Vieux 22/06/2013, 00h09   #1
tomawak
Avatar de tomawak
tomawak is an unknown quantity at this point
Par défaut voyant moteur saxo diesel 1.5 annee 2002
bonjour a tous
j'ai un soucis sur une saxo diesel année 2002 avec voyant moteur ,après l'avoir passe au diag
default permanent capteur debut de refoulement
default fugitif fonction regulation d'avance avance trop importante
est ce que c'est le capteur de la pompe qui déconne ou c'est autre chose vu le prix du capteur 500 euro chez citroen
merci a tous
tomawak est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/06/2013, 09h54   #2
diago2001
Avatar de diago2001
salut le premier problème cest une avatre et le 2eme cest votre problème cest sur dans la pompe injection
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 22/06/2013, 13h30   #3
tomawak
Avatar de tomawak
merci est ce que c'est grave ou on peut rouler même avec le voyant le moteur tourne bien
Vieux 22/06/2013, 13h37   #4
Envoyé par tomawak Voir le message
bonjour a tous
merci a tous
salut, il faut recaler la pompe d'injection,
c facile, je suppose que la distribution a était changée et que le pignon de pompe n'a pas était desserré puis resserré pendant la tension de la courroie
tu as trois vis sur le pignon de pompe il faut les dévisser pour permettre la tension de la courroie, tout en gardant la pige ds le trou de la pompe , ainsi la pompe ne tourne pas , juste le pignon , ensuite tu bloque les trois vis et c bon
bon weekend
Vieux 22/06/2013, 13h38   #5
pour l'avatar fait vite
a+
Vieux 22/06/2013, 13h59   #6
oui , pour dire juste merci , tu clic sur le "Thanks" a droite
recale ta pompe et c bon , met ton avatar vite
a+
bon weekend
diago2001 (22/06/2013), tomawak (22/06/2013)
Vieux 24/06/2013, 21h06   #7
tomawak
Avatar de tomawak
probleme resolu
la pompe ne fuit pas et bien cale,le probleme venait d'un capteur sur la pompe injection bosh (capteur de refoulement reference psa 1668 A7)apres avoir recuperer ce fameu capteur sur une casse et effacement de default tout marche nikel
merci a tous
Vieux 17/07/2013, 13h05   #8
boncoin
Avatar de boncoin
boncoin is an unknown quantity at this point
Par défaut Besoin de plus de precision
Bonjour Tomawok,
j'ai également une 106 de 2002 en 1.5diesel et j'ai exactement le même problème que toi et le même diagnostique.
Combien coute le capteur de refoulement (pompe a injection BOSCH)?
Ou se trouve t-il? (photo?)
Est-ce compliqué à changer?
Un débutant peut-il le faire sans trop de risque?
Faut-il déposer toute la pompe?
Merci pour toutes ces infos....
A plus.
boncoin est déconnecté   Réponse avec citation
problème ford galaxy diesel année 1996 skikdi13 Mécanique générale 3 12/04/2013 19h03
kit demarrage MB 203 diesel 2002 kilog Vente, Achat, Echange 0 10/12/2012 05h07
Opel vectra diesel de 2002 memati Opel-Vauxhall, Saab 2 14/03/2012 13h30
Mitsubishi Carisma 2002 diesel autoprog66 Tableau de bord (Dashboard) 3 23/06/2011 19h39
immo saxo diesel RGS Immobilizer dumps/solutions 2 13/04/2010 22h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h20.
