si qlq'un peut m'expliqué la méthode exacte pour mettre un immo off sur ce calculateur , car j'ai l'antidémarrage qui reste actif , suite a un problème de clé , je sais qu'il faut dessoudé l'eprom mais je ne sais pas la qu'elle ? merci d'avance |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
| The Following 3 Users Say Thank You to ajmi_gsm For This Useful Post: |
voici la ref du calculo
77001 14875 HOM7 700 105 955 Merci |
| The Following User Says Thank You to skaner69 For This Useful Post: | dadi87 (21/11/2017) |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() |
sl
tu fais un clear et apres tu pose un emulateur et la tu aura un ecu debloqué fab |
| The Following 3 Users Say Thank You to mecano70 For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, voici une photo avec entouré la puce a dessoudé en bas a droite, tu coupe le fils n°20 sur la connectique pour qu'il ne ce recode pas et tu écrit le dump ci joint, testé 100% passe en mp.
| The Following 50 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post: | abou (28/06/2017), adjee (03/11/2020), adrar (05/02/2015), Adrien13 (04/05/2023), amine08 (17/11/2020), Auto16 (06/02/2015), autodesign 67 (11/02/2019), carfixer (07/10/2013), CHATONDU38 (24/01/2015), chiflou (07/09/2017), dadi87 (21/11/2017), daho22 (23/11/2017), danyparis (24/09/2018), dede83 (05/04/2021), djalil (26/04/2014), fethidiag (26/12/2014), foulques (04/12/2014), jah83 (04/12/2015), karera 1 (27/12/2014), kyse123 (02/04/2019), Malfra90 (03/05/2015), marcusbilly (07/05/2016), martinracing (31/08/2018), meca (11/01/2015), mesrine_29 (12/07/2013), mohaalba (21/01/2018), mohhizbar (07/04/2015), mustaphcl (17/01/2015), nasisamy (08/09/2014), neocol (06/01/2014), Nico (02/12/2013), Nizar-maoukil (08/12/2013), PATAROUCI (18/02/2015), Pelican (14/01/2020), perso69 (15/02/2015), poze (12/01/2021), pp08 (25/08/2023), rahmani2008 (09/12/2013), rapou30 (23/11/2017), reda75 (16/07/2013), saysso (10/04/2019), skaner69 (12/07/2013), skeuf (19/05/2015), skynet205 (05/01/2019), star34 (07/09/2014), Topal (03/08/2018), trans593 (29/05/2018), verbatime (24/01/2015), whitepearl-soft (09/02/2022), willy14 (28/08/2017) |
Merci a vous tous et a dell 66 pour le dump ,
je te tiendrai informais dés que je le fait , par contre les deux condensateurs qui sont au milieu du calculateur en haut , je viens d'en cassé un, lors de l'ouverture du boitier faut-il absolument le ressouder merci d'avance A+ |
Avant que je désoude juste une confirmation c'est bien l'eprom désigné par ATMEL924 250080NC ?
parce que sur ton image dell66 il n' y a aucune puce entouré !! |
enregistre la sur ton bureau et ouvre l'image avec un soft photo si tu l'agrandit tu verra un cercle rouge sur atmel.
tu a tous intérêt a refaire les soudures des condo ces eux qui gère les ventilo. |
| The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post: | skaner69 (12/07/2013) |
#10 |
ok merci beaucoup dell 66
#11 |
avec xprog je ne trouve pas l'eprom 25080 , est ce que je doit prendre la 95080 ; autre question est je doit lire l'eprom , enregistré et puis l'ecrire, ou je doit l'effacé d'abord avant de l'ecrire merci a vous |
#12 |
il faut lire la 95080 et enregistré sur ton bureau dans un dossier (DCU3R off) que tu garde prend cette habitude par la suite ca peu servir, contrôlé si la lecture est correcte, donc fichier ori,
ensuite: écrire en petite vitesse le fichier off, le relire après écriture, l'enregistré avec une autre dénomination et le comparé ( avec HxD ou compare ), il sont identique donc c'est bon, tu joint dans ton dossier (DCU3R). montage calculo essais, si ok ton dossier devient DCU3R off testé, tu le garde pour faire plaisir a un autre menbre, ou pour un autre off. A+ |
| The Following 12 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post: | amine08 (17/11/2020), carfixer (07/10/2013), DAVID02620 (17/07/2013), fethidiag (26/12/2014), Gbi24 (05/10/2019), jeronimo (07/10/2013), mohhizbar (23/08/2020), nasisamy (19/02/2015), Nico (02/12/2013), Nizar-maoukil (08/12/2013), rahmani2008 (13/06/2014), skaner69 (18/07/2013) |
#13 |
Bonjour DELL66
J'ai fait exactement comme tu m'a dit j'ai dessoudé l'eprom je l'ai lu , enregistré fichier d'origine , j'ai écris le fichier que tu m'a donné sur l'eprom , je l'ai relu une deuxième fois, et j'ai comparé avec ton fichier , soudage, coupure fil 20 sur la broche du calculo , mais ca ne marche pas , antidem toujours actif , ta une idée sur e problème ? Je vais essayé de la dessoudé et de la relire encore une fois, et je te poste le dump |
| The Following User Says Thank You to skaner69 For This Useful Post: | mohhizbar (23/08/2020) |
#14 |
pas d immoff sans emulateur ou ecriture au seeprog avec bocage de l eprom mais j ai jamais essayé avec une 95080
bonne chance fab |
#15 |
sl
je voulais dire 25080 sorry fab |
| immo off DCU3R clio 1.9D | micapolo | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 18/05/2013 11h57 |
| pb immo off sur LUCAS DCU3R | sam93 | Immobilizer dumps/solutions | 18 | 01/11/2012 14h58 |
| immo off clio 1.9 d dcu3r | nacerweb | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 19/08/2012 12h16 |
| immo on CLIO 1.9D EPROM 25080 LUCAS DCU3R | taxi300 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 20/03/2012 21h43 |
