Vieux 07/07/2013, 02h20   #1
yassinallioui
Avatar de yassinallioui
yassinallioui will become famous soon enough
Exclamation probleme de suspension hydractive de C5
salut j'ai un défaut avec cette C5 la deuxième fois la suspension ne veux pas monter après le diag j'ai "impossible de communication avec le calculateur de suspension " aider moi svp
yassinallioui est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/07/2013, 11h29   #2
takochoc
Avatar de takochoc
takochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to behold
Par défaut Pas de com avec BHI
Ouba yassinallioui,
Contôle fusible F3 et MF8 sur BSM
F23 sur BSI
Contrôle connectique 16V Gris sur BSM
connectique 32V NOIR et 2V NOIR SUR BHI( calculateur suspension)
Contrôle Alimentation sur BHI voie A4 ET H4 contact mis sur 32 V NOIR
Contrôle Alimentation sur BHI Voie 1 du 2V NOIR sur BHI
Contrôle Masse sur BHI voie H1 du 32 v NOIR et voie 2 du 2 V NOIR
Contrôle continuité, isolement à la masse, isolement au plus
isolement entre les lignes des fils CAN 9000C et 9001C du 40 V NOIR BSI
au 32 V NOIR sur BHI
Par expérience regarde l'état des fils CAN sortie connecteur 32 V NOIR
du BHI qui passe à proximité su feu AV DROIT.
Schéma joint @+
takochoc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/07/2013, 12h57   #3
takochoc
Avatar de takochoc
Par défaut Ouba schématique
Ouba Oups yassinallioui,
On ne peut pas poster deux fois le même fichier, logique et économique
alors voilà l'adresse ou tu l'as déjà recu.
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...t=17406&page=2
The Following User Says Thank You to takochoc For This Useful Post:
MecaTech (29/08/2013)
Vieux 07/07/2013, 13h29   #4
salut, c bete ce que je vais dire, mais quand mm !!
contrôle si le mode eco est actif
si oui c normal pas de soucis
a+
diago2001 (07/07/2013)
Vieux 07/07/2013, 14h04   #5
diago2001
Avatar de diago2001
salut verifier lalimentation de calculateure suspontion
le fusible f23 sur la boite à fusible habiatcle
Un bon travail n'a pas de prix.
The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post:
Vieux 07/07/2013, 17h09   #6
yassinallioui
merci pour vous les amis je doit verifier demain
mais frère j'ai fais tous ces contrôle tous et bon,est ce que il y a une liaison avec le calculateur abs ,le témoin d'ABS reste allumé au démarrage est le défaut capteur arrière doite coupure ou court circuit a la masse,je ne sais pas j'ai trop troublé
Vieux 09/07/2013, 07h12   #7
takochoc
Avatar de takochoc
Par défaut C5 ne monte pas
Ouba yassinallioui, non un défaut dans le calculateur abs de capteur ARD en CC au+ ou à la masse ne vas pas t'empêcher de communiquer avec le calculateur BhI ou empêcher de faire monter la voiture.
Est ce qu'il y a une présence d'huile sur les connecteurs du BhI?
Peux tu faire un impression d'écran des défauts et télécodage BSI, ABS et ECM StP
Si tout est Ok alors il faudra penser au remplacement du BhI.
Vieux 09/07/2013, 10h31   #8
surkouf
Avatar de surkouf
surkouf is on a distinguished road
yassin il ya un boitier a fusible au depart de la batterie controle le fusible F01 c'est a 90% le cause de ce probleme sur la c5 c'est tres courant
bonne chance
surkouf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/07/2013, 13h47   #9
yassinallioui
salut les defaut au niveau du bsi est : defaut de comodo des feux de croisement defaut permanent.et impossible de connection avec calculateur de suspension defaut permanent.
est ce que je doit telecoder le bsi don j'aurai besoin d'un code pour le telecodage non?
salut j'ai remarqué quelque chose conserne le shéma de cablage.le connecteur noir du BHI comporte 18 fils seulement par apport le shéma de cablage que j'ai comporte 16 fils ou 24 fils s'est quelqu'un a une idée et merci
Vieux 09/07/2013, 19h36   #10
salut, tente de flasher la batterie,
debranche les deux bornes et met le contact, attends 10 mn au moins coupe le contact
rebranche les deux bornes, met le contact pendant 1 mn, recoupe pendant 1 mn et essaye
a+
dit nous
Vieux 09/07/2013, 19h37   #11
en plus fait tes diag moteur en marche c mieux
a+
Vieux 09/07/2013, 19h56   #12
yassinallioui
freère takochok est pour les bornes des voie noire du BHI le D2 et D4 ils ne sont pas monté
Vieux 09/07/2013, 21h10   #13
takochoc
Avatar de takochoc
Par défaut C5 ne se lève pas
Ouba yassinallioui,
je ne retrouve plus le numéro de série de ton véhicule pour avoir la schématique exact et compte tenu de ce que tu viens de m'annoncer sur la voie D4 et D2 du 32 Voies Noir du BhI, un contrôle s'impose!
Si tu pouvais faire des copies d'écran des défauts dans les différents calculateurs, cela pourrais nous aider.
Je ne crois pas aux esprits malins capables de modifier le fonctionnement d'une auto, on va trouver ensemble pourquoi ta C5 ne se lève pas!!!!
Vieux 10/07/2013, 02h53   #14
yassinallioui
une nouvelle le ne trouve pas l'alimentation du voie B4 du BHI qui viens de BSI connecteur NR fils N 12
Vieux 10/07/2013, 13h28   #15
takochoc
Avatar de takochoc
Par défaut Attention
Envoyé par yassinallioui Voir le message
Ouba yassinallioui,
Attention le fil 6260 en voie B4 du BhI/ voie 12 du 40 voies Noir BsI n'est pas une alimentation du BhI mais l'info ouvrants! (dès qu'une action est exercé sur le dévérouillage des portes on peut mettre en route la pompe du bhi pour atteindre une hauteur de caisse ideal pour rouler avec la voiture etc ...)
Envoie ton vin en MP
Picasso calculateur de suspension defaut puce 24c16 dell 66 Réparation & Programmation 38 16/07/2019 17h03
Probleme suspension 307 2006 benaknoun Mécanique générale 37 06/06/2014 18h39
Range Rover & suspension digicar Autres marques 2 23/06/2012 11h20
discovry3 prob suspension digicar Autres marques 2 16/02/2012 11h29
suspension c5 mimodiag PSA Group Peugeot, Citroën 4 26/08/2011 04h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h58.
