j ai un probleme sur le demarrage megane 2003 dci elle demarre une fois sur 10 ...le diag me sort" anomalie calculateur" quand j essaye de demarre le contact est bien mis mais elle ne lance pas j ai controle le capteur sous les pédals et le boutton start.. qui pourrai m aider a savoir d ou vient le probleme merci |
ah j ai aussi le chauffage qui s allume seul quand le contact et mis
(desole pour le double poste) |
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
a tu contrôler ton upc ? quelque relais peut merder un peu ,
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
| The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | hadil (21/06/2013) |
desole je suis un peux novice s est quoi upc ou ce trouve t il
c'est ta boite à fusible compartiment moteur
#6 | |
| The Following User Says Thank You to losconosciuto For This Useful Post: | hadil (21/06/2013) |
elle se lance pas , ca veut dire que le démarreur tourne et qu'elle démarre pas ? ou que le démarreur ne tourne mm pas ? donne des infos s'il te plait merci bon weekend |
le démarreur tourne ne tourne pas ....elle ne lance pas quand j appuie sur start j entend juste un petit 'tak" c tout merci a vous pour votre aide |
Si tu avais fait un diag avec can clip le diag donne "anomalie calculateur" + un chiffre et un lettre aprés quel sont? pour mieux localiser le defaut Crdlt Abdel |
#10 |
par hasard elle démarre en seconde ? peut être juste ton démarreur qui bug
#11 |
oui pour tous,
un tac et le démarreur ne tourne pas (c'est bien ca ?) soit c bien ton démarreur qui est HS, soit c ton contacteur multifonction sur la boite essaye en appuyant sur la pédale d'embrayage et dit nous ? a+ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | diago2001 (22/06/2013) |
#12 |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
vérifier votre contacteurs svp ou bien +explication pour votre voiture quelle années motorisation ext......
Un bon travail n'a pas de prix. |
#13 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
change ton upc
#14 |
merci a vous j ai change le kit demarrage tout est ok
merci encore |
| VW Polo 2003 essence, pas de démarrage | Amine13 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 12 | 21/10/2015 09h35 |
| solution au problème de carte de démarrage sur Mégane 2 | fm09 | Electronique | 48 | 04/12/2014 00h29 |
| urgent !! probleme démarrage megane dti | formator2 | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 09/05/2013 10h34 |
| Probleme démarrage Megane 1.5 dci | gribouille2002 | Renault, Dacia, Nissan | 17 | 31/01/2012 21h51 |
| Probleme demarrage megane dti | doudou241 | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 04/01/2012 19h49 |
