Vieux 21/07/2013, 19h49   #1
speedyc
Avatar de speedyc
speedyc has a spectacular aura aboutspeedyc has a spectacular aura aboutspeedyc has a spectacular aura about
Par défaut chauffe moteur suite au défapage 307 2l 110
salam a tout le monde je me permet de poster sur le forum voila tout et dans le titre j'ai un 307 2l hdi 110cv année 2002 5 portes fap de 1er génération elle a 200 000km suite au défapage électronique et mécanique ma voiture chauffe beaucoup je sui obligé d'allumer la clim pour descendre le moteur en température.
merci de votre aide
speedyc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/07/2013, 11h57   #2
belaidi_enp
Avatar de belaidi_enp
belaidi_enp is an unknown quantity at this point
bonjour speedyc,
moi aussi j'ai une 307 2l HDI 110FAP 2002, j'ai fait le défapage mécanique et électronique, mais pas de problème de chauffe moteur, normalement n'a rien avoir avec le defap si vous avez fait ce dernier chez un professionnel, vérifier votre thermostat est ce qu'il s'ouvre normal ou non!
belaidi_enp est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to belaidi_enp For This Useful Post:
speedyc (03/08/2013)
Vieux 23/07/2013, 12h19   #3
dump974
Avatar de dump974
dump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to behold
salut ?
la clim pour faire descendre votre temperature ?
votre ventilo se declenche t'il corectement je ne pense pas que le defapage a un rapport avec le probleme de chauf
les thanks sont tous les bienvenu
dump974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dump974 For This Useful Post:
Vieux 23/07/2013, 14h35   #4
speedyc
Avatar de speedyc
tout d'abord merci de vous pencher sur mon problème
c'est moi qui l'ai deffaper tout seul je vais vérifier mon thermostat
exact quand il montre trop en température je met la clim sa le fait aussitôt redescendre
et oui il s'enclenche aussi tout seul
Vieux 24/07/2013, 01h21   #5
Abdelouahab
Avatar de Abdelouahab
Abdelouahab is an unknown quantity at this point
Salut speedyc donc tu dit que ton ventillo déclanche seul c'est que ta sonde température d'eau fonctionne bien mais que ta température monte anormalement la c'est surement ton calorstat qui est défaillant change le fait ta purge et normalement ça ira Challah
Abdelouahab est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Abdelouahab For This Useful Post:
speedyc (29/07/2013)
Vieux 24/07/2013, 02h28   #6
speedyc
Avatar de speedyc
ok alors pour toi le mise en cause serait le calorstat qui s'ouvre pas
Vieux 24/07/2013, 08h15   #7
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
c'est surement la commande du ventilateur qui ne marche pas!
quand elle chauffe est ce que tu entend le ventilateur?
le probleme est lié car quand tu met la clim ca declenche le ventilo
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
The Following 2 Users Say Thank You to figo95 For This Useful Post:
MecaTech (13/10/2013), speedyc (24/07/2013)
Vieux 24/07/2013, 11h04   #8
hakimeagle
Avatar de hakimeagle
hakimeagle is on a distinguished road
veriffi tes radiateurs s'ils sont pas bouché de l'exterieura s'ils sont crades meme si le vontilo tourne il peut pas rentrer d'air frais pour le radiateur d'eau.
hakimeagle est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hakimeagle For This Useful Post:
Vieux 24/07/2013, 11h13   #9
speedyc
Avatar de speedyc
oui j'entend bien le ventilateur se mettre en marche*
je vais vérifier le radiateur toute a l'heure
dite moi j'ai un autre souci je n'arrive pas a acceder a mon calculateur moteur edc15c2 moteur rhs 2l 110 mes fusibles sont bon mon faisceau a était vérifier la voiture démarre mai aucune réponse du calculo moteur sa me met méme dans le test global sa me le trouve pas et dans mon bsi j'ai bien mon vin mai aussi référence psa j'ai des ffffffffff d'ou sa peut venir?
on peut tromper 1 fois 1000 personnes mais on ne peut pas tromper 1000 fois 1 personne
Vieux 24/07/2013, 23h22   #10
SEBGOU
Avatar de SEBGOU
SEBGOU is an unknown quantity at this point
Normalement il faut aussi condamner l'electrovane de l'échangeur EGR afin quelle soit toujours refroidit par l'eau de refroidissement car il me semble que l'on force la temperature des gaz EGR pour monter en température dans les phases de regenration fap ce qui pourrait expliquer cela.
SEBGOU est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to SEBGOU For This Useful Post:
Vieux 26/07/2013, 02h06   #11
speedyc
Avatar de speedyc
ok merci j'essaye sa demain termostat ras
Vieux 31/07/2013, 08h34   #12
dump974
Avatar de dump974
le probleme est resolu ?
sa mai deja ariver que rien est reconu en diag utilise un autre type de vehicule.
tu utilise un pps ?
esseye de faire le diag en selectionant peugeot 206.
Vieux 31/07/2013, 10h49   #13
salvat23
Avatar de salvat23
salvat23 is an unknown quantity at this point
le ventilateur fonction sur plusieurs vitesses.
si il tourne que sur la petit tu chauffe (resistence de ventilateur hs).
si tudebranche la sonde de temperateur (verte) il doit se mettre a tourner a grande vitesse.
salvat23 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to salvat23 For This Useful Post:
Vieux 03/08/2013, 02h52   #14
speedyc
Avatar de speedyc
désolé de répondre que maintenant j'ai effectuer une vidange complète du circuit de refroidissement et tout et rentrer dans l'ordre merci a tout le monde pour votre aide
Vieux 07/08/2013, 18h10   #15
audi80cab76
Avatar de audi80cab76
audi80cab76 is an unknown quantity at this point
hello,
faire gaff aussi a l'axe du ventillo qui peut être cassé et du coup il tourne mais n’entraîne pas l’hélice... dejà vu sur 206 hdi 90
audi80cab76 est déconnecté   Réponse avec citation
defapage 407 sw 1.6 HDI impossible. mokmap Réparation & Programmation 54 28/12/2015 10h15
Immo C2 suite swapp moteur edc 16C34 110 ch brino Immobilizer dumps/solutions 7 14/06/2012 02h34
Defapage 307 hdi sam69 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 20/05/2012 22h57
Défapage Touareg V6 TDI sawadogo2 Programmateur de composant (flasher) 9 11/02/2012 10h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h12.
