Vieux 15/07/2013, 22h47   #31
mokmap
Avatar de mokmap
mokmap is just really nicemokmap is just really nicemokmap is just really nicemokmap is just really nice
oui j'ai pus injecter la flash avec bdm après j'ai fais un test global avec pp2000 et la plus aucune erreur au niveau du calculateur plus d'erreur à cause du fap ... donc fap off
merci infiniment, avec qu'elle logiciel tu as fait sa ? sa fait 2 mois que j'essayer, la je poste un msg sur le forum et hop solution.
mokmap est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/07/2013, 00h56   #32
RANA
Avatar de RANA
RANA will become famous soon enough
de rien mon ami
solution demain en MP
RANA est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RANA For This Useful Post:
samigravano (16/07/2013)
Vieux 16/07/2013, 20h14   #33
samigravano
Avatar de samigravano
samigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to behold
J'aimerai aussi connaitre la solution stp
samigravano est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/07/2013, 21h38   #34
mokmap
Avatar de mokmap
ben nan en faite sa n'a pas fonctionner grrrrr, tout marcher bien et la elle vient de m'afficher filtre à particule défaillant.
j'ai brancher la valise et la tout les problèmes sur le filtre sont revenue. je fais un effacement des défaults et les default sont bien effacé ( avant c'était impossible de les effacer) mais après il reviennent.
donc j'ai toujours mon problèmes de suppression de filtre à particule.
Vieux 16/07/2013, 21h44   #35
cristo83150
Avatar de cristo83150
cristo83150 will become famous soon enough
j'aimerais savoir également s'il te plait au sujet de ce que tu as pu faire parce que lorsque je compare les deux fichiers il n'y a aucune différence ni avec winols ni avec ecm titanium.
cristo83150 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/07/2013, 23h40   #36
RANA
Avatar de RANA
le fichier marche a 100%,fait un telecodage bsi et moteur,et supprime le mecaniquement
Vieux 17/07/2013, 01h11   #37
komorovskij
Avatar de komorovskij
Par défaut edc16c3
Envoyé par mokmap Voir le message
Bonsoir je u la meme galere que vous me je le regle le probleme avec volta me parcotre vouset aublige de desactive dans bsi dans 2 endroit.
Vieux 17/07/2013, 10h14   #38
mokmap
Avatar de mokmap
qu'elle sont les 2 endroits ? moi j'ai désactivé dans le BSI la ou je le voyer. Après surment que j'ai rattré quelque chose.
je vais essayer avec volta ce midi.
Vieux 17/07/2013, 10h50   #39
komorovskij
Par défaut 407
Dans bsi dans calculateur present i dans bsi dans motopropulseur.
Vieux 17/07/2013, 13h34   #40
mokmap
Avatar de mokmap
quand je vais avec pp200 dans calculateur moteur il est écrit :
307 MOTORISATION 9HZ, FAP OS2 ET INJECTEUR ZI12 AVEC CALCULATEUR ADDITIVATION OU AUTRES VEHICULES
et je ne peux pas le changer. je pense qu'il est la le pb parce que calculateur additivation c'est ce qui gére les régénération du fap avec la sérine et tout le bordel il me semble
et pourquoi il est écrit 307 ??? c'est une 407 que j'ai pas une 307
Vieux 18/07/2013, 13h03   #41
mokmap
Avatar de mokmap
Personne n'a de réponse ?
Vieux 18/07/2013, 13h09   #42
licznik
Avatar de licznik
licznik is on a distinguished road
As tu supprimé l'additif avec pp2000?
c'est dans la partie bsi le calculo additif
pour le fait que tu as 307 au lieu de 407 il se pourrait soit que tu as fait les modifs en choisissant 307 au lieu de 407 ou qu'il y ait une erreur dans le dump injecté
Dernière modification par cedrsan ; 12/01/2014 à 10h00.
licznik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/07/2013, 21h07   #43
mokmap
Avatar de mokmap
b la flash injecté c'est celle ke kana ma donner et je pense qu'il a utiliser celle ke j'ai poster donc de mon calculateur. et j'ai bien choisie 407 et non 307
l'additif oui il est supprimer du BSI
je pense que je vais essayer de me trouver des fichier d'origine 407 sw 1.6 hdi pour bdm et les injecter puis tout refaire depuis le début.
vous en penser quoi ?
Vieux 18/07/2013, 21h28   #44
motard_21130
Avatar de motard_21130
aller les pro de la carto
faite un petit geste pour lui mod une vrai carto sans fap qui fonctione pour qu'il arrete d'etre de son auto
Vieux 19/07/2013, 21h56   #45
mokmap
Avatar de mokmap
^^ merci pour ton soutien motard_21130. Mais j'avance petit a petit et je comprend plein de choses. Sa fait 6 mois je galère avec ce fap et ce calculateur ^^ et donc j'ai appris plein de choses a force de chercher ^^
urgent; probleme defapage 307 hdi nacerweb Programmateur de composant (flasher) 4 11/10/2012 19h42
Defapage 307 hdi sam69 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 20/05/2012 22h57
Défapage Mercedes B 200 sawadogo2 Mercedes Benz 4 17/03/2012 17h54
Défapage Touareg V6 TDI sawadogo2 Programmateur de composant (flasher) 9 11/02/2012 10h10
Defapage Touareg V6 sawadogo2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 12/09/2011 10h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h50.
