Vieux 17/07/2013, 17h38   #1
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
rrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nice
Par défaut 807 hdi signal coherance debimetre debit trop bas permanent
Bonjour , j'ai un 807 hdi fap qui a en défaut continu signal débitmètre coherance debit signal trop bas c'est le 3 que je change a chaque fois de defauts reste
se sont a chaque fois de neuf oscaro et webdeal
Auriez vous une idées ? merc i
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/07/2013, 17h52   #2
salut, on a plein d'idées
contrôle la soupape EGR, si elle est grippée ouverte, tu as le mm résultat,
le FAP, si il est colmaté, la surpression ouvre la soupape EGR et remonte jusqu'au débitmètre
post le diag, debit egr, colmatage fap, laisse tomber le debitmetre c pas lui, c la coherence entre ce qui passe dedans et ce qui sort a l'echpt qui est incorrect
donne plus d'infos sur ton 807, le code moteur c important
a+
Vieux 17/07/2013, 19h35   #3
rrguillaume
Merci Jphp alors dessus on a démonter et supprimer le fap et après on a même fait le catalyseur , en sensation le véhicule commence à avoir de la puissance a partir de 2500tr min. Je n'ai pas encore regarder la vanne egr je n'ais pas l'auto pour le code moteur mais je vais essaye de l avoir pour demain et refaire le diag complet des paramètres.
Merci beaucoup
Vieux 17/07/2013, 19h47   #4
ok vous avez ouvert le fap et le cata, physiquement
mais
électroniquement ??
besoin du code moteur, pour savoir si c un 2.0 l hdi, un 2.2
en 110 ou 136 en 16S avec EGR par soupape ou micro moteur
calculo EDC15C2
ou autres
a+
Vieux 27/12/2013, 12h38   #5
Malfra90
Avatar de Malfra90
j'ai le 807 d'un pote et il a exactement le meme probleme c'est un 2.2 hdi. sa fait 2 debimetre qu'il test .
et pareil le fap à été suprimé phisiquement et elctronique aussi
Vieux 27/12/2013, 13h59   #6
salut, certains débitmètre du web ne sont pas étalonné, !!!
faut afficher les paramètres débit d'air massique,
et contrôler, afin d'avoir une masse d'air cohérente au ralenti je dirait ds les 48
si c 36, c pas bon, essayez débitmètre débranché, si ca marche mieux c bien le débitmètre, sinon c le dump
la puissance arrive a 2500trs c le débitmètre!! ou la vanne EGR ouverte
bon courage!
kikiduquatre-vingt-douze (25/01/2021), Malfra90 (28/12/2013)
Vieux 27/12/2013, 14h19   #7
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
ce défaut veut dire qu'il n'y a pas assez d'air qui passe dans le débitmètre donc ça veut dire que l'air qui rentre dans le moteur vient d'une fuite entre le débitmètre et turbo ou alors que ta vanne EGR est bloquée ouverte
Est ce que la vanne EGR avait été désactivée dans ton dump ?
Si oui, est ce que tu a bien débranché le connecteur de l'EV EGR (2 voies bleu) ?
Post ton dump pour qu'on regarde
Rappel des règles du forum
Vieux 27/12/2013, 16h03   #8
Malfra90
Avatar de Malfra90
salut jphp
pour le debit metre débrancher ou pas c'est toujours pareil
je fait une mesure parametre toute a l'heure et je te dis
concernant le dump je ne peu pas te dire non plus 'est pas moi qui l'ai defaper
salut j-sky
ce n'est pas moi qui a fait le defap donc je ne sais pas du tt si l'egr à été désactiver ou pas .
je vais lire le dump et je vous envoi sa
Vieux 27/12/2013, 17h35   #9
Malfra90
Avatar de Malfra90
VOILA les mesures réel debimetre et turbo ralentie et a 3000 TR et le dump.
le rco egr reste toujours a 5% ralentie et accélérer
Type de fichier : rar 807 mesure reel debitmetre et turbo.rar (291,2 Ko, 36 affichages)
Type de fichier : rar 807 DEBITMETRE.rar (166,7 Ko, 31 affichages)
Vieux 27/12/2013, 17h58   #10
j-sky
Avatar de j-sky
Ton dump semble OK( EGR d'origine)
ton moteur ne respire pas (tu devrais monter à 1200mg/coup d'air en pleine charge)
bloque le papillon d'entrée d'air sur le collecteur en position ouverte
vérifie ton filtre à air
Bouche ta vanne EGR
Est ce qu'il y a eu une casse de distri sur ce moteur car il arrive que les cames se décalent lorsque la distri casse sur ce moteur
Vieux 27/12/2013, 18h09   #11
Malfra90
Avatar de Malfra90
OK JE vais tester
non mon pote me dis que ya pas eu de casse moteur mais g remarquer une fuite d'huile sur l'échangeur air je lui ai dis de le démonter et de le ressertir ou carrément de le changer.
je part en vacances demain du coup je revoi sa la semaine prochaine.
pour le rco egr c'est normal qu'il ne bouge pas?
Vieux 27/12/2013, 18h11   #12
j-sky
Avatar de j-sky
Oui normal
5%, c'est le minimum quand la vanne est fermée
K16S (28/12/2013), Malfra90 (28/12/2013)
Vieux 27/12/2013, 18h13   #13
Malfra90
Avatar de Malfra90
meme en acceler a 3000tr sa bouge pas c'est normal?
Vieux 28/12/2013, 09h37   #14
j-sky
Avatar de j-sky
L'EGR ne s'active que dans certaines conditions (Temp eau, régime...)
En +, si il y a un défaut sur le débit d'air, la fonction EGR est inhibée
Ça me fait penser à des branchements d'électrovannes inversés
Vieux 28/12/2013, 19h54   #15
Malfra90
Avatar de Malfra90
ok ben je vais tester kan je rentre d'inversser les tuyau de depression on verra bien ske sa dis en + des test que tu ma dis j-sky
Valeurs de débimetre DIAGAUTO33 Mécanique générale 6 11/08/2013 21h24
Flashage de débimètre ! Amine13 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 25 26/01/2013 18h44
défaut 037 permanent capteur d inertie obmarine Renault, Dacia, Nissan 1 27/11/2012 21h54
Defaut permanent sur BSI partner 1.9D 2003 pif78 PSA Group Peugeot, Citroën 12 04/11/2012 20h22
regulateur de debit d une 307 1,4 digicar PSA Group Peugeot, Citroën 24 07/08/2010 09h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h50.
