut Panne sur renault megane 0281001969
Demare plus
fusible OK
Voyant prechauffage en panic !
Megane VIN :
VF1KA0N0522682269 Megane 07/2000
ref ecu:
hom 77001 1 1552
8200059883
BOSCH 0281001969
Aucune reponse au diag pas reponse de UCH,pas de rep de l ECU !! Trop bizard ...
il me faudrait un shema elec
quelqu un peu me trouver le PIN out ou la ref de l ecu si je dois faire un off
Dernière modification par bricedenice ; 04/08/2013 à 16h35. Motif: Vinm
bricedenice est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/08/2013, 19h29   #2
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Le voyant d'injection s'allume sur le tableau de bord?
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 04/08/2013, 19h40   #3
bricedenice
Par défaut Voyant,besoin de shema elec
Envoyé par AMINE T-E Voir le message
nan pas de voyant d injection allumer,le voyant de prechauffae clignote tres vite ,sa vien environ 5 sec apres que le contact est enclencher.
tous parrait normal,je voudrais mesurer la ligne diagnostic de la fiche OBD2 a l ecu et au UCH,si quelqu un aurait le shema ?
J ai l habitude de rechercher les pannes en elec,
jsui electriciens chez ZF Getriebe et je repare les Machines CNC,
donc lire un plan et utiliser un METRIX correctement c est pas un stress,
juste un plan ferait l affaire .si du monde peu me trouver se foutu shema avec le VIN ?
j ai un accompte chez peugeot ,si vous avez besoin d un shema dune 207,306,407 ,rcz ,demander moi,mais renault ! nan !pour tous shema PSA ,donne moi le VIN je te trouve exactement celui de la voiture !
Merci d avance
Dernière modification par bricedenice ; 04/08/2013 à 19h43.
Vieux 04/08/2013, 22h03   #4
mecanodiag93
Avatar de mecanodiag93
mecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant future
Envoyé par bricedenice Voir le message
Merci d avance
salut mon ami
plus d'information s'il vous plait ??
motorisation??
ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse !!
mecanodiag93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/08/2013, 23h13   #5
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Demare plus
fusible OK
Megane VIN :
Pour info , avec le VIN cela correspond a :
* Megane classic break
* Moteur F9Q , 1.9 DTI
* Type : KA0N
Déja eu quelques soucis sur des mégane DTI , il te faut bien vérifier l'alimentation venant des maxi fusibles à coté de la batterie , le support de ces fusibles a tendance a chauffer ce qui entraine une mauvaise tension sur l'UCH , environ 5 a 6 volts au lieu de 12 volts .
Pour info voici la partie élèctrique de ta mégane sur ce lien
Code:
http://www2.zshares.net/tj98ppmwqtht
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
bricedenice (04/08/2013)
Vieux 04/08/2013, 23h15   #6
bricedenice
Par défaut type moteur
Voici l ecu sur ebay
http://www.ebay.fr/itm/RENAULT-Motor...item27d0e51d96
Type de fichier : jpg ecu megane.jpg (38,6 Ko, 8 affichages)
Dernière modification par bricedenice ; 04/08/2013 à 23h24.
Vieux 04/08/2013, 23h25   #7
mecanodiag93
ta verifier la masse?? entre le négative et le chassie??
et les fusible sur la batterie
The Following User Says Thank You to mecanodiag93 For This Useful Post:
Vieux 04/08/2013, 23h25   #8
bricedenice
Si vous voulez suivre l evolution de cette reparation,je metrais comment et quoi qui a ete fait sur le systeme elctrique jusqu a reparation .
Vieux 04/08/2013, 23h30   #9
bricedenice
Envoyé par mecanodiag93 Voir le message
oui j ai tous verifier de A a Z de plus la pompe klik apres j ai shunter les relais de puissnce pour etre sur que le jus arrive partous,apparament meme la lumiere de l antidemarage arrete de clignoter,maids toujours pas de reponse au diag sur aucun systeme.
Je vous fais un rapport de l evolutions
-1 fusible HS(petit Fuse dans l habitacle et apres remplacement la ventilation fonctionnait.
a suivre...
Vieux 04/08/2013, 23h43   #10
bricedenice
Par défaut Tension apres les Max FUSE
* Type : KA0N
Code:
OK Jvais bien mesure la Voltage apres les Max fuse,parce que quelque chose me dit il manque un +12v ,je suis sur et certain mais ou ?
merci pour ta doc ,jvoulais juste un shema elec ..lol c est super sympa a toi, a charge de revange si en PSA tu veux un shema ,donne moi le VIN et jte le sort direct en ligne.....
merci a toi
Vieux 05/08/2013, 03h09   #11
bricedenice
* Type : KA0N
Code:
Genial se PDF !!
Chapeaux et encore Merci,si besoin d un shema Peugeot ou autre fait signe....!
ou un pic pour le multi diag..2013
Vieux 05/08/2013, 13h40   #12
bricedenice
Envoyé par coaxial Voir le message
Un truc bête , la batterie est bonne je suppose !!
Oui elle est bonne,si jte donne un Tanks elle sera aussi bonne ...mdr...
trouve moi donc si tu connais l ECU BOSCH de la megane ref homXxx le PIN out
et au pire commewnt faire un off j aitous se matos meme immo hiller LT IMMO DECODER ,etc...
Vieux 05/08/2013, 14h08   #13
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Pourquoi faire un off ?
Un off permet de contourner un problème d'antidémarrage "insoluble".
Je ne pense pas que cela soit le cas sur ton véhicule.
Si tu ne rentres pas en diag dans l'UCH, je ne vois pas comment l'UCE d'injection pourra se débloquer, car il attend la communication du code en provenance de l'UCH.
Commence par regarder le problème d'alimentation d'UCH avant de t'acharner sur l'UCE d'injection et de vouloir faire un off.
Ci-joint un peu de doc qui je l'espère t'aidera à aller dans le bon sens.
Type de fichier : rar Doc DTI 1 plug.rar (1,37 Mo, 44 affichages)
bricedenice (06/08/2013), mesrine_29 (05/08/2013)
Vieux 05/08/2013, 21h47   #14
dreamland
Avatar de dreamland
Regarde sur la boite a fusible habitacle , il y a je pense 3 rangée de fusibles et il me semble plusieurs connecteurs avec des cables rouge , si tu n'as pas de 12 volts sur l'un d'entre eux ( ou environ 6 volts ) , regarde les maxi fusibles , de mémoire c'est sur la rangée du milieu il me semble .
PS , si tu as une electrovanne sur la pompe essai de l'alimenter directement , si le véhicule démarre alors cela t'indiqueras bien un souci d'alim
Vieux 06/08/2013, 00h18   #15
bricedenice
Oui toujours les Alimentation ECU et apres un bon diag,puis en dernier un OFF !
Panne du frein de parking megane 3 mixmiloud ABS, ESP, DSC 20 16/12/2014 09h48
clip renault en panne CSYSTEME Renault clip, DDT2000, Nissan consult 8 22/10/2012 12h57
bci renault megane memati Renault, Dacia, Nissan 3 22/11/2009 00h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h16.
